groupe électrogène
groupe électrogène
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 17:57:52 +000057Vendredi 2009 040540
salut a tous, je vais bientôt passé quelque temps dans mon camion, et je voudrai être au max autonome, donc en plus de la batterie je me demandai si un groupe pourrai être bien. mais j'y connais rien: quel puissance prendre? quel prix? (bien sur le minimum serai le mieux) etc.
si vous aviez des info par rapports à ça, pour me conseillé, m'avertir des prob etc, ça serai cool.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Re: groupe électrogène
Messagepar delsyd » 01 AMvMar, 20 Jan 2009 01:54:14 +000054Mardi 2009 040140
Salut si c'est juste pour rechager tes baterries et faire tourner de temps en temps quelques appareils electriques (mise a part PC, la il vaut mieux un autoregulé qui te coutera un rein, ou un micro-onde ou truc dans le genre qui vont te tirer des puissances énormes), un petit groupe entre 700W et 2000W te suffira amplement
Entrée de gamme
http://www.castorama.fr/store/groupe-el ... 513435.htm
http://www.bricodepot.fr/cholet/node/5050 (prise 12V variable entre 75 et 95 selon les departements, c'est dingue qu'il n'est pas tous les même prix hors solde bien sur)
Milieu de gamme
http://www.castorama.fr/store/groupe-el ... 513431.htm (prise 12 V)Image
http://www.bricodepot.fr/angers/node/5047 (95€ au bricodepot de Montlucon :shock: :o )
http://www.bricodepot.fr/angers/node/5038 Image
As tu une arrivé 230V style camping-car sur ton cam's, sinon il en faudra un transfo 230/12V, soit en prendre un avec prise 12V, perso je te conseillerais le Image . Voila je ne pense pas t'avoir trop dit de conneries, apres comme dit tout dependra de ton instalation, et de ton utilisation
delsyd
Messagepar djifix » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 16:33:16 +000033Mardi 2009 040440
merci, donc ouai j'ai une prise 220v sur mon cam donc le transfo j'ai déjà.
dc oui le groupe serai plus pour avoir de l'elec un peu partout, et faire marcher un chauffage accessoirement si possible.
voila.
ps: pour le pc, vau mieu tourner sur batterie? avec un adaptateur 12V???
le dernier que tu m'a proposéhttp://www.bricodepot.fr/angers/node/5038 il est auto régulé non? donc ok pour les pc?
djifix
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 19:03:17 +000003Jeudi 2009 040740
que pensez de ce groupe : http://www.brico-gen.com/product_info.php?products_id=45
avez vous d'autre produit à me proposer dans les même caractéristique en moins chère bien sur?
djifix
Messagepar nemesis » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 20:19:46 +000019Jeudi 2009 040840
si c'est pour un chauffage mefie toi un groupe ca tourne genre 2-3 voir 4heurs max avec un plein, donc pour toute une nuit c'est mort.
autre truc, c'est bruyant, faut le caler loin de ton cam's, et loin des autre surtout! c'est pas tres discret. pis faut penser a l'attacher avec une chaine, parce que fatalement ca attire, et ca se vol bien
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar djifix » 01 AMvVen, 23 Jan 2009 06:43:23 +000043Vendredi 2009 040640
ok ok, merci pour les info, donc pour la conso sa dépend des model ouai j'ai vu, mais de toute façon je suis pas pour foutre un chauffage la nuit (même électrique) donc perso ça serai plus pour le jour. ensuite ouai le bruit c'est sur mais bon quand t'a besoin de 220V sa dépanne bien quoi.
donc maintenant si on pouvai me conseiller sur les model (celui que j'ai proposé par ex).
ps: merci du conseil de la chaine j'y aurai pas pensé, pas con en effet.
djifix
