PapyKy a placer des panneaux solaire sur le THC-650. 378V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2022 12:48:23 +000048Jeudi 2009 041240
Salut  à tous.
Comme dit dans le titre, je place des panneaux solaire sur le toit du THC.
De deux transporteurs différents Image l'un d'Italie et l'autre d’Allemagne.
Reste a voir pour leurs placement, A++, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvMar, 18 Oct 2022 08:28:30 +000028Mardi 2009 040840, édité 7 fois au total.
Re: PapyKy va placer des panneaux solaire sur le THC-650
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2022 12:51:32 +000051Jeudi 2009 041240
Salut aux suiveurs...
Et pour ceux a qui cela voudrais en savoir plus, c'est ICI...
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1702-Pap ... HC-650.htm
Préparation des fixations des panneaux ??   Image     Oui, il faut beaucoup de temps de préparation.
J'aime bien les BD's, moi !!  Image et les membres du forum aussi !!
C'est facile pour la lecture sur smartphone  Image  A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 26 Aoû 2022 07:56:21 +000056Vendredi 2009 040740
Salut à ceux qui...
Hier sous plus de 30°, dans l'atelier, avec un ventilateur qui tourne en permanence,
j'ai câblé les 5 panneaux de 100 Wc, qui sont prêts à être placés sur le toit du THC-650.
Après beaucoup de réflexion  Image   Image  Image   faut pas faire des trous partout Image
Il me reste celui-ci de 400 Wc, (comment placer sur le toit, seul ?? il est lourds et grand).
Il me reste a réalisé les trous et passage des câbles transitant des 100 Wc  Image
en direction des deux passages de cloison en direction des régulateurs MPPT intérieur.
Mais je doit trouver du câble gainer de 2 x 4 mm² Image pour la rentrée dans les passes cloisons.
Et ou vont passer aussi les deux câbles de 50² du climatiseur.
Bonne journée à tous, PapyKy.
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 26 Aoû 2022 12:16:37 +000016Vendredi 2009 041240
Pourquoi tu as supprimé l'ancien sujet c'est dommage ?
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 26 Aoû 2022 13:31:31 +000031Vendredi 2009 040140
Salut Max.
Je n'ai rien supprimer sur ce forum,
Par compte, j'ai fusionner deux 'pages', sur mon forum,
qui était 'doublon', voila un lien... sur ce sujet.
Bonne journée a tous, PapyKy.
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 26 Aoû 2022 16:11:40 +000011Vendredi 2009 040440
ah oui j'ai retrouvé.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=46349
c'est juste que comme les deux sujets ce ressemble j'ai cru que tu l'avais refait
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 26 Aoû 2022 21:42:40 +000042Vendredi 2009 040940
Bonsoir à tous.
Voila déjà les cinq panneaux a leurs placer (non fixer),
Il me faut encore placer le 'grand' et lourds de plus de 30 kg,
comment le mettre en place ??  seul c'est difficile...
Il est représenté par son carton d’emballage.
Les trois 100 Wc sur la partie arrière du THC-650.
Les deux autres sur la partie avant, de chaque côté du couvercle du climatiseur.
Il faut encore tout réalisé pour son placement, (trous rectangulaire a réalisé)
Les câbles qui étaient tubés, sont remis à nus car ils devront rentrer devant la clim'.
Les deux câbles de 50² du climatiseur qui doivent traverser le toit,
qu'il n'a fallu couper les cosses serties, et ressouder à l'étain,
quand il on était repassé dans le boîtier 'passe cloison'.
Il retrouveront les régulateurs MPPT, dans l'armoire au-dessus du pare-brise,
sur lequel il seront connectés, en passant sur des fusibles de protection de 30 Ah.
Ou sera placé un écran et au-dessus, les deux MPPT seront fixés.
Donc encore du [strike]travail a réalisé[/strike] Image, pour PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 27 Aoû 2022 21:30:27 +000030Samedi 2009 040940
C'est Samedi donc pas réaliser grand chose.
Mais comme mon fils Marc est venu pour monter le 405 Wc,
sur le toit du TraficHomeCar-650, Merci a lui Image
Tout était prés, mais pour lui, le lever à bout de bras, ce fut simple, moi sur le toit pour l'attraper.
Faut dire qu'il y a encore pas mal de Image pour que cela fonctionne.
Les voila tous a plus ou moins a leurs place, reste à faire les connections.
Puis il restera à placer des rivets, des 4 mm, et surtout avec de la graisse,
pourquoi de la graisse, pour éviter l’électrolyse entre tôle et rivet métallique.
Cela fut fait de la même façon, pour toute la 'tôlerie' de ce THC-650 de 1975.
Qui fut réalisé par PapyKy !! Image  Oui, c'est en 1985/86, et cela ne bouge pas.
A bientôt pour la suite, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 07 Sep 2022 17:49:23 +000049Mercredi 2009 040540
Bonsoir au suiveurs.
Vous avez remarquer que la toiture ou est le THC-650, est de construction métallique,
​et bien c'est de construction home-made de PapyKy, :D cela fait plus de 40 ans.
Toutes les fixations des tôles d'aluminium de 12/10 mm,
que ce soit des vis, comme ici, pour les fixation des panneaux solaires,
ou des rivets dans la structure a été mise avec de la graisse.
Reste encore beaucoup de chose a réalisé, Image mais trop chaud, donc...
A demain, PapyKy.
Re: PapyKy va placer des panneaux solaire sur le THC-650. 66
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 09 Sep 2022 12:28:43 +000028Vendredi 2009 041240
bonsoir.
pas mal tout ca.
personnellement j'ai opté pour des rivets + sika plutôt que des vis car le précèdent proprio du véhicule c'était fait dévisser et voler le panneau :?
d'ailleurs tu mets pas de sika ou de silicone pour éviter les infiltrations?
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 09 Sep 2022 16:37:24 +000037Vendredi 2009 040440
Salut Max, non pas de mastic au vis uniquement de la graisse.
En plus, pas envie de faite du Image, hier...
Car, beaucoup courir pour l'assurance du THC-650.
Mais, c'est fait, juste que jeudi je dois aller pour introduire l’immatriculation a 'Manage' (à 30 km)
J'ai juste fini le câblage des panneaux solaires ce jour, enfin presque,
il me reste la fixation des deux avant de chaque côté de la 'clim'.
Et placer la seconde entrée de câbles et leurs fixations.
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy va placer des panneaux solaire sur le THC-650. 10
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 12 Sep 2022 12:54:43 +000054Lundi 2009 041240
Salut la foule de visiteurs.
Le passage des câbles des panneaux solaires, à côté des 50² du climatiseur.
les câbles de grosse section 50² vont descendre vers le bac a batterie,
qui est du côté droite du THC-650, (2 x 12 V de 100 Ah)
Cela se termine enfin, ce qui est beaucoup de réfection et de préparation.
A bientôt, PapyKy.
Re: PapyKy va placer des panneaux solaire sur le THC-650. 14
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 12 Sep 2022 18:16:37 +000016Lundi 2009 040640
Merci à ceux qui sont passés et ne disent rien.
Je viens juste de mettre en place la jonction des câbles entre les 50² de la clim.
Et les repiquages des câbles de 4² des panneaux.
Les derniers panneaux sont fixer pas 16 vis.... cela est suffisant ?
Les travaux intérieurs se terminent aussi, mais il reste...
Les deux câbles de 50² a descendent au bac à batteries servitude.
L’inspecteur de travaux est présent Image
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 26 Sep 2022 12:38:15 +000038Lundi 2009 041240
Je viens de recevoir cela... c'est différent des courant AC, car ici c'est du DC.
Pour et à placer dans le câble qui vient des panneaux solaires,
et le régulateur MPPT, pour en avoir une idée des quantités électriques.
Reste a trouver comment fixer les 'shunte' car il faut les isoler.
Reste à trouver un support isolant, pour les fixer, A++ PapyKy.
PapyKy & UneKa
Re: PapyKy va placer des panneaux solaire sur le THC-650. 36
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 26 Sep 2022 16:11:27 +000011Lundi 2009 040440
tes régulateurs mptt ils font pas deja ca?
Avant d'avoir le mptt j'avais mis ca aussi mais le modèle légèrement diffèrent. ca marche bien
il était installé entre la batterie et la masse du véhicule
https://fr.aliexpress.com/item/33045118223.html
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 27 Sep 2022 12:51:05 +000051Mardi 2009 041240
Salut a toi.
Oui, c'est possible mais pas très visible, et pas d'indication de puissance en Kw.
La suite...
A plus, PapyKy.
