liaison batterie moteur coupleur
Messagepar hans_uu » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 18:49:33 +000049Jeudi 2009 040640
Bonjour a tous :)
j'ai envie de mettre une batterie secondaire sur mon camion, j'ai regardé plein de schemas et j'ai a peu près pigé.
Il faut que je relie le + de la batterie du moteur a la bonne cosse de mon coupleur avec un gros fil (genre 6mm²). Mon cams est un 208d sprinter nouveau de 96. J'ai remarqué que sous le siège conducteur, il y a des gros portes fusibles et des fils plutot gros qui arrivent, parmi eux , il y'en a un qui est bien plus gros que les autres, rouge, connecté a rien dutout avec une protection noire au bout. J'ai un peu coupé la protection, j'ai testé au voltmetre et ca dit vers les douze.
Comme ce fil est gros (je parie qu'il fait a l'aise 6mm²) , qu'il est tout rouge et qu'il y a +12v entre lui et la carosserie, je me demandais si ca serait possible de l'utiliser pour relier ma batterie principale a mon coupleur. J'ai pas envie de faire de betises mais ca m'eviterai d'avoir a installr un gros fil de ce genre entre ma bat motteur et l'habitacle. Est ce que quelqu'un sait si c'est raisonable? Je veux bien faire une photo si ca peut aider.
Merci en tout cas.
There's nothing left so take the rest
hans_uu
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Sep 2008 19:02:43 +000002Mardi 2009 040740
Re: liaison batterie moteur coupleur
Messagepar cedricathare » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 19:44:04 +000044Jeudi 2009 040740
oui tu peut mais regarde sil ya 1 fusible le mieu de tirre 1 ligne cioa
cedricathare
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Jan 2009 19:06:30 +000006Lundi 2009 040740
Messagepar hans_uu » 01 AMvVen, 30 Jan 2009 10:27:29 +000027Vendredi 2009 041040
Merci pour la reponse :)
Je vais me brancher dessus et je vais quand meme mettre un fusible de 40 A avant d'arriver au coupleur
hans_uu
