Ampérage alternateur
Messagepar bee5537 » 01 PMvJeu, 16 Juil 2020 17:25:49 +000025Jeudi 2009 040540
Bonjour à tous,
comment puis-je connaitre l'ampérage de mon alternateur ?
J'ai un Mercedes 811d et j'aimerais lui mettre un coupleur séparateur Cyrix.
Pensez-vous que le 12A suffira ?
Merci,
Mercedes 811d caisse alu converti en camping car
bee5537
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Nov 2019 10:06:30 +000006Samedi 2009 041040
Re: Ampérage alternateur
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 17 Juil 2020 09:29:21 +000029Vendredi 2009 040940
tu veux dire 120A.
si ton alternateur fait moins de 120A oui.
Messagepar bee5537 » 01 AMvVen, 17 Juil 2020 10:25:28 +000025Vendredi 2009 041040
Merci Max, mais comment puis-je savoir si mon alternateur fait plus ou moins que 120A ?
Est-ce qu'il y a moyen de le mesurer avec un multimètre ?
bee5537
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 17 Juil 2020 11:11:48 +000011Vendredi 2009 041140
Tu peux aller sous ton camion à la recherche de l'alternateur et regarder s'il n'y a pas des références de marquées dessus ?
Messagepar bee5537 » 01 AMvVen, 17 Juil 2020 11:13:09 +000013Vendredi 2009 041140
J'ai essayé, mais il n'est pas bien placé, et donc rien de lisible.
bee5537
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 12:26:56 +000026Vendredi 2009 041240
pour mesurer une telle intensité il faut du matériel spécial. le mieux reste de trouver l’étiquette. sur oscaro les alternateurs pour se modèle(811) font max80A mais parfois y'a des bricolages des ancien proprios
