J'y connais rien, j'ai besoin d'aide
Messagepar parkinson » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 23:01:18 +000001Dimanche 2009 041140
Salutations à tous et à toutes,
Voilà je vis en caravane, c'est pas un camion mais j'ai le même mode de vie que pas mal d'entre vous et donc je me pose souvent en sauvage pour des laps de temps relativement longs et je cherche le meilleur moyen (entendez le plus économique ^^) de fournir juste assez d'électricité à mon PC portable pour que je puisse le faire tourner minimum 20-30h sans retourner en ville pour récupérer de quoi le faire tourner. Que me conseillez vous alors? groupe electrogène? réserve de plusieurs batteries pour PC? dynamo :lol: ? Existe-t-il un moyen de changer du gaz en électricité? Enfin j'en sais rien, j'y connais rien du tout et je sais pas par quel bout m'y prendre...
Je précise que ma caravane a une alimentation 220 volts mais rien pour la faire tourner si ça peut aider à donner une réponse.
Il me faut bien sur un truc pas trop compliqué à installer :oops:
Je n'ai pas non plus besoin de plus de puissance que de quoi faire tourner un PC portable car je ne l'utiliserais pas (ou limite pour recharger mon telephone mais ce n'est pas indispensable)
Enfin voilà, si quelqu'un pouvait m'aider à choisir un truc ce serait pas mal, je nage un peu en plein brouillard.
Merci d'avance.
parkinson
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 22:36:40 +000036Dimanche 2009 041040
Re: J'y connais rien, j'ai besoin d'aide
Messagepar delsyd » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 23:24:37 +000024Dimanche 2009 041140
Le plus economique pour toi serait je pense de te capter un petit groupe
delsyd
Messagepar bouzouk » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 23:32:24 +000032Dimanche 2009 041140
salut,
la solution le plus simple: le groupe électrogène, mais bon si tu n'a pas de batterie pour accumuler l'énergie tu devras le faire tourner a chaque fois que tu a besoin de courant !! (si vraiment tu sors d'une grotte et que ta jamais vus un groupe électrogène il faut savoir que sa fonctionne avec un moteur donc du bruit ! :mrgreen: ;) )sinon pour bouger ta caravane tu a une voiture ? car alors tu pourrais te trouver un petit inverseur 12V/220V dans se style Image mais faudra pas oublier de faire tourner ta caisse histoire de recharger ta batterie !
ces deux solution sont de la débrouille, si tu vies vraiment comme cela peut-être faudrait-il penser a es solution plus confortable, comme installer des panneaux solaire et des batteries ou une éolienne ou tout autre solution te permettant d'accumuler de l'énergie d'une façon ou d'une autre qui pourrait t'amener un minimum de confort électrique, mais bon tout cela c'est bien bo, mais ça demande des € !!!
Edit ta été plus vite que moi delsyd
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 23:35:35 +000035Dimanche 2009 041140
Pareil que Delsyd,en plus si ta caravane est équipé en 220,tu peux brancher un petit groupe directement sur la prise extérieur. Par contre essaie de chopper un groupe qui reste stable (je sais plus le nom?) parce que les ordi craignent vachement les sur-tensions. Au pire il existe des multi-prise qui veillent à éviter que la sur-tension arrive jusqu'à l'ordi.
Renseigne toi bien... ;)
Ptitmanu33
Messagepar dam's23 » 01 AMvLun, 02 Mar 2009 10:52:03 +000052Lundi 2009 041040
salut,moi jsuis daccord avec bouzouk le groupec tro bruyant le convertisseur c bien mai tu consome lessence de lavoiture juste pour recharger la baterie c un peu bete mais pratik le mieu c les pano solaires et un bonne batterie a decharge lente surtout ke pour faire tourner ton pc il doit pas en faloir un bien gros donc sa coute un peu de tune a investir mai tu sera gagnant sur le temps vu que tu nora pa besoin dun kelkonk carburant;voila bon courage dans tes installations.
dam's23
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Fév 2009 14:58:52 +000058Dimanche 2009 040240
Messagepar parkinson » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 17:54:50 +000054Mardi 2009 040540
Ouais les panneaux c'est le pied mais disons que j'ai pas vraiment les moyens pour l'instant :? Mais le groupe, il y aurais moyen que je le branche sur une batterie pour la recharger et ensuite brancher mon PC sur celle ci? et dans ce cas il me faudrait un inverseur comme bouzouk le montre pour mettre entre les deux c'est ça? Mais un PC c'est du 24Volts non? Enfin je suppose que les 12V/220V existent aussi en 24V/220V? ET si tout ce bouiboui ça marche, il me faudrais quoi plutôt comme batterie, voiture?tracteur?camion?autre chose (toujours rapport qualité prix)?
Par contre l'idée de mettre ça direct sur la batterie de voiture ça me plait bof paske j'aimerais pas ne pas pouvoir aller au travail pour cause de voiture en rade paske je me suis endormi devant mon film en oubliant d'éteindre le PC la veeille au soir... :oops:
Au total, groupe+inverseur+batterie ça irait chercher dans les combiens? J'ai vu des petits groupes dans les 100€ c'est bien ces trucs là? ou il existe plus petit? ou j'ai besoin de plus gros?(m'étonnerais mais bon...)
Merci d'avance, c'est bien cool d'avoir un peu d'aide. :D
parkinson
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 18:25:59 +000025Mardi 2009 040640
salut j'ai ete confronte au meme probleme que toi et le mieux c'est d'avoir un groupe sur lequel tu branche un chargeur de baterie pour recharger ta/tes bateries(les bateries poids lourd sont ideales mais trop longues a charger si tu n'as pas un chargeur assez puissant ).pendant que tu recharge tes bateries tu peux utiliser le 220v sur les prises et apres le 220 sur les bateries avec un transfo 12/220v.je te conseille d'avoir plusieure petites bateries qu'une grosse et de ne pas descendre trop bas en tension (pas moins de 11v) pour ne pas les flinguer trop vite
twanos
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 18:29:44 +000029Mardi 2009 040640
ps:les groupes a 100 e j'eviterais j'en ais eu un et il m'a envoye du 380v au lieu de 220v en cramant une partie de mon matos elec + mon ordi c'est peut etre juste pas de chance mais maintenant je me mefie......
twanos
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 19:09:38 +000009Mardi 2009 040740
twanos a écrit:ps:les groupes a 100 e j'eviterais j'en ais eu un et il m'a envoye du 380v au lieu de 220v en cramant une partie de mon matos elec + mon ordi c'est peut etre juste pas de chance mais maintenant je me mefie......
ou non,c'est pas la faute à pas de chance,ces groupes de mauvaises qualités ne sont pas stables,et c'est souvent quand le plein d'essence arrive au fond,juste avant de couper qu'il accélère tout seul et donc envoie une surcharge au matériel en amont!
Comme je le disais il existe des multi-prises qui protège le matériel grace à un système de fusible,mais çà vaut dans les 60e,autrement il faudrait pour le bien un groupe electrogène "Inverter" mais je pense qu'il doit falloir compter dans les 250e pour un d'environ 1000watts.
Honnetement je pense qu'il vaut peut-être mieux attendre que tes moyens soient un peu plus élevé,afin d'investir dans quelques chose de sûr,et qui te durera.
En attendant,tu peux te contenter d'un convertisseur brancher sur tes batteries et d'aller recharger tes batteries de temps à autre chez les potes qui ont un chargeur de batteries
Ptitmanu33
Messagepar spike » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 21:30:40 +000030Mardi 2009 040940
Tu as aussi la solution économique : l'inconvénient c'est quelle ne marche que la nuit. tu as besoin d'une clef 6 pans (dite clef alen) un tournevis isolé et une rallonge. Ha oui, et aussi un lampadaire. le reste en MP si tu veux....
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar depouil » 01 AMvMer, 04 Mar 2009 00:41:58 +000041Mercredi 2009 041240
si tu prend un groupe prend un groupe auto réguler pour eviter les sur tension
pour les groupe a 100euro laisse tomber nous on en avais un le moteur est devenu tous rouge( sa ce vois bien la nuit ) est il a fini par bruler :oops:
depouil
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Sep 2008 22:12:38 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar parkinson » 01 AMvMer, 04 Mar 2009 11:05:04 +000005Mercredi 2009 041140
Ptitmanu3363 a écrit:En attendant,tu peux te contenter d'un convertisseur brancher sur tes batteries et d'aller recharger tes batteries de temps à autre chez les potes qui ont un chargeur de batteries
Quesaco qu'un chargeur de batteries? Je peux pas avoir ça moi? Et sinon des batteries pas cher en casse c'est bien ou pas, y a-t-il des erreurs à éviter?
parkinson
Messagepar parkinson » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 12:29:47 +000029Mercredi 2009 041240
Sinon, quelqu'un sait si ça marche bien ces trucs là :
http://cgi.ebay.fr/Panneaux-solaire-pou ... 240%3A1318
parkinson
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 13:22:42 +000022Mercredi 2009 040140
salut aucune idee y a pas la fiche technique avec mais c'est fait pour charger des telephonnes portable donc a mon avis c'est pas assez puissant pour ce que tu veut en faire
twanos
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 13:34:58 +000034Mercredi 2009 040140
parkinson a écrit:Sinon, quelqu'un sait si ça marche bien ces trucs là :
Non c'est de la m*rde,pour le chargeur de batteries c'est un appareil qui te permet de recharger tes batteries de chez toi (ou de chez un pote) branché sur une prise electrique.
Tiens par exemple : http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur- ... 39113.html
Ptitmanu33
Messagepar delsyd » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 17:40:50 +000040Mercredi 2009 040540
Pour les chargeur de batteries t'en as pas besoin, vue que tu as une arrivée 220V sur ta caravane
delsyd
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 17:45:22 +000045Mercredi 2009 040540
delsyd a écrit:Pour les chargeur de batteries t'en as pas besoin, vue que tu as une arrivée 220V sur ta caravane
Pas sûr si c'est une vieille caravane,il n'y a peut-être rien de prévu pour recharger les batteries. A moins que tu veuille dire qu'il peut se brancher directement sur l'électricité et donc pas passer par tes batteries mais pour çà il faut avoir un plan électricité a volonté.
Ptitmanu33
Messagepar parkinson » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 22:45:02 +000045Mercredi 2009 041040
Effectivement c'est une vieille caravane (même très vieille, elle est de 69) et non je n'ai rien pour recharger les batteries mais ce petit chargeur de batteries m'a l'air très bien, je pense que je vais acheter ça déjà, donc après si je récap, il me faudra deux ou trois batteries (je réitère ma question, celles qu'on peut choper en casse ça vaut le coup ou quoi?) et un adaptateur 24V/220V (ça vaut combien ça pour un truc qui tienne la route?) et avec ça je devrais pouvoir faire tourner mon PC sans problèmes c'est ça????
Budget total à trou à complèter : 40€+2 ou 3X batterie+adaptateur= :?: :arrow: :|
parkinson
Messagepar parkinson » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 22:47:05 +000047Mercredi 2009 041040
PS : Un PC ça tourne bien en 24V? Du 12V je suppose que ça le fera pas??? (du moins sans mettre en danger ce dernier)
parkinson
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 23:11:57 +000011Mercredi 2009 041140
Les batteries peuvent se trouver en casse,mais il faut qu'elles soient vérifier et assez récentes!
Il te faut un adaptateur 12-220 en plus de ce type : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=3307
Prends en un avec un fusible (généralement ils en ont tous,mais vérifie quand même,en cas de délire il cramera au lieu d'abimer ton matériel)
Mais tu pourras trouver moins cher ailleurs que là,et avec çà tu te chopes la prise allume cigare avec les 2 embouts qui se branchent directement sur les causses de la batterie et là tu pourras enfin te servir de ton "péçé"!
Ptitmanu33
