Premier jet installation électrique
Messagepar RomainC » 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 14:14:16 +000014Mardi 2009 040240
Bonjour à tous.
N'ayant pas encore mon beau fourgon, j'ai commencé à étudier les solutions pour le rendre autonome car il sera équipé uniquement en 220v sans batterie annexe. Attention je débute dans le domaine, vos conseils seront donc plus que bienvenus.
Tout d'abord j'ai commencé à faire des devis chez H2R équipements. Est ce un bon choix ? Le site m'a l'air pratique et les délais de livraisons corrects. Mais il est toujours temps de changer.
Ensuite dans l'ordre :
- Un chargeur booster mppt 500. Certainement surdimensionné pour ma première install, mais je me dis que ça me permet d'évoluer notamment sur le nombre de panneaux solaires sans avoir à le changer... Est-ce une erreur ?
- Une batterie aux AGM 220 Ah. J'aurai dessus trois spots au plafond, un frigo compresseur, pompes à eau (évier et douche), un chauffe eau /chauffage, et un convertisseur 12v>220v qui alimentera chargeur téléphone et un ordi portable.
Je ne sais vraiment pas si il vaut mieux deux batteries plus petites, ou si une grosse en solo. J'ai trouvé un simulateur de consommation mais je ne suis pas certain de l'avoir bien rempli. En tous cas ca avait l'air de fonctionner comme ça.
- Deux panneaux solaires MFlex 160W. Flexibles car je me dis que ca me permet de les faire suivre la courbe du toit et de les fixer sans trop galérer. 2x160w car d'après le simulateur ça me donne déjà une belle autonomie.
- Un convertisseur quasi Sinus EM 1500w pour donc brancher smartphone / ordi portable principalement
- Tableau éléctrique et fusible je suis dans les choux pour le moment j'ai pas encore assez révisé !
- Cables, chargeur batterie pour que le secteur recharge tout ce beau monde en camping, pareil j'ai pas encore étudié la chose.
- Je vais virer le frigo 220v classique pour un frigo compresseur Dometic dont le modèle reste à définir.
Donc si d'expérience vous avez des retours je suis absolument preneur ! J'ai contacté le service commercial de H2R aussi pour avoir leur avis.
Dernière petite question, monter tout ça soit même, ce que j'aimerais faire, ça n'a pas l'air extrêmement compliqué on est d'accord ? ou vaut-il mieux faire appel à un pro pour assembler tout le matériel ?
D'avance merci !
RomainC
Inscrit le: 01 AMvMar, 11 Aoû 2020 08:05:16 +000005Mardi 2009 040840
Re: Premier jet installation électrique
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 15:03:40 +000003Mardi 2009 040340
tu veux dire 12v car c'est plus cohérent avec la suite ou je comprend mal?
pas besoin. tu prend un chargeur pour pc allume-cigare 12v->19v. c'est plus simple de passer de 12v à 19v en restant en continue.
pour le téléphone une prise allume cigare + adaptateur USB à 2 euros sur aliexpress
Messagepar Ptitgris » 01 PMvMar, 22 Sep 2020 22:37:59 +000037Mardi 2009 041040
Wow je suis en train de prévoir d'ajouter une batterie auxiliaire à ma batterie moteur, franchement ça fait des mois que je lis tout ce que je peux, que je regarde toutes les vidéos mais mon cerveau se ferme encore comme une coquille st Jacques en vous lisant... Je vais relire ça demain matin un peu plus fraîche mais je voulais vous demanderm parce que j'ai déja lu ça mais aussi que c'etait pas du tout vrai avec un coupeur separateur :
"Au passage, c'est très mauvais de mélanger des batteries qui ne sont pas similaire (même AH, même année, même nombre de cycles). Elles vont en ce rechargeant ce vider les unes dans les autres et leurs durée de vie en sera diminuées."
J'ai une batterie moteur de 70A/h et je voulais prendre une auxiliaire un peu plus puissante genre 110A/h, ca le fait pas, vraiment? Sinon faut changer la batterie moteur pour une plus puissante? Ca fait reuch...
Désolée pour le squat de post, il y a pleins de belles infos et je voulais pas faire de redite... Merci
Ptitgris
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Aoû 2020 01:25:34 +000025Mardi 2009 040140
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 23 Sep 2020 13:06:53 +000006Mercredi 2009 040140
non ca le fait pas de melanger meme avec un coupleur. le seul truc que tu peux prendre c'est un chargeur dc-dc 12v la c'est bon.
Apres 70ah pour un 310d je trouve ca sous dimensionné, il te faudrait au moins 95 je pense
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvJeu, 24 Sep 2020 09:44:34 +000044Jeudi 2009 040940
Je te conseille vivement de prendre un pure sinus si tu veux brancher ton pc derrière un convertisseur. Les ordis ne kiff pas du tout les variations. La tolérance entre les batterie est de 10% max.
Y a un site qui est la mode mais avec de bon conseil c'est mysh*psolaire pour faire ton devis et des vidéos pour ton installations sur leur site. Pour les panneaux solaire souple y a pas de bon retour, c est fragile et pas forcement avec un bon rendement.
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 24 Sep 2020 12:32:14 +000032Jeudi 2009 041240
comme je le dis plus haut pas la peine de se ruiner avec un convertisseur quand on reste en DC
