shéma électrique pour coupleur séparateur?
Messagepar ypokone » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 12:59:36 +000059Jeudi 2009 041240
coucou tout le monde !!
Je suis en plein dans les fils en ce moment, je commence à plus trop y voir clair...à force...et comme je débute vraiment dans ce domaine plein de choses m'échappent...est ce qu'il y aurait de bonnes âmes pour jeter un oeil sur mon dessin :) me dire si je vais pas mettre le feu à mon pti père... :oops:
J'ai pris que du 10², on m'a dit que c'était plus sûr!
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider ;)
désolée c'est du dessin à l'ancienne jsuis po trop douée avec paint...
[img][img=http://img99.imageshack.us/img99/5/circuitelectrique003tz4.jpg]
img=http://im[g99.imageshack.us/img99/circuitelectrique003tz4.jpg/1/w512.png][/img]
ypokone
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:58:28 +000058Jeudi 2009 040640
Re: shéma électrique pour coupleur séparateur?
Messagepar ypokone » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 13:03:01 +000003Jeudi 2009 040140
hum apparement internet non plus c'est pas mon fort... :oops:
[img][IMG]http://img99.imageshack.us/img99/5/circuitelectrique003tz4.jpg[/img][/img][url][URL=http://imageshack.us]Image[/url][/url]
yess enfin...
;-) Beware of Mappa Power...;-)
ypokone
Messagepar djoul » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 16:15:51 +000015Jeudi 2009 040440
Salut...Ca m'a l'air tout bon, mais trois remarques:
-Ta batterie moteur est bien relié au chassis du camion? C'est une "evidence" que oui, mais vu que ca n'apparait pas sur ton dessin, on sait jamais...
-Tu peux mettre des fusibles de 40 Amperes entre tes batteries et ton CS...
-Tu n'as pas de fiche "alimentation apres contact" sur ton CS? Vu qu'apparement tu as une fiche frigo, ce serait une securité, le frigo sur 12V moteur éteint, tu vas vider ta batterie tres tres rapidement... A ce moment la, n'oublies pas de l'eteindre une fois le moteur coupé...
Bon courage pour tes branchements...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 16:56:06 +000056Lundi 2009 040440
Salut a tous!!
A propos du + 12v après contact, j ai un doute serait il possible que quelqu' un m' éclaire...
En effet pour moi ca a toujours été une SORTIE 12V qu il n'etait pas obligatoire de raccorder.
Seulement voila mon coupleur n a jamais fonctionné, et hier un pote me dit qu il est certain que ce +12V après contact est une sorte de commande qu'il faut absolument raccorder au +12v après contact du némann, sans quoi rien ne marche..
Donc est ce que ça vous dit quelque chose?Mon problème pourrait venir de ca?(en meme temps j ai déjà racheté un coupleur mais bon...)
Voila merci et a+
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 18:53:36 +000053Vendredi 2009 040640
hé ho y a quelqu'un?? :)
voodoubschild
Messagepar SACHA » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 15:16:46 +000016Lundi 2009 040340
ola moi j'avais un CS il marché quand sa lui chante a la fin je l'ai viré et j'ai mit a la place un coupe circuit manuel (coupe circuit avec une clé rouge) sur le tableau de bord du cam's .Quand je démarre je fais attention que mon coupe circuit ne soit pas en branle les 2 batterie sont bien séparé au démarrage après une disaine de borne j'actionne mon coupe circuit pour que les 2 batterie soit couplé et avant d'arréter le cam's je découple les batteries toujours avec la cles rouge en tout cas moi sa marche beaucoup mieux qu'avant voili tchouss
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Messagepar tutut » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 20:59:04 +000059Samedi 2009 040840
le +12 volt apres contact sert a mon avis pour ton frigo.Il se branche bien au nemman.Ca sert juste a couper ton alim 12 v frigo quand tu eteins le moteur pour ne pas decharger les bateries si tu oublies eventuellement ton frigo .Quand tu roules le frigo marche sur la baterie.A l arret tu le mets sur le gaz.
Donc si tu n as pas de frigo ça te sert a rien.
Je suis pas pro, a verifier donc....
tutut
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 19:20:21 +000020Lundi 2009 040740
Moi je serais de l avis de Tutut!
Mais j'aimerais bien avoir confirmation histoire de...
MERCI A+
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 AMvVen, 20 Mar 2009 10:23:22 +000023Vendredi 2009 041040
UP?!
voodoubschild
Messagepar djoul » 01 AMvVen, 20 Mar 2009 11:12:44 +000012Vendredi 2009 041140
Je viens de voir ton autre post, si c'est un SCHEIBER que t'as acheté recement, tu dois pouvoir trouvé le schema facilement, non? Le branchement doit meme etre décrit sur le coupleur normalement... T'as la référence de ton coupleur?
djoul
Messagepar ypokone » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 20:23:47 +000023Mardi 2009 040840
merci a tous pour vos réponses ça y est ça marche enfin!!! desolée pas eu le temps ces derniers temps d'aller chercher internet! biz a tous :-)
ypokone
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:30:50 +000030Mercredi 2009 040640
Alors moi aussi, le nouveau coupleur marche.
Le cablage est vraiment different du premier, mais en tout cas, sur celui la j ai compris a quoi servait le +12v apres contact.
Il sert a faire fonctionner le +12V refrigerateur, tout simlement...
Merci A+
voodoubschild
Messagepar brun » 01 AMvMar, 12 Mai 2009 08:23:41 +000023Mardi 2009 040840
salut je voulais savoir si cela fait pareil de mettre un disjoncteur 32A a la place du fusible entre la batterie et le coupleur separateur merci
brun
Inscrit le: 01 AMvMar, 12 Mai 2009 08:14:22 +000014Mardi 2009 040840
Messagepar voodoubschild » 01 AMvMar, 12 Mai 2009 09:53:22 +000053Mardi 2009 040940
Salut ,
Ca pourrait marcher si ton disjoncteur etait en 12v et non en 220v!
SI c est du 220v laisse tomber, mets un fusible ca sera + sur !
Bye
voodoubschild
Messagepar manu2611 » 01 AMvMer, 27 Mai 2009 11:49:36 +000049Mercredi 2009 041140
salut alors ai jai un soucis cest ke le coupleur separateur et dead et vu ke ji connait rien en electricite kel moyen a til pour resoudre le probleme??? je pourrait pas mettre un interupteur ??? :roll:
manu2611
Inscrit le: 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 17:18:54 +000018Jeudi 2009 040540
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 13:33:25 +000033Mercredi 2009 040140
Tu ne peux pas mettre un inter normal, mais un coupe batterie, ca coute pas trop cher et ca peux faire l affaire;faut juste que tu pense a le fermer:ouvrir quand tu t arretes/ redemarre.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390038800263&ih=026&category=119732&ssPageName=WDVW&rd=1
voodoubschild
