Kit de fixation panneau solaire sans perçage sur caisse frig
Messagepar Mwan0 » 01 PMvDim, 24 Sep 2023 15:57:29 +000057Dimanche 2009 040340
Bonjour j'ai acheté récemment sur Internet un kit de fixation pour mon panneau solaire sans perçage pour poser mon panneau (taille 80 x 150 , poid 10 /15 kg )sur ma caisse frigorifique. J'aimerais savoir si j'ai le bon matériel ? J'ai également acheté une cartouche Rubson auto bateau . Est-ce que quelqu'un a déjà collé un panneau solaire avec ça ? ? Sur caisse frigo ?
J'aimerais également savoir comment faire du poids pour l'adhérence après avoir jointé le kit de fixation, est-ce que le poid du panneau suffit ?
Photos ci-dessous du matériel
Merci a vous et bonne journée
Mwan0
Re: Kit de fixation panneau solaire sans perçage sur caisse
Messagepar STF » 01 PMvDim, 24 Sep 2023 21:11:48 +000011Dimanche 2009 040940
Jamais utilisé ni l'un (le kit) ni l'autre (le Rubson) :mrgreen:
Mais ça a l'air pas pire, il y a de la surface pour coller, si tu garde ton entrée cable comme sur la tof (bon peut-être pas pile au milieu) elle est protégée, c'est mieux 8-)
Pense à égrainer (léger ponçage pour avoir une surface légèrement rugueuse ) sur ton toit, et aussi sous tes supports; et bien dégraisser (acétone par ex, mais pas du white spirit, c'est gras..) un bon collage, c'est avant tout une bonne préparation ;)
Messagepar Mwan0 » 01 AMvLun, 25 Sep 2023 10:27:05 +000027Lundi 2009 041040
STF a écrit:Jamais utilisé ni l'un (le kit) ni l'autre (le Rubson) :mrgreen:
Merci pour tes precieux conseil. Est ce que tu pense que je peux utiliser de lalcool a bruler ou vinaigre menager pour dégraisser ? Autre petite question, Esque les connectiques c4 solaire son reutilisable ou une fois que cest clipser on ne peux plus le demonter ? Jhabite au fin fond de la montagne alors si je peux faire avec le matériel deja a ma disposition cest mieux pour moi....
Et pour ce qui est du moment fatidique du collage, je n'oserais pas mettre du poid sur le panneau de peur de labimer, mais jai peur que le simple poid du panno ne suffise pas pour coller efficacement...ques que tu en pense ? Bonne journée et merci encore
Mwan0
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 25 Sep 2023 11:16:14 +000016Lundi 2009 041140
Pour moi le panneau solaire ne se colle pas au support. Il faut plutôt percer sur les plats prévu à cet effet ( c'est indiqué dans les illustrations sur Amazon) ainsi que le panneau et mettre des vis écrou contre ecrou. Une fois que c'est fait tu montes l'ensemble sur le toit tu colles et tu utilises des morceaux de bois type bastaing sur la largeur sur lesquels tu appliques du poids. Moi je ferais comme ça m'a ya sûrement d autres solutions.
Les connectiques mc4 se clips et se declips.
Pour dégraisser alcool ou Actéone. Vinaigre je ne pense pas
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 25 Sep 2023 13:25:48 +000025Lundi 2009 040140
J'avais acheté un panneau solaire fourni avec des supports destinés à être collés avec du mastic-colle.
J'avais simplement mis une bonne dose sous chaque support et fait pression avec les mains.
Ça ne s'est pas décollé depuis plus de 10 ans.
Messagepar Mwan0 » 01 PMvMar, 26 Sep 2023 14:55:10 +000055Mardi 2009 040240
max551 a écrit:Pour moi le panneau solaire ne se colle pas au support. Il faut plutôt percer sur les plats prévu à cet effet ( c'est indiqué dans les illustrations sur Amazon) ainsi que le panneau et mettre des vis écrou contre ecrou. Une fois que c'est fait tu montes l'ensemble sur le toit tu colles et tu utilises des morceaux de bois type bastaing sur la largeur sur lesquels tu appliques du poids. Moi je ferais comme ça m'a ya sûrement d autres solutions.
Salut, forcement jai fais une gourde, je nai pas percer droit entre mon cadre du panno 2 fixations ... il y a un jour de 3/4 mm.... photo ci-dessous,
Comment faire ? Je me dis que si je colle les fixation avec une torsion comme ca ca va forcément decoller ....que faire pour rattraper ma bêtise ?!?!
Bonne journée a vous
Mwan0
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 26 Sep 2023 15:41:56 +000041Mardi 2009 040340
Quand ça arrive, il n'y a pas qu'a toi ;) , il suffit d'ovaliser le trou qui est mal percé et de mettre une grande rondelle sous l'écrou.
Pour la visserie, n'utilise que de la visserie en acier INOX, ça t'évitera bien des problèmes quand, plus tard tu voudras intervenir sur ton panneaux
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Sep 2023 21:54:32 +000054Mardi 2009 040940
Et si tu n'as pas de lime fine pour ovaliser, tu peux aussi percer + gros, et mettre là aussi une rondelle + grosse, ça ne se verra même pas (promis on dira rien :mrgreen: )
Un petit truc qui me vient à l'esprit: Pour faciliter le démontage, quand tu va serrer tes écrous, fais le en ayant la clé comme si le panneau était collé (imagine le plus simple pour que la clé attrappe l'écrou sans galère si tu dois démonter ;) )
Et perso, l'alu et l'inox ne sont pas tout à fait les meilleurs copains du monde (si tu veux te faire un peu mal à la tête, tape "corrosion galvanique" :mrgreen: ) de la visserie zinguée sera parfaite, moins chère et plus facile à trouver ;)
Messagepar Mwan0 » 01 PMvVen, 29 Sep 2023 12:29:27 +000029Vendredi 2009 041240
Merci pour vos conseils,
Je vais m'en occuper. En esperant ne rien casser .... merci a vous !
Mwan0
