panneaux solaire suffisant ?
Messagepar jim » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 17:46:07 +000046Lundi 2009 040540
http://cgi.ebay.fr/PANNEAU-SOLAIRE-PHOT ... 240%3A1318
est ce que ce panneau solaire suffirait pour recharger un peu mes batterie en été afin d'allumer les lumières et brancher un ordi portable sur ma batterie aux le soir ?
est ce que ça se branche directement sur la batterie aux où est ce qu'il me faut autre chose ?
merci d'avance ;)
Re: panneaux solaire suffisant ?
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 18:19:18 +000019Lundi 2009 040640
Salut Jim,
il faut que tu calcules la consommation maximale lorsque que ton install' necessite, perso j'ai un 75watt sur le 208 et jamais une pénurie de courant du moment que tu as de quoi stocké derrière (batt. auxi) ... par contre j'ai doute sur la conso d'un ordi, ça doit bien mangé c'est bête là...!
Par si tu installes un panneau il te faudra mettre un régulateur de charge entre le panneau et les batterie, pour un 50 watts tu vas pouvoir trouvé ça pour 30 dollars sur ebay!
DerricK
Messagepar jim » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 18:30:56 +000030Lundi 2009 040640
de toute manière je compte mettre un transfo 12-220 de 500W avec mon ordi qui suce environs du 370W en 220
, c'est ce que ya marqué sur le cordon d'alim, mais comme il tournera pas en continu sur le transfo c'est assez compliqué a calculer ...
sachant que j'ai une batterie aux de 90 Ampere/heure et qu'elle est assez baleze yaura pas de soucis vu que j'arriverai sur le site ou je reste apres 1500 km de route ... ^^
en gros je prépare mon cams pour els vacances là
Messagepar jim » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 15:51:45 +000051Mercredi 2009 040340
pas d'autres avis svp?
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 19:33:45 +000033Dimanche 2009 040740
je suis assez d'accord avec derrick aux vus de ce que tu annonce comme matériels à brancher le tout est de mettre au moins deux auxiliaire de manière à faire un roulement en cas de conso plus longue, par contre au niveau convertisseur 12/220 500w avec un ordi consomant 370 plus tes lights ca risque d'occasionner une surchauffe à force après si c'est 500 nominal et une puissance en crête admissible de plus de 500 ça peut suffir faut voir. ;)
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Messagepar jim » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:41:50 +000041Mercredi 2009 040640
merci merci je vais réfléchir car c'est un sacré investissement !!!!
Messagepar tse-tse » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 12:59:21 +000059Jeudi 2009 041240
salut salut *
ta lumiere c'est bien du 12volt?
sinon moi je trouve sa un peu juste un panneau de 50w si tu fout un transfo 12/220 de 500w je dit pas que sa ne va pas marcher, mais ton tps de charge de batterie avec le panneau va etre long mais se qui compte bcp aussi seson tes batteriesleur etat si elles sont a decharge lente ou pas, par contre pour t lumiere c largement suffisant pour recharer le telephone aussi
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
