pb electrique
pb electrique
Messagepar transben23 » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 14:54:27 +000054Mercredi 2009 040240
salut à tous!
bon voila le delire, j'y connais pas gd chose en mécanique et g pas de sous pour aller o garage mais g 1 pti souci:
mes clignotants délirent et du cp je peu pas passé le c.t.En fait quand je mets les clignos j'entends le pti boitier (relais il me semble) qui fait cracraaaaacraaaa super vite et les clignos ne s'allume pas, par contre les warnings fonctionnent bien.un pote m'a dit que les circuits des clignos et des warnings sont les memes donc si je suis pas trop betes je pense ke sa vient forcemment du relais ou du commodo?voila merci à celui ou celle qui pourra me donner 1 tuyaux!
transben23
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:34:20 +000034Mardi 2009 041040
Re: pb electrique
Messagepar fleur » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 15:05:40 +000005Mercredi 2009 040340
salut, je déplace ton message dans la bonne rubrique.... ;)
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: pb electrique
Messagepar near » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 21:50:08 +000050Mercredi 2009 040940
à mon avis c'est ton relai qui a reçu, et je pense pas que les clignos et le warning ce soit le même relai (enfin pas sûr).
faut repérer le relai qui fait du bruit, tu le sort et tu l'ouvre, après un petit coup de nettoyage et de bombe contact ça peut le remettre en état (si c'est pas trop oxydé) sinon faut le changer. faut juste réussir à trouver le même relai d'occase, certain modèle sont plus dur à trouver (après le relai clignos c'est assez standard quand même)
va pas chez le garagiste pour ça.
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
