problem electrique sur 508
Messagepar naturial » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 23:56:52 +000056Jeudi 2009 041140
bon j ai toujours une galere sur mon 508, en gros des que je branche un auto radio en directe sur une des 2 batrie l auto radio crame !! ou le fusible
quand je teste le jus des batries, j ai du 12V sur chaqu une, quand je prend le + et le - de chaque batrie j ai du 24v, jusque la normal ,mais quand je teste en prenant le deux - ,ca me donne du -24 au lieu de 0, la j y comprend pas ,ca me soul ,j ai un risque d avoir un court jus ou pas, ca roule comme ca depuis 1an donc a premiere vu nan mais bon je flipe un peu ,
j ai aucun problem avec l eclairage du camtar
ha oui ,par contre j ai des batries de 66ah, au lieu de 90 je crois pour un 508 ,( j avais pas de tune au moment ou jai du les changer) ca peu jouer ou pas?? d ailleur ,c est quoi l amperage des batries pour 508 c est 90ah ???
si quelqu un peu regarder sur son camtar et prendre la tension sur les deux moins et me dire ce qu il a ,ca serai cool ,merci tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Re: problem electrique sur 508
Messagepar tse-tse » 01 AMvVen, 06 Mar 2009 10:39:35 +000039Vendredi 2009 041040
salut salut
alors normale que tu n'est pas zeros vu que t batterie sont brancher en 24volt le + d'une batterie sur le - de lautre, pour justement te faire du 24volt, ton poste 12volt va toujours cramer meme si tu le branche sur le + et le - de la meme batt vu quelle sont relier il te faut un convertisseur 24/12 volt a mettre sur ton poste
si je suis pas clair hesite pas
http://www.conrad.fr/convertisseur_24_v ... 3&ns_fee=0
va voir le lien tchusssss
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
