Problème avec mon boîtier électrique scheiber
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvVen, 25 Sep 2020 08:37:53 +000037Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous j'ai un problème avec mon boîtier électrique scheiber , quand je le branche a la prise électrique 220v il fait un clac clac pendant un moment des fois il fait pas et d un coup ca revient . Si quelqu'un a déjà eu ce soucis ça pourrai bien m'aider merci a tous
Sosoetdadas
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Juil 2019 12:18:27 +000018Samedi 2009 041240
Re: Problème avec mon boîtier électrique scheiber
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 25 Sep 2020 08:55:07 +000055Vendredi 2009 040840
Une photo, une ref?
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvVen, 25 Sep 2020 09:49:38 +000049Vendredi 2009 040940
Sosoetdadas
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 25 Sep 2020 13:35:44 +000035Vendredi 2009 040140
ca fait clac mais ca marche?
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvVen, 25 Sep 2020 15:53:39 +000053Vendredi 2009 040340
Oui ça fonctionne ca a fait le claquement pendant une petite heure et depuis plus de bruit et il est toujours brancher
Sosoetdadas
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 09:09:16 +000009Dimanche 2009 040940
Le plus embêtant c'est quand ça le fait la nuit ca te foire la nuit la ca fait depuis hier qu' il ne s arrête plus de claqué oh secours :oops:
Sosoetdadas
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 09:33:01 +000033Dimanche 2009 040940
c'est tres probablement un relais. as tu ouvert le boitier?
a quoi te sert le 220V ? juste le frigo ou ca alimente aussi tes prises 12V
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 09:40:41 +000040Dimanche 2009 040940
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 09:49:36 +000049Dimanche 2009 040940
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 11:13:20 +000013Dimanche 2009 041140
Pour le frigo le chauffage l hiver et les prises 220v j ai des prises en 12 v et des prises en 220v je pense aussi à un relais j ai démonter la grille de protection du boîtier scheiber et le bruit vient de la platine verte ou Il y a deux petit carré noir de souder dessus et c'est un de c'est carré noir qui clac se qui est bizarre c'est que ca fait pas tout le temps des fois c'est plus fort que d autre et il peut s arrêter et reprendre je vais regarder si j ai me boîtier noir
Sosoetdadas
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 27 Sep 2020 11:26:16 +000026Dimanche 2009 041140
peut tu prendre un photo de l'intérieur? Je ne pense pas que tu ai le boitier noir. tu dois avoir un transfo et un circuit electronique dedans.
c'est bien des relais
[img] https://3delectroshop.fr/1468-thickbox_ ... vdc-cl.jpg
[/img]
voir si un nettoyage pourrait régler le problème.
sinon deux solution: Changer le relais en espérant que ca soit ca
Vérifier avec un multimètre que le problème ne vienne pas d'avant (circuit de commande du relais)
dans les deux cas il te faut démonter tout le boitier
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 16:23:29 +000023Dimanche 2009 040440
Je pense que ça vient d un des deux relais sur la platine verte
Sosoetdadas
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 16:25:09 +000025Dimanche 2009 040440
Sosoetdadas
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 16:26:18 +000026Dimanche 2009 040440
Sosoetdadas
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 20:41:57 +000041Dimanche 2009 040840
normalement en posant ton doigt sur le relais tu devrais sentir le clac.
une fois que tu as trouvé le relais tu dois identifier la partie bobine du relais grace au schéma puis mesurer la tension a ses bornes.
si la tension reste stable quand le relais clac alors c'est le relais.en revanche si la tension chute avec le clac alors tu dois regarder plus haut dans le circuit
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 20:54:04 +000054Dimanche 2009 040840
Apres de loin avec des photos je ne peux pas en dire plus(j'ai des idées mais sans voir je ne veux pas dire de betise y'a quand meme du 230v).
Quel est ton niveau en électricité?
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvLun, 28 Sep 2020 12:53:31 +000053Lundi 2009 041240
Merci pour tes conseils je vais tester tous ça quand je serai branché a nouveau et je te tien au courant merci
Sosoetdadas
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvJeu, 08 Oct 2020 18:20:42 +000020Jeudi 2009 040640
Merci pour tes conseils J ai ouvert mon boîtier électrique et j ai trouver ce qui decconait c était bien un petit relais merci encore pour tes conseils
Sosoetdadas
