Truc bizarre inhibant la recharge des batteries
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 18 Sep 2020 11:30:57 +000030Vendredi 2009 041140
J'ai remarqué il y a peu de temps que mes batteries auxiliaires ne se rechargeaient pas, que ce soit avec le panneau solaire en plein soleil, ou par l'alternateur du véhicule via un coupleur/séparateur.
Il n'y avait aucune raison particulière pour que cela ne fonctionne pas, sauf que j'avais laissé branché mon chargeur de batteries 220/12 :
- sur les batteries aux d'un côté,
- sur le circuit 220 NON relié au réseau (je précise bien chargeur éteint et inopérant puisque sans alimentation 220).
Le simple fait de débrancher la connexion entre le chargeur et les batteries a réglé le problème.
Peut-être que quelqu'un a une idée du pourquoi de ce mystère ?
Re: Truc bizarre inhibant la recharge des batteries
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 18 Sep 2020 15:53:16 +000053Vendredi 2009 040340
tu parles du chargeur optimate? je me souvient en avoir vu sur une de tes photos
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 18 Sep 2020 15:57:34 +000057Vendredi 2009 040340
Oui c'est un chargeur "Optimate 7" (et j'ai toujours un alternateur qui délivre du 15V de temps en temps) :mrgreen:
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 19 Sep 2020 13:11:06 +000011Samedi 2009 040140
Je pense que le chargeur pompe une partie de la batterie, lorsque il n'est pas alimenté par le secteur il doit prendre le courant de la batterie.
essaye de mettre un ampermetre en série(pas comme le voltmètre ) ou une ampoule de clignotant pour voir si ca tire du courant.
A la limite tu cale un disjoncteur 20A.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 19 Sep 2020 17:36:24 +000036Samedi 2009 040540
Quand tu dis "ampèremètre en série" tu veux dire le brancher entre le + de la batterie et le + du chargeur ? :?
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 20 Sep 2020 08:29:13 +000029Dimanche 2009 040840
oui, il doit etre au milieu du circuit pour mesurer tout ce qui le traverse. Le courant ne doit pas avoir d'autre route alternative que de passer dans l'ampèremètre. tu dois aussi avoir un deuxième port sur ton multimètre il faut changer le fil rouge et utiliser le calibre 5A.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 21 Sep 2020 12:46:10 +000046Lundi 2009 041240
Je ne sais pas si tout est lié (je n'ai pas testé le mode ampèremètre) mais à priori c'était le câble de masse de la batterie auxiliaire au châssis qui était en cause.
Je l'ai remplacé et ça fonctionne à nouveau. Pourvu que ça dure !
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 21 Sep 2020 13:07:30 +000007Lundi 2009 040140
Qu avait-il donc ce câble ?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 21 Sep 2020 16:34:06 +000034Lundi 2009 040440
307DBEIGE a écrit:Qu avait-il donc ce câble ?
Il s'agissait en réalité de 2 câbles reliés entre eux, mais j'avais fait ça proprement et ça fonctionnait.
Je ne comprends pas du tout pourquoi le problème est arrivé. Peut être une cosse... Mais rien de flagrant. :?
