Recharge batteries auxiliaires sur branchement 220v...
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 25 Jan 2009 22:25:59 +000025Dimanche 2009 041040
Salut! Bon, j'étais raccordé sur le 220v cette semaine et au bout de 5 jours, plus de lumière... En fouinant un peu, c'est normal, y'a rien pour recharger les batteries. Qu'est-ce que je peux rajouter comme chargeur peu gourmand en ampérage et qui régulerait la charge?
J'ai vu çà à pas trop cher, c'est suffisant???
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... f3c2bc5e22
J'ai 2 batteries auxiliaires, 180ah.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Recharge batteries auxiliaires sur branchement 220v...
Messagepar bouzouk » 01 AMvLun, 26 Jan 2009 00:12:53 +000012Lundi 2009 041240
jsuis en pleine réflection a se niveau et s'est fou la quantité de solution différente qu'il existe a différent budget bien-sur, j'ai trouver des bonne info sur le forum cc-pl http://www.campingcar-poidslourd.fr/
jsuis tomber sur ça en fouinant c'est un peux plus cher que le tien, mais moin chére que des batterie neuves (car la décharge complet d'une batterie standard a tendance a la vieillir prématurément) :http://www.gys.fr/spip.php?page=produit&reference=024526&cat_id=510&lang=fr environ 130 € dans un magasin dans ma région et en général il sont plus cher que dans les grande ville
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 20:49:57 +000049Lundi 2009 040840
Ouais, mais çà doit être trop gourmand en ampérage ce truc-là, puis çà prend de la place. Dans les campings par exemple, t'as des limites d'intensités. Un truc juste assez costaud pour tenir les batteries en état serait nickel. Ceux qui ont des CC d'origine, y'a quoi dedans??? :?:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 20:01:12 +000001Mardi 2009 040840
Salut akromatik, moi je vais utiliser ça pour recharger mes batteries:
http://www.tecsup.fr/fr/produits/charge ... ro-tec.htm
Je l'ai eu neuf sur ebay mais je crois que sa vaut environ 140 euros chez tecsup. Tu le branches pour recharger tes batteries et tu le laisses tant que tu veux, ça maintient le niveau de charge de tes batteries. C'est pas très lourd et c'est assez compact....
Busta
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 18:50:15 +000050Mercredi 2009 040640
Yes, çà me parrait pas mal çà!
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar chenevis » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 21:35:52 +000035Lundi 2009 040940
Akromatik (56) a écrit:J'ai vu çà à pas trop cher, c'est suffisant???
Avec 4 Amp max faut avoir le temps!! Déja avec celui de Busta ça doit pas être bien rapide à charger, mais si ton utilisation c'est juste maintenir tes batteries chargées, j'pense que c'est bon, faut pas pomper comme un damné et ça restera à block..
chenevis
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
Messagepar chenevis » 01 AMvMar, 03 Fév 2009 08:38:26 +000038Mardi 2009 040840
Et est-ce que quelqu'un sait si ce modèle convient aussi pour des batteries stationnaires type "gel"?
http://www.conrad.fr/station_de_charge_ ... 553_408280
Merci !!
chenevis
Messagepar chenevis » 01 AMvMar, 03 Fév 2009 11:37:09 +000037Mardi 2009 041140
busta a écrit:Salut akromatik, moi je vais utiliser ça pour recharger mes batteries:
Salut, tu le branches à combien de batterie? Je viens de trouver le modèle 12V 10A 1 sortie pour pas trop cher mais c'est pour une batterie de max 120Ah et j'avais l'intention de mettre mes 3 batteries auxiliaires dessus, 3x85Ah en parallèle ça craint non? Il me faudrait ça mais c'est pas le même prix:
http://www.tyboat.com/achat/P-7722-TECS ... RTIES.html
Et d'occaz c'est introuvable..
chenevis
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 20:57:44 +000057Mardi 2009 040840
Salut chenevis,
je vais utiliser le modèle en 24v 5A car j'utiliserais un coupleur-séparateur 24v, donc pour 2 batteries en 12V.
Après, utiliser un chargeur 12v avec 3 batteries aux, je sais pas si ça craint, mais je sais que tu peux l'utiliser quand tu as 2 batteries aux et une batterie moteur couplée entre elles ( tout ça en 12v). Ton chargeur recharge ta 1ere auxiliaire, puis ta 2eme et enfin ta batterie moteur.
C'est clair que le chargeur 3 sorties est pas donné....
Busta
Messagepar chenevis » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 21:50:00 +000050Mardi 2009 040940
Donc tu laisses toute installation en 24v? C'est pas plus mal cela dit..
Moi j'ai opté pour la méthode Akromatik, l'ajout d'un alternateur 12v ^^
chenevis
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:21:55 +000021Mercredi 2009 040740
Je ne me le sens pas de monter un 2eme alternateur mais c'est clair que c'est la meilleure solution.
Je vais essayer un coupleur séparateur 24v (2 batteries moteur/ 2 auxiliaires) et un convertisseur 24/12v. Cela dit le frigo compression weaco peut se brancher sur le 12v ou le 24v donc je le brancherai en 24 et le reste sera alimenté avec le converto......
On verra bien ce que ça va donner....
Busta
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 20:30:37 +000030Vendredi 2009 040840
Oui mais le probleme c'est que ton convertisseur va tirer en permanence sur tes batteries, et que si tu à besoin de dépasser l'intensité maxi du convertisseur (lumières + pompe + musique, etc...), le fusible va sauter.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 20:57:12 +000057Vendredi 2009 040840
Est ce que tu crois que le convertisseur tire beaucoup sur les batteries?
Après c'est clair qu'il vaut mieux bien dimensionner son convertisseur...
J'ai juste tirer mes gaines et je suis pas encore fixé sur le mode de recharge des batteries, mais le coup du deuxième alterno, ça enlève pas mal de problème.....
Busta
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 13:32:32 +000032Samedi 2009 040140
Ben j'ai fait çà pour éviter ce genre d'appareil, qui ont quand même ces inconvénients. D'ailleurs pour mon alternateur faudrait rajouter un galet tendeur et une courroie crantée, ca patine un peu quand je veux tourner les roues à l'arrêt.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar chenevis » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 23:31:54 +000031Dimanche 2009 041140
Akromatik (56) a écrit:Ben j'ai fait ça pour éviter ce genre d'appareil, qui ont quand même ces inconvénients. D'ailleurs pour mon alternateur faudrait rajouter un galet tendeur et une courroie crantée, ça patine un peu quand je veux tourner les roues à l'arrêt.
Tu fais bien d'le dire, j'ai enfin trouvé le mien et j'attaque ça dans la semaine..
Et Busta si tu veux, y'a une casse à Onet (je sais plus laquelle mais je l'ai noté) qui vend le modèle qui va bien (BMW 324 /524 td E28)..
chenevis
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 17:18:10 +000018Lundi 2009 040540
Merci du tuyau chenevis, mais je vais tenter avec un coupleur séparateur 24v. Je garde ça sous le coude au cas ou.
Je vais suivre avec intéret ton montage, tiens nous au courant....
Busta
