Deux batteries sur 1 panneau solaire
Messagepar Monsi » 01 PMvVen, 05 Juin 2020 23:57:28 +000057Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous,
Alors voila j ai une installation solaire qui fonctionne bien, avec une batterie de 90AH.
Et je vien de récupérer une batterie de 230AH
Et je me demandais si il est possible de recharger les deux batteries avec le meme panneau, je sais qu'il n'est pas bon de brancher deux batterie differente sur la meme instal,
Du coup je me demandais si il existe des régulateurs qui peuvent charger 2 batteries séparément avec le meme panneau, ou si je dois racheter panneau et régulateur pour créer u second circuit.
Le but est d'utiliser la batterie de 230ah pour alimenter un frigo de maison ou pour utiliser des outils gourmand en elec sans taper dans l elec qui me sert à la lumière, pompe a eau etc...
Si qqn s' y connais... :D merci
Monsi
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Avr 2018 18:46:59 +000046Mercredi 2009 040640
Re: Deux batteries sur 1 panneau solaire
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 06 Juin 2020 08:02:59 +000002Samedi 2009 040840
J'imagine que tu peux utiliser un coupleur séparateur derrière un régulateur standard, mais il existe aussi des régulateurs pour charger deux batteries.
Messagepar Monsi » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 14:35:00 +000035Samedi 2009 040240
Ah mais oui j ai un coupleur en rab en plus !
Merci :D
Monsi
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 07 Juin 2020 07:36:45 +000036Dimanche 2009 040740
Soopaire ! :D
Mais il te faudra également beaucoup de puissance en panneau solaire pour 320 Ah de batteries, et/ou prévoir un chargement par 220V.
