Salut la gang !
Bien besoin d'un coup de pouce pour être sûr de mon dimensionnement en élec.
J'ai calculé mes consommateurs, en fonction des temps d'utilisation, ça donne ça :
Multiplus victron 10W _ 20ah
Frigo compression 60W _ 120ah
Son 40W _ 7ah
Pompe à eau : 50w _ 4ah
Light : 10w _ 3ah
Total environ 155ah.. (dans le cas ou le frigo tourne h24)
Un circuit en 12v pour light, pompe, frigo.
Un circuit en 220v pour prises et son.
Est ce que les éléments choisis ci dessous vous semble adapté / cohérent ?
BMV 700
PS 2x320w
MPPT 100/50
Victron Multiplus 12/1200/50
Batterie x1 AGM 12v 165ah
Si qqn utilises déjà un multiplus victron, j'aimerais bien savoir si le mode chargeur de batterie s'enclenche seulement lorsqu'on se branche sur le réseau extérieur ou si il recharge bien les batteries en 50A même sans être branché ?
(j'ai pas tout compris leur explications..)
Puis si vous avez des conseils et références de tableau, en 12v, je suis preneur.
Merci !
