Besoin d'Avis schéma électrique avec sections câble
Messagepar Mwan0 » 01 PMvVen, 28 Juil 2023 19:58:48 +000058Vendredi 2009 040740
Bonsoir a tous .
Est ce que quelqu'un peux me donner son avis sur mon schéma ci ci-dessous.
Particulièrement sur les section de câble ainsi que les fusibles.
(**** les longueurs des sections comprend le total: aller+retour)
Merci a tous
Mwan0
Re: Besoin d'Avis schéma électrique avec sections câble
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 29 Juil 2023 06:02:31 +000002Samedi 2009 040640
Ton schéma est très joli ! :)
J'imagine que tu as bien choisi les diamètres des câbles en fonction de leur longueur et de la puissance de chaque appareil ?
Un truc m'interpelle :
- le câble entre la batterie et le tableau de fusibles ne doit-il pas être dimensionné en fonction de la puissance totale de tous les appareils ? 1,5 mm2 ne me semble pas suffisant. De plus est-il nécessaire de mettre un fusible sur ce câble dans la mesure ou chaque appareil est protégé par son fusible sur le tableau ?
Messagepar Mwan0 » 01 AMvSam, 29 Juil 2023 11:57:04 +000057Samedi 2009 041140
Salut et merci pour l'intérêt. j'ai calculée la section de mes câbles par rapport à la longueur et à la puissance de l'appareil, seulement j'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul.....?. Ci-dessous les explications à ton précédent message. Bonne journée et a très vite j'espère
Mwan0
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 29 Juil 2023 12:04:55 +000004Samedi 2009 041240
Salut, entre tas batterie et ton répartiteur à fusibles, tu as mis 1,5 mm², je te conseille minimum du 10mm² voir 16mm² pour être tranquille
(et pareil entre batterie et barrette des négatifs)
Et pas obliger mais pour éviter les échauffements et augmenter les rendements (donc autonomie), augmentes tes sections :
-entre régul et batt : 10mm²
-entre batt et convertisseur : 6mm²
pour le reste, c'est parfait.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Mwan0 » 01 PMvDim, 06 Aoû 2023 20:43:23 +000043Dimanche 2009 040840
[quote="Geronimo aka Dj-M"]Salut, entre tas batterie et ton répartiteur à fusibles, tu as mis 1,5 mm², je te conseille minimum du 10mm² voir 16mm² pour être tranquille
pour le reste, c'est parfait.[/quote
Merci je vais suivre ton conseil. Mais donc il est possible de raccorder deux cable de différente section ?
Mwan0
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 07 Aoû 2023 21:18:50 +000018Lundi 2009 040940
Mwan0 a écrit:Mais donc il est possible de raccorder deux cable de différente section ?
Oui bien sur, sachant leur utilisation différente, on c'est à peu prés qu'elle intensité y passes à l'intérieur donc des sections différentes possibles.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 09:37:41 +000037Mardi 2009 040940
Que veux-tu dire par "raccorder deux câbles de différentes sections" ?
Geronimo aka Dj-M a écrit:Oui bien sur, sachant leur utilisation différente, on c'est à peu prés qu'elle intensité y passes à l'intérieur donc des sections différentes possibles.
:shock:
Rien pigé :lol:
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 10:20:44 +000020Mardi 2009 041040
:shock:
Rien pigé :lol:
:lol:
Ben au départ de la batterie, tu peux y brancher des câbles de section différentes selon ce qu'ils vont alimenter, ils vont pas avoir la même intensité qui s'y balade, donc en fonction tu choisis une section, donc tu peux avoir des sections différentes....mais peu être c'est pas ça qu'il voulait me demander .... je viens de capter :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Mwan0 » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 15:34:25 +000034Mardi 2009 040340
Ce que je veux dire c'est que de mon tableau fusible 12 volts, de là part déjà des câbles ceux du +et - en section de 1.5mm . Donc si tu me conseilles de mettre du 6mm sur le +et- reliant tableau 12v > batterie. Je vais devoir m'adapter sur la section d'origine du tableau 12 volts de 1,5mm . Y mettre un domino puis ralonger la section avec du 6mm . Jusqua ma batteri. J'ai du mal à m'expliquer je vais mettre quelques photos ci-dessous en espérant me faire comprendre,...... :oops:
Mwan0
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 16:46:08 +000046Mardi 2009 040440
Oui de ce que je voix sur ta photo tu as plusieurs câble en 1,5mm²
donc effectivement tu prends tout ces + et tu les raccordes tous sur un seul domino et tu parts avec un fils de 6mm²
imagines que tu utilises les 6 départs, l'intensité de des 6 appareils/fils se retrouve dans un seul fils, donc tu augmentes la section de fils, (6*1.5mm² = 9mm²) mais bon en général on allume pas tout d'un coup, donc sur 6mm² cela suffit m'enfin tu peux passé avec un 10mm² si tu veux être tranquille :D
Mais je vois que ta batterie est juste à coté de ton répartiteur, du 6mm² devrait suffire
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvMer, 09 Aoû 2023 07:44:37 +000044Mercredi 2009 040740
Geronimo aka Dj-M a écrit:Oui de ce que je voix sur ta photo tu as plusieurs câble en 1,5mm²
donc effectivement tu prends tout ces + et tu les raccordes tous sur un seul domino…
Je suis pas sûr de moi mais je me demande si ce n’est pas l’inverse?! Les noirs semblent tous pontés? Donc je dirais que c’est l’alim qui se fait de ce côté? Et les rouges servent à alimenter les récepteurs.
Pour les sections de câble, je pense que tu peux faire confiance à Geronimo! ;)
Mais au cas où, il y a des petits calculateurs qui vont bien sur internet pour vérifier si tu veux!
En voici un trouvé au hasard :
https://www.poimobile.fr/calculatrice-s ... s-fusible/
Jet-d'AiL
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvMer, 09 Aoû 2023 10:50:12 +000050Mercredi 2009 041040
Les noirs sont bien les masses pour les témoins, ils sortent des boutons lumineux.
Mais effectivement les 6 fils rouges sont en sortit interrupteur et servent à alimenter les accessoires effectivement.
Et je remarque plus haut un septième fils qui lui alimente les fusibles en se repiquant sur chaque fusible, donc là il n'y a qu'un + en 1.5mm² .... :? .... encore une belle chinoiserie ! :mrgreen:
bon le fils est court, donc ça va le faire .... perso, je le couperai et je viendrai souder au fusible du milieu un fils direct en 6mm²
L'ennemi de l’électricité ce sont les connections, moins tu auras de connections (dominos, cosses) moins tu auras de risque de panne ou mise à feu. (quand tu respectes les sections :mrgreen: )
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Mwan0 » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 01:53:22 +000053Samedi 2009 040140
Salut ,
Voila apres modification, mon shema final ci dessous avec quelques photo des raccordement en domino 1.5mm/6mm2 de mon tableau de fusible.
Esque c'est bon ? Je vais pas mettre le feu rassurer moi hihi ?
Mwan0
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 08:16:39 +000016Samedi 2009 040840
J'ai un peu perdu le fil, mais tu as relié du 1,5 à du 6 ou je me trompe ?
T'as pas fait comme ElectroGeronimo avait dit ?
Geronimo aka Dj-M a écrit:perso, je le couperai et je viendrai souder au fusible du milieu un fils direct en 6mm²
Sinon, tu utilises du câble rigide ou du câble souple ? C'est ce dernier qui est préconisé dans les véhicules.
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 09 Sep 2023 14:35:02 +000035Samedi 2009 040240
Mwan0 a écrit:[
:D
C'est pas mal, tu as mis des wago, c'est top ;)
Écoutes, regardes à l’utilisation de temps en temps si tout va bien ;)
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Mwan0 » 01 PMvSam, 09 Sep 2023 20:11:20 +000011Samedi 2009 040840
Merci infiniment pour ta patience ainsi que ton aide. Bonne soiree a toi.
Mwan0 a écrit:[
:D
Mwan0
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 10 Sep 2023 17:53:24 +000053Dimanche 2009 040540
Derien, avec plaisir :)
Geronimo aka Dj-M
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 10 Sep 2023 20:05:58 +000005Dimanche 2009 040840
Juste une petite question ou précision:
" les connecteurs Wago sont-ils utilisables avec du fil souple?"
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 10 Sep 2023 20:27:32 +000027Dimanche 2009 040840
Les 221 et 222 sont donnés pour souple et rigide.
Le truc qu'il faut vérifier c'est que la section de câble est ok.
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 10 Sep 2023 20:44:55 +000044Dimanche 2009 040840
Merci pour cette précision
Je pense qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser des embouts pour câble souple ;)
