Regulateur solaire problème "court-circuit" ??
Messagepar Niko » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 22:58:58 +000058Vendredi 2009 041040
Salut la tribe,
j'ai un problème avec le branchement de mon régulateur solaire. c'est un régulateur 45amp. il me disent de brancher d'abord les batteries dessus, donc le + et le -, là le régulateur se met en marche et m'annonce direct "short-circuit". même en branchant après les panneaux solaires ça ne changent rien. C'est pourtant pas bien compliqué y a que 4 fils!! donc je sais pas si quelqu'un connait se modèle? mais j'ai bien peur que ça vienne du régulateur, ou du moins où on fait le branchement, c'est là que ça doit merder. je vous mets le modèle que j'ai (12/24) et l'autre modèle qui a l'air d'être réétudié pour pas que ça merde lol.
Donc si vous connaissez le modèle faites part de votre expérience merci.
le modèle 12/24v
le modèle 48v
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Re: Regulateur solaire problème "court-circuit" ??
Messagepar naturial » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 23:32:01 +000032Vendredi 2009 041140
salut question peut etre conne mais as tu testé avec une autre batrie? car c est peut etre t as batrie qui merde
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar Niko » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 23:47:21 +000047Vendredi 2009 041140
salit, ouais j'ai testé en 12v en 24v avec 4 batteries différentes, avec différents câbles... j'ai cherché toute l'aprem et rien. si juste quand j'ai mis une batterie complètement naz, il me disait low batterie a la place. mais normalement a ce que j'ai lu sur le manuel sa devrait dire "solar regulator" et ensuite "ok". et nan il a pas envie! je crois que je vais le renvoyer au gars qui me l'a vendu. c'est un gars honnête donc il y est pour rien. mais je préfère être sûr que c'est pas de ma faute...
Niko
Messagepar naturial » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 23:54:26 +000054Vendredi 2009 041140
j m y connais pas trop mais a t as place je le renverai c est bizard quand meme defo de fabrication surment bon courage
naturial
