Pas de signal camera de recul sans fil
Messagepar Yoogy » 01 PMvDim, 15 Aoû 2021 18:27:55 +000027Dimanche 2009 040640
Salut la troupe,
J'ai depuis aujourd'hui un problème avec ma caméra de recul sans fil.
Celle-ci est branchée en direct sur mon 12v cellule (qui fonctionne très bien). Je précise que j'ai testé le jus au niveau du domino sur lequel est branchée la caméra : j'ai bien du 12v.
À savoir également que l'ancien proprio avait placé une 2e caméra identique sur le côté (pourquoi? Mystère :D ), que celle-ci est branchée de la même manière et qu'elle fonctionne très bien.
Le problème ne vient donc pas de l'écran mais bien de la caméra arrière, sachant que le branchement a l'air ok.
Je me demande donc vraiment d'où peut venir le problème, si vous avez des pistes je suis preneur!
Merci d'avance :D
Merci d'avance, cordialement.
Yoogy
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Sep 2017 17:52:04 +000052Mardi 2009 040540
Re: Pas de signal camera de recul sans fil
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 15 Aoû 2021 19:33:13 +000033Dimanche 2009 040740
J'avais lu, au sujet des caméra recul sans fil, que selon la distance il fallait un boitier pour compenser la distance qui posait problème de transmission du signal.
Peut être une piste à explorer :idea:
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 15 Aoû 2021 20:38:25 +000038Dimanche 2009 040840
les symptomes de la panne ne sont pas tres explicites
