Convertisseur
Convertisseur
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 11 Nov 2020 20:59:30 +000059Mercredi 2009 040840
Bonsoir,
J ai récupéré un convertisseur. Il fonctionnait relie aux batteries et panneau solaire. Mais suite à une manipulation pour le debrancher, Il a pris "un coup de chaud".
Je me demande si il y aurait possibilité de le réparer : un fusible à l intérieur ou je ne sais.
Votre avis sur une chance de le sauver.
Sinon foutu pour foutu, je me dis autant l ouvrir pour voir ce qu il a dans le ventre.
Re: Convertisseur
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 12 Nov 2020 06:38:47 +000038Jeudi 2009 040640
Si tu vois rien d' apparent,tu l as dit toi même,faut l ouvrir.
Re: Convertisseur
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvJeu, 12 Nov 2020 11:10:37 +000010Jeudi 2009 041140
Rien de visible sur l exterieur, à part la protection isolante plastique sur le + qui a sauté en partie.
Se remplace t elle ?
Comment protéger à nouveau cette piece ?
Voilà la bête :
Re: Convertisseur
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 17:16:01 +000016Jeudi 2009 040540
C'est normal que ce soit un convertisseur 24 -> 220 ? :?
Re: Convertisseur
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 20:34:29 +000034Jeudi 2009 040840
307DBEIGE a écrit:Il a pris "un coup de chaud".
C'est à dire ?
Bruit de claquement ?
Fumée ?
Etincelles à la déconnexion ?
Chauffe excessive d'un élement ? --> La borne + peut-être ?
Les étapes du pourquoi ça ne marche plus peuvent sont primordiales pour déterminer ce qui a pu se passer et juger de l'ampleur des dégâts potentiels.
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Re: Convertisseur
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 20:37:38 +000037Jeudi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:C'est normal que ce soit un convertisseur 24 -> 220 ? :?
Oui il me semble car 307DBEIGE parle de : "des batteries", donc 2 en série j'imagine.
Et c'est vers 230V... :D Le potentiel fixé à 220V remonte à quelques "nombreuses" années ;)
Brikeymouse
Re: Convertisseur
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvVen, 13 Nov 2020 11:31:42 +000031Vendredi 2009 041140
Merci de vos réponses,
Je ne vais guère être précise mais de ce que j en sais. Le convertisseur n etait pas très accessible et les panneaux solaires ne fournissaient plus de jus. (Apparemment, un des deux devait en fournir quand même ....En débranchant le + rouge du convertisseur , la clé a touché (je ne sais quoi) et Bing le plastique rouge de protection et étincelle à l exterieur.
Aucun autre appareil endommagé (ni répartiteur,ni batteries, ni panneaux).
Je commence par quoi avec mon multimetre avant d ouvrir le convertisseur :roll: :?: ...
Merci !
( à part un jour avoir ajouté un mini ampli à mon mini poste radio :lol: , change des ampoules, tiré fort sur des fils pour les faire passer dans les gaines.... j y connais pas grand chose en élec.)
Re: Convertisseur
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvVen, 13 Nov 2020 13:19:03 +000019Vendredi 2009 040140
Salut, merci pour l'explication,
Tu as dû faire un court-circuit en dévissant entre le + et la carrosserie du véhicule, pour éviter cela faut penser à toujours débrancher le moins en premier.
En fait, l'action de brancher le moins à la batterie, le reliant ainsi à la masse (chassis du véhicule) crée ce potentiel de +12 ou + 24 Volts entre le + et le moins/masse/chassis.
Donc prendre l'habitude de brancher le moins en dernier, et de le débrancher en premier.
Si l'appareil est "bien" protégé, le court-circuit à dû faire griller un fusible situé au niveau du primaire de l'alimentation.
A ce stade tu dois ouvrir l'appareil et voir si juste après les bornes de connexion du +24 Volts il y aurait un fusible général qui a pû griller et le tester avec le multimètre en position "bip" ou "test diode".
Si il est présent et grillé, alors le remplacer peut simplement résoudre le problème.
A voir, ne pas oublier de vérifier aussi visuellement qu'il n'y a pas eu de trace de sur-chauffe sur les cartes électroniques dans leur ensemble.
Brikeymouse
Re: Convertisseur
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 13 Nov 2020 18:25:53 +000025Vendredi 2009 040640
Attention a ne pas laisser trainer les doigts.
un condensateur peut très bien être encore chargé, ca pique fort 230-400v.
Re: Convertisseur
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 21:11:53 +000011Lundi 2009 040940
punaise depuis le temps que tu traînes sur le forum tu aurais pu poster ton message dans la bonne rubrique ! :mrgreen:
Re: Convertisseur
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 17 Nov 2020 15:26:17 +000026Mardi 2009 040340
tiken a écrit:punaise depuis le temps que tu traînes sur le forum tu aurais pu poster ton message dans la bonne rubrique ! :mrgreen:
Salut Modo Tiken,
Ta remarque est juste.
Je ferai (peut-être ) mieux la prochaine fois.
Comme on est pas des brutes, pourrais tu le déplacer dans la rubrique "électricité", davantage adaptée ?
Thank you very much. ;)
Re: Convertisseur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 17 Nov 2020 18:17:26 +000017Mardi 2009 040640
Ouhla, je me doute d'où tu as récupéré ce converto mais il est pas du tout adapté a ta brouette, bène-le, il est surdimentionné.
Si tu veux j'en ais un en rab tout neuf que je pêux t'envoyer de seulement 700w, fait pour tourner avec du 12v ;)
c'est vrai que t'aurai put faire un effort de poster au bon endroit, ah ces papillons! :mrgreen:
Re: Convertisseur
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 18 Nov 2020 21:25:01 +000025Mercredi 2009 040940
Merci de vos réponses.
Oui, il n est pas adapté à mon installation.
Néanmoins, je ne veux pas le lourder sans certitude sur son état. Un principe.
Merci de la proposition d un autre convertisseur mais je n en n ai pas besoin, pour l instant. Mais on ne sait jamais. ;)
Re: Convertisseur
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 19 Nov 2020 09:34:36 +000034Jeudi 2009 040940
ouvre le et envoie nous une photo. encore une fois attention à ne pas toucher le circuit de puissance
