Comment relier sa batterie auxiliaire au porte fusible
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 23 Jan 2009 11:26:29 +000026Vendredi 2009 041140
Tout est dans le titre,
Je cherche à savoir comment vous faites pour relier votre cable du + de la batterie au porte-fusibles.
Merci A+
Busta
Re: Comment relier sa batterie auxiliaire au porte fusible
Messagepar cortex » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 14:16:31 +000016Vendredi 2009 040240
avec un fil?
bon, je plaisante, je pense comprendre ton prb, en fait il te faut un bornier (y en a chez tous les bricotruc). Tu relies ton gros câble qui vient de la batterie à un des trous du bornier, et du coup t'as tous les autres trous qui sortent du 12V que tu relies au porte fusibles avec des fils plus fins.
j'espère que c'était bien le sens de ta question, sinon tant pis et bon WE
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 16:19:54 +000019Vendredi 2009 040440
Si c'était bien ça, je te remercie, je bloquais là dessus depuis un moment... :D :D
Busta
