tableau fusible 12v PLASTIMO, mode d'emploi ?
Messagepar Mwan0 » 01 PMvMer, 26 Juil 2023 21:54:28 +000054Mercredi 2009 040940
Bonsoir a tous,
on m'a donné ce tableau de 6 fusible 12 volt, de la marque PLASTIMO (ref: 040596), seulement on me la donné sans la notice ni documents et le probleme c'est que je ne comprend pas comment il ce branche avec mon petit niveau en électricité.
En cherchant sur internet avec la marque et référence (PLASTIMO 040596) j'ai trouver un seul document, j'espère fiable, que j'ai joint ci dessous.
Est ce que quelqu'un connais ce produit ? ou/et Savez vous comment il ce branche ? :?
Merci beaucoup et a très vite
Photos ci dessous,
Mwan0
Re: tableau fusible 12v PLASTIMO, mode d'emploi ?
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 27 Juil 2023 06:38:14 +000038Jeudi 2009 040640
A doit être relié au + de la batterie.
B doit être relié au - de la batterie.
Chaque C est à relier au + d'un appareil (pompe, lumière, etc.)
Voici un schéma qui illustre le branchement d'une pompe :
https://www.h2r-equipements.com/img/cms ... obinet.jpg
Messagepar Mwan0 » 01 AMvJeu, 27 Juil 2023 09:25:34 +000025Jeudi 2009 040940
Guillaume38 a écrit:A doit être relié au + de la batterie.
Merci pour ta reponse. Donc si je comprends bien il me manque une "barrette de - "?!
Mwan0
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 28 Juil 2023 07:48:29 +000048Vendredi 2009 040740
Oui la barrette est une solution assez pratique pour faire une installation propre.
D'autre part il est nécessaire de connaître la puissance maximum gérée par chaque fusible, pour éviter d'y brancher un équipement trop puissant et de tout faire cramer.
Messagepar Mwan0 » 01 PMvVen, 28 Juil 2023 23:55:41 +000055Vendredi 2009 041140
Guillaume38 a écrit:Oui la barrette est une solution assez pratique pour faire une installation propre.
Merci .
Jai opter pour une barette negative, j'espère ca ira...
Mwan0
