fermer ce sujet svp !
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 16:07:02 +000007Mercredi 2009 040440
Salut ! ;)
Est ce que je peus brancher mes 2 panneaux solaires ( 2X10W en série donc 20W ) sur ma batterie auxiliaire qui est déja rechergé par l'alternateur ?
Voila la fiche technique d'un seul panneau ( il y en à 2 en parrlèle , je le reprécise pour etre sur de ne pas vous faire dire de connerie ! :mrgreen: )
1000W / M2 25°C 10W 10%
Dernière édition par yakayok le 01 PMvMer, 08 Avr 2009 19:03:25 +000003Mercredi 2009 040740, édité 5 fois au total.
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Re: Panneaux solaire 220V / 12V ?
Messagepar yakayok » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 22:37:59 +000037Mardi 2009 041040
bon si j'ai encore quelque notions du ollège j'ai l'impression que les panneaux sont montés en série ( le + du panneau 1 sort près a etre branché , le - est lui branché au + du panneau 2 et le - de ce dernier sort près a etre branché en gros il me reste le + du 1 et le - du 2 a brancher : 'est bien un branchement en série ? donc les puissance s'aditionnent ? Au lieu de 10w j'ai 20W en sortie des panneaux ? est ce bien ca ?
Si quelqu'un peut me certifier ca sinon tampis je trouverais bien en cherchant un peu plus sur internet ;)
yakayok
Messagepar gniarkgniark » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 08:56:18 +000056Mercredi 2009 040840
salut a toi.n'oublie pas de metre un petit boitier qu'on apelle un regulateur de tention entre tes panneau solaire et ta baterie aux.sa peu effectivement ce brancher sur ta batterie a decharge lente(c'est meme recommander ce genre de batterie pour la partie electricitee a l'arriere:elles soufre moins des decharges recharges que les batteries au plomb...)pour le reste je sais pas trop si il vaux mieu brancher les panneux en serie ou en paralelle;peut etre brancher chaque paneau indepandament sur la baterie avec chaqu'un un regulateur de tention?si quelqu'un a la solution ça m'interresse aussi...je n'est qu'un seul paneau pour le moment,mais plus tard....
gniarkgniark
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 12:57:24 +000057Jeudi 2009 041240
Messagepar gniarkgniark » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 09:08:09 +000008Mercredi 2009 040940
re salut,n'oublie pas de verifier combien de watts fournie ta batterie par raport aux besoins de ce que tu veux brancher(watts-heures)et de mettre un transfo addapter...du genre si tu veux faire tourner un pc portable il vaux mieu avoir un transpho avec sortie sinus modifier (pas obligatoire mais a la longue le matos informatique prend cher).j'ai griller ma baterie 120 watt a cause d'un transpho qui tirais du 300 watt (bourin??moi???pas du tout ...)et au prix ou c'est ces bestiole de baterie a decharge lente vau mieu y faire attetion...
gniarkgniark
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 11:53:35 +000053Mercredi 2009 041140
Merci gniarkgniark pour l'info ;)
J'ai commandé un régulateur ...
PQ ( Petite Question ) :
Ton Pc tu le branche sur le régulateur ou sur la batterie ? ( sur la batterie j'imagine par le biais d'un convertisseur 12/220V )
Quel convertisseur serait le mieux pour un pc ultra portable ( je l'ai pas encore j'atend la livraison ) un 500W / 1000W en crêtes ca peut le faire ?
Donc ma Batterie serait rechargé par l'alternateur ET les panneaux solaire ...
Ca craint ou pas ?
Ralalala, l'electricité j'men passerais bien tiens ... bon allé je retourne à mes supports moteur :?
yakayok
Messagepar gniarkgniark » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 16:10:21 +000010Mercredi 2009 040440
oula!!!je sais pas si c'est une bonne idee de brancher l'alternateur et les paneaux...quoique...je pensse pas qu'il y ais de problemes notoires mais si j'ais pris un paneau c'est aussi pour foutre la pais a mon alternateur...apres tout depend de ta consomation en electricitee mais deux paneaux c'est pas mal!!moi j'en ais qu'un(j'pourrais pas dire l'intencitee fournie,vu que la je suis au boulot...)et ça me suffit bien emplement;je fait pas tourner grand chose :un pc et un disc dure plus la lumi
ere et l'auto radio...
ton pc tu le branche sur ton convertisseur(essaye de te trouver un transpho(convertisseur pardon) en "sortie sinus modifier" qui puisse te fournire 12 volt,le cable d'alim' du pc en 12 volt aussi,comme ça tu en demande pas trops a ta batterie)
quand a ton convertisseur il faut qu'il puisse fournire asser d'ampere heure ou de watt heure(je sais plus leqeuel des deux et je croix que j'ais dit une connerie par raport a ma baterie:elle donait 120 ampere heure)mais sans depacer ce que te fournie ta baterie sinon ben tu fait comme la miene :au bout d'un moment elle ne tien plus la charge....
le regulateur tu le place entre tes paneaux et la baterie(lui il est la pour reguler l'intencitee des paneaux et eviter que la baterie prene des pics de charge)et tu n'as rien d'autre a brancher dessus.
voila c'est a peu pres tout ce que je pourrais en dire mais ce serais bien que quelqu'un confime tout ça,je ny connait pas grand chose en electricitee,je fait par raport a mon vecu et il ce peut que j'ais dit une conerie...
gniarkgniark
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 17:20:25 +000020Mercredi 2009 040540
Re !
Bon j'ai été voir ma batterie aux et c'est une VARTA dessus y'a ecrit 180Ah(6H) - 250Ah(20H) ??? qu'est ce que ca veut bien dire deja 6H-20H!?
Niveau aménagement j'ai :
3 spots LED de 1W chacun
Une petite pompe a eau immergée 11L/min a 5 euros qu'on peut rentrer dans un bidon( je ne sais pas les W mais peu je pense )
Un autoradio CD de base .
Une petite glacière electrique que j'allume la journée l'été la nuit j'y mets des pains de glace quand je peus enfin j'me demerde.
Et un PC bientot Ultra portable ( je sais pas si ca consomme moins qu'un portable ??? )
Voila donc pas grand chose mais je squatt souvent dans mon camion donc les lumières fonctionnent 4-5 H( voir plus !) par nuit avec le poste CD suivant ce que je fais et le PC va etre souvent branché je pense ( nan nan c'est sur ! )
Niveau de ma batterie aux , j'ai eu plusieurs fois des coulles de branchements et il m'est arrivé 4-5 fois de la vider entièrement ( pas bien il me semble ) mais j'ai l'impression qu'elle tient toujours la charge la carne :D .
yakayok
Re: Panneaux sur batterie deja rechargé par alternateur ?
Messagepar gniarkgniark » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:35:14 +000035Mercredi 2009 040640
ben je sais pas quoi te repondre pour le 6H 20H;peut etre que c'est les Hom et il me semble que c'est une unitee de mesure de resistance mais franchement je suis pas sur.....HELLP!!!! YA QUELQU'UN????
sinon pour savoir ta conso tu doit pouvoir trouver la consomation en ampere heure sur chaqu'un de tes appareils,tu additionne le tout et voila .exemple:si tu as un truc qui tire 40 ampere heure et que ta baterie fait 160 ampere heure ça veut dire que tu peu faire tourner ton truc pendant 4heures avant de decharger ta baterie a fond(160 diviser par 40)et t'en fait pas trops il me semble que les bateries a decharge lente sont justement prevu pour ce genre d'utilisation.bon courage a toi moi j'ai fini ma journee donc je me casse du taff mais plus d'internet chez moi donc a demain peut etre...
gniarkgniark
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:40:17 +000040Mercredi 2009 040640
Ok , jusqu'a maintenant j'ai jamais eu trop de problème niveau batterie AH SI j'avais mis des spots halogène 12V 60 W :mrgreen: carnage !!!
J'vais recevoir les LED 1 W ca devrait etre vachement mieu aproprié je pense .
Bon si kunkun peut m'aider en tous cas ce serait sympa , je nage ...
yakayok
Messagepar yakayok » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 11:38:59 +000038Samedi 2009 041140
Toujours personne poour me dire si je peux brancher 2 panneaux solaire de 10W chacun ( en série donc 20W en sortie ) sur ma batterie aux à décharge lente alors que celle ci est déja rechargé par l'alternateur ?
Au passage , les Spot LED acheté sur la boutique éconologie , coutent une fortune et ne sont pas assez puissant ( on y voit rien !!! ) en 12V 1W j'ai demandé un échange contre des 3 W qui soit disant vallent un spot halogène 25-30 W j'atend je verrais bien mais la je suis un peu vénèr d'avoir acheté ses merdes alors qu'ils en disant que du bien . Tu mets ca dans un chiotte de 2 M2 basta et encore faut pas faire de l'ombre !!! bref c'était au passage ... :twisted:
yakayok
