Solaire et mélange de batterie
Messagepar Yool » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 13:15:53 +000015Vendredi 2009 040140
Salut la clique !
Je vais bientôt faire mon installation solaire; j'ai utiliser ce calculateurs pour savoir avoir une idée de mes besoins
J'ai regarder différent kits pour m'en faire un sur mesure.
J'en arrive à cette installation :
Panneaux Monocristallins 24V 310W x2 = 380€
Batteries GEL 150Ah x2 = 600€
Régulateur MPPT 30A x1 = 110€
Convertisseur pur sinus 600W x1 = 140€
Câbles & autre = 100€
TOTAL : 1330€
Vue que les batteries sont chère je pense utiliser des batteries de récup' dans un premier temps.
J'ai une batterie de PL, une ou deux batteries de voiture et une autre de feu de chantier. :mrgreen:
Si quelqu'un peut valider l'installation ça me rassurerais.
Aussi, n'y a t'il pas un risque d'abimer le régulateur et/ou le convertisseur avec le mélange de batteries ?
Ah, et dernière incertitude, comment savoir si le régulateur est correctement dimensionner ?
Merci pour vos lectures et vos futures réponses :)
Yool
Re: Solaire et mélange de batterie
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 13:51:59 +000051Vendredi 2009 040140
Pour le régulateur : P=UxI (P:puissance en W - U:tension en V - I:intensité en A).
Donc i=P/U
Si ton parc batterie est en 12V : 620/12 = 51.6A
Si ton parc batterie est en 24V : 620/24 = 25.8A
Donc en 24V ça passe, en 12 ça casse. :D
Messagepar Yool » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 16:04:18 +000004Vendredi 2009 040440
Merci pour ta réponse loiseleur
Si je met mon parc batterie en 12v :
Je rajouter 150€ à la facture pour avoir un régulateur adapter (60A)
Si je met mon par batterie en 24v :
je garde mon régulateur mais je rajoute 50€ pour avoir un convertisseur adapté 24/230 1000w en plus je gagne 400w
Je pense donc que je vais mettre mes batterie en 24v.
Ça va être le bordel avec toute les batteries différentes mais c'est provisoire.
Par contre je n'arrive pas à trouver la puissance max pour la sortie accessoire. Mon réseau principal est en 12v (lumière, ordi, pompe a eau, ventilation, TV, musique). Si je prend 12V x 30A j'ai 360W ce qui est juste mais je ne suis pas sur de ma valeur les 30A c'est pour charger pas pour décharger, nan ?
Yool
Messagepar Yool » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 16:44:43 +000044Vendredi 2009 040440
Ah et j'ai retrouver un post du grand chef électrique (Geronimo) ou il dis :
Il y a des règles a respecter quand tu mets des batteries en parallèle.
Il faut que se soit
Même marque
Même serie de fabrication (même âge)
Même capacité
Si cela n'est pas respecté. Les batteries vont s'auto vider l'une dans l'autre jusqu'à épuisement.
Du coup j’espère que ça tiendra au moins 6 mois; dans tous les cas je suis brancher sur une maison le temps de passer l'hiver.
Yool
Messagepar Crocozorus » 01 PMvSam, 14 Déc 2019 18:42:33 +000042Samedi 2009 040640
On m'a toujours dit que les batteries non identique etait problematique.
Un ami a moi en a fait l'expérience, il a 4 batteries (comme les miennes) 4x220ah en 12v branchées en 24v mais comme sa lumiere etait en 12v il a branché sur une seule batterie. Il n'arrivais pas a recharger ses batteries a fond et ca a été de pire en pire maintenant il a une batterie plus usée que les 3 autres et aparament il a grave perdu en capacité.
Dans ce genre de cas il est préférable d'utiliser un convertisseur 24->12 pour tirer dans toute les batteries simultanément.
Tout ca pour dire que c'est pas un bon plan mais pour dépaner quelque temps ca peut peut etre faire l'affaire mais je soupconne que tes performances globales ne dépasseront pas celle de ta batterie la + pourrie
Crocozorus
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 26 Jan 2020 21:18:39 +000018Dimanche 2009 040940
Oui plusieurs batteries en parallèle est un montage destructeur pour les batteries, car chaque batterie aura sa propre résistance de décharge, le mieux c'est des batteries de même série de fabrication, mais il faut que ça reste des installations atypique, toutes les installations avec plusieurs batteries se font en série, d'ailleurs une batteries 12v n'est rien d'autres qu'une mise en série d’élément en 2V.
Ensuite se mefier des calculateurs sur internet, car il sous-estime le cyclage
Dans ton exemple si tu pend deux batteries de 150AH, c'est pas 600w de panneaux qu'il te faudra mais 1500w si tu veux pas que dans deux ans tes batteries soit naze!
Tout le monde fait l'erreur de mettre beaucoup de batterie et peu de panneau pour gagner en autonomie, mais c'est complètement destructeur pour les batteries, sauf pour les lithium, cela provient du fait que chaque jour commence un cycle de charge (soleil) et si le soir ta batterie n'est pas charger à 100% et que tu lui re-balance un cycle le lendemain, ben dit toi qu'elle à déjà perdu la moitié de sa vie .... :roll:
Donc il faut mettre 5W de panneau pour 1AH
ça te garantie une charge de 100% en fin de journée en plein hiver dans le brouillard (sans tirer en journée) sinon faut passé à 10W pour 1AH, je te laisse calculé le nombre de panneau juste pour 150Ah :lol:
Dit toi que moi j'ai 680W pour une 150Ah et bien des fois c'est juste en décembre-janvier quand tu restes québlo sur le pc pendant une sale journée de pluie hivernale :mrgreen:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Yool » 01 PMvJeu, 02 Avr 2020 21:08:29 +000008Jeudi 2009 040940
Merci pour vos réponses, j'étais partis prendre le soleil j'ai choper un sale virus mais ça vas mieux x)
Du coup avec vos 2 calcules ça simplifie grandement le calibrage de l'installation solaire.
Si pour 1Ah de batterie il faut 5W de panneaux et qu'il faut diviser les W de panneaux par 12 (ou 24) ça limite pas mal les choix.
Batterie -> Panneaux -> Régulateur
pour 100Ah -> 500W -> 45A en 12v et 25A en 24v
pour 150Ah -> 750W -> 65A en 12v et 35A en 24v
pour 200Ah ->1000W -> 85A en 12v et 45A en 24v
etc ...
J'ai un dernier doute sur les régulateurs, plus haut loiseleur dit que la taille du régulateur est proportionnel au voltage du parc batterie et sur la fiche technique du régulateur dis que la taille du régulateur est proportionnel au voltage des panneaux.
Du coup c'est sur le voltage que j'hésite maintenant, j'aime pas trop transformer du courant à cause des pertes, mais il semble préférable d'avoir le parc en 24v quand même nan ?
Yool
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvLun, 06 Avr 2020 00:03:49 +000003Lundi 2009 041240
l’avantage d’êtres en 24v c'est de pouvoir utilisé des sections de câbles plus petite, utile quand tu as toute l'installation sur convertisseur 230v, mais beaucoup plus chiant si tu as des appareils en 12v, il te faudra installé un convertisseur 24v-12v
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 08 Avr 2020 03:42:29 +000042Mercredi 2009 040340
Woooow donc si je mettai 5w de solaire pour 1 de batterie il me faudrait au moins 4400w de solaire :lol: faudrait que j'en mette sur les côtés du camion et même en fesant ca y'aurais pas assez de faces sur le camion, je n'ai que 620w de panneaux...
Heureusement je me sers que du camion pendant les beaux jours et j'arrive toujours a recharger en quelques heures meme apres une soirée raclette
Crocozorus
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 08 Avr 2020 10:46:15 +000046Mercredi 2009 041040
" Le meilleur panneau solaire au monde a un rendement de 30%.
Si vous arrivez à mieux, contactez vite la NASA : ils sont preneurs."
(Un collègue électronicien chez SkyGuide).
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 08 Avr 2020 18:08:58 +000008Mercredi 2009 040640
et ?
Raoul à vélo
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvJeu, 09 Avr 2020 11:13:09 +000013Jeudi 2009 041140
Crocozorus a écrit:Woooow donc si je mettai 5w de solaire pour 1 de batterie il me faudrait au moins 4400w de solaire :lol: faudrait que j'en mette sur les côtés du camion et même en fesant ca y'aurais pas assez de faces sur le camion, je n'ai que 620w de panneaux...
:lol: :lol: :lol:
Comme tu le dis, "Tu utilises ton camion pendant les beaux jours" ce qui est radicalement différent sur une utilisation H24 sur 365 jours pendant 5 ans. les 5w pour 1ah c'est pour être sur de pas bousiller tes batteries en décembre et janvier quand tu es bloqué dans ton camion à faire comme moi pendant les longues journées de pluie et de froid à mixer ou travailler sur PC.
Chaque installation solaire doit être dimensionner au cas par cas. Et souvent les gens résonnent encore comme à l'époque où les camping car n'avait que le coupleur séparateur pour charger la batterie Auxi et qui partait max 1 semaines.
Mettre 4 batteries de 250AH avec un panneau de 100w sert juste à bousiller les batteries.
Dans une utilisation quotidienne il vaut mieux mettre un max de panneau et une batterie juste nécessaire pour les conso de nuit et de journées grise. d'ou le 5w pour 1ah. et un panneau a une plus longue vie qu'une batterie donc le retour sur investissement est plus avantageux ;)
PS : en hiver le soleil est beaucoup plus à l’horizontale et sur un camion souvent les panneaux sont bien à plat donc je vous raconte pas le rendement le 20 décembre dans le brouillard .... mes 700w suffise pas à recharger la batterie dans la journée.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 09 Avr 2020 18:18:33 +000018Jeudi 2009 040640
Raoul à vélo a écrit:et ?
et Zorro est arrivé
Sans se presser
etc
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 09 Avr 2020 23:58:58 +000058Jeudi 2009 041140
@geronimo: merci pour ce petit cours d'installation solaire ;) il est vrai que la seule fois ou j'ai du utiliser mon camion au mois de janvier et qu'il a fais gris pendant 2 semaines d'affilé j'ai commencer a bien flipper pour mes batteries, j'ai vu mon voltage baisser jour apres jour....j'ai finis a 24.3
Crocozorus
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 10 Avr 2020 06:25:06 +000025Vendredi 2009 040640
C'est pour ça que pour prolonger la durée de vie des batteries, il vaut mieux privilégier la fondue savoyarde sur gaz.
Messagepar Yool » 01 PMvVen, 10 Avr 2020 12:04:06 +000004Vendredi 2009 041240
Bon bah du coup j'ai commander mon instal' solaire; merci pour tous vos conseils :D
Je vais éssayer de faire comme j'avais fait avec l'isolation et centraliser les infos que j'ai glaner à droite à gauche.
Pour infos j'ai choisis 3 panneaux de 330w en 24v monocristallin, pour 1 batterie de 200Ah (12v) et un régulateur 85A de chez victron et un appareil à fondue à alcool :D
Yool
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 10 Avr 2020 12:26:51 +000026Vendredi 2009 041240
990w ça va donner :D
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMer, 15 Avr 2020 20:37:54 +000037Mercredi 2009 040840
Crocozorus a écrit:@geronimo: merci pour ce petit cours d'installation solaire ;) il est vrai que la seule fois ou j'ai du utiliser mon camion au mois de janvier et qu'il a fais gris pendant 2 semaines d'affilé j'ai commencer a bien flipper pour mes batteries, j'ai vu mon voltage baisser jour apres jour....j'ai finis a 24.3
ça fait du 12,15v par batt, c'est correct si c'est de la batterie de qualité, c'est surtout derrière quand tu commences une charge faut aller au bout ;)
Yool a écrit:Bon bah du coup j'ai commander mon instal' solaire; merci pour tous vos conseils :D
tu vas te mettre bien là :) ;)
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Yool » 01 PMvJeu, 16 Avr 2020 12:41:46 +000041Jeudi 2009 041240
Bah j'veux bien tomber en rad d'appareil a raclette, mais pas de musique !
Pis je vais revendre ma surconsommation en faisant un petit serveur solaire, bon le(s) site héberger ne serons accessible que lorsque je surproduis mais ça fait du internet écolo :)
Yool
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 17 Avr 2020 22:44:59 +000044Vendredi 2009 041040
Yool a écrit:Bah j'veux bien tomber en rad d'appareil a raclette, mais pas de musique !
Cool, bien curieux de voir ça un jour :)
Geronimo aka Dj-M
