Support Panneaux Solaires Inclinable
Messagepar topoux » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 13:30:30 +000030Dimanche 2009 040140
Salut la tribe.
Etant en pleine préparation d'un support inclinable pour 4 panneaux solaires de 110W sur mon fourgon (un 313 CDI L2H2 de 2011), je me suis naturellement tourné vers la mercotribo-sphère afin d'enrichir mon champ d'idées possibles, au risque forcé de m'y perdre ... :roll:
Après avoir écumé les différents post proposés dans les résultats de la recherche avancée, on trouve encore quelques réalisations intéressantes, mais problème classique : les images ou les photos ne sont, pour la plupart, plus disponibles.
Du coup, je relance un sujet dédié à ces structures en faisant appel à vos expériences respectives en la matière. Les photos, schémas, conseils, et partis pris sont les bienvenus.
Moult remerciements.
topoux
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Jan 2020 17:44:23 +000044Mercredi 2009 040540
Re: Support Panneaux Solaires Inclinable
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 20:25:47 +000025Lundi 2009 040840
Au cours de mes pérégrinations webiennes, le plus simple et pratique que j'ai trouvé, c'est un allemand qui a monté le panneau sur silent-bloc, quand il veut incliner, il démonte le coté "amont" et le tient calé avec une barre.
Tout bête et redoutablement pratique :idea:
Seul inconvénient que j'y vois: Le risque de vol.. :? Mais je me dis qu'il doit être possible de compliquer les choses pour un malandrin de passage.. (déjà, en se faisant les silent-blocs soit-même avec câble intégré pour empêcher une découpe sauvage, puis des écrous avec une clé spéciale-à la con, ça devrait déjà calmer du monde.. )
Messagepar Nikita04 » 01 AMvVen, 07 Aoû 2020 11:34:21 +000034Vendredi 2009 041140
Voilà ce que j'ai fait sur mon camion. C'est bien que tu demandes, ça m'a motivé à faire les photos, alors que j'ai laissé en plan le topic de présentation de mon 310 ^^ .
Les photos parlent d'elles-mêmes pour le système d'inclinaison. En ce qui concerne la fixation au toit, des tasseaux ont été posées face aux profils en L qui supportent les panneaux, avec une attention particulière pour aplatir cette partie du toit, qui est légèrement bombée d'origine. Ce sont des vis placo qui plaquent les profils contre le toit, avec de la chambre à air de vélo entre les profils et le toit pour éviter un maximum le contact alu/acier. Tout ça est bien étanchéifié avec du Sika.
Pour les axes devant tourner, je n'ai fonctionné qu'avec la technique du contre-écrou. En position relevée ou rabaissée, le contre-écrou sert à la fois de fixation robuste et de sécurité supplémentaire face à un éventuel vol. L'idée, c'est surtout de monopoliser plus d'énergie et d'outils si quelqu'un.e voulait les piquer mais de toute façon, c'est bien sûr possible de défaire tout ça à la disqueuse à l'arrache. Aucune sécurité n'étant infaillible.
C'est du fait à l'arrache, mais c'est DIY, et ça marche :) . Si y a plus de questions, faut pas hésiter, je suis sûr que je passe à côté de plusieurs détails.
Nikita04
Messagepar topoux » 01 AMvDim, 09 Aoû 2020 10:00:01 +000000Dimanche 2009 041040
STF : Bien vu les silent-blocs. Ca m'a donné de l'idée. Par contre, je ne suis pas sûr de bien imaginer ce que tu entends par "monté le panneau sur silent-bloc" ? Tu peux m'expliquer un peu plus ?
Nikita : Merci pour tes photos ! C'est parfait pour se triturer les méninges. Ton système a l'air bien efficace. Et je n'avais pas du tout pensé à faire attention à la corrosion galvanique entre aluminium et acier, donc merci pour ça aussi.
A part ça, au vu de vos messages, c'est fréquent le vol de panneaux solaires ? Non parce que je n'avais pas inclus cette problématique dans mes réflexions ... :?
topoux
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 21:20:28 +000020Vendredi 2009 040940
J'entends par là que les 4 coins sont assemblés à une tige filetée sortant d'un silent-bloc, et qu'en libérant 2 points d'attache du même coté, tu peux lever l'autre facilement, les silent-bloc font charnière.
Le vol courant ? Je ne saurais te dire, mais j'ai lu qques retour là dessus, donc au prix du morceau, je préfère anticiper :roll: :twisted:
