Salut tout le monde !
Bon, j'ai plus d'un souci, donc je vais y aller pas-à-pas :
- Problème de démarrage à froid, le boitier "double-claque" à la mise de contact... J'en ai commandé un NEUF, et si ça fonctionne toujours pas, je shunterai ! (Bouton-poussoir, relais, alim en directe des bougies de préchauffage, et en avant Guingamp ...)
- Pas de veilleuse AVDroite ni de feu de position ARDroite (0.05V relevés aux bornes), je pense à un fusible oxydé... Qu'en dites-vous ? (C'est pas les ampoules grillées, j'ai contrôlé la tension aux bornes des culots d'ampoules Av et AR)
- Pas de feu antibrouillard (modèle 1990 et même millésime 1991!), je regarderai plus tard... (Ampoule ou fusible, j'ai même pas regardé, y'a plus urgent)
- Ca broute sévère entre 30 et 50 km/h (autrement dit, en 3eme...) en 4eme, ça s'atténue, et en 5eme, ça va, je pense à un plomb d'équilibrage de pneu qui a sauté... Et vous ? Des problèmes de boite Qui broute connus ? Nota : pas de problème en 1 ni en 2, pas de perte de puissance, et en pleine charge (montée), ça broute moins visiblement...
- Pas de klaxon... J'ai même pas regardé si c'était pas juste le klaxon lui-même qui était HS... Pareil que les AntiBrouillards, c'est pas urgent...
- L'allumage des plaques d'immat' est à moitié HS... Va falloir regarder
En gros, j'ai plus qu'à regarder ou se trouve cette criss de boite à fusibes, me taper 5 ou 6h d'électricité à la con, et après on pourra attaquer le ménage...
Y'a des jours j'me demande comment il a pû passer le CT ...
Mais bon, j'ai choisi de taper dans l'ancien..... Ah mais tiens, c'est le 2eme plus récent véhicule que j'ai acheté...
Mouarf... Heureusement que j'aime ça hein !!!
Et dire que Kiwi est électricien, p'tin, y'a des jours...
