Installation compléte
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 08 Juil 2019 18:09:28 +000009Lundi 2009 040640
Salut,je vais commencer a remonter dans un coffre amovible toute l installation electrique,mais j avoue que je suis un peu perdu..j ai l equipement identique a la photo ,mais comment y integré le panneau solaire et son controleur de charge ?
Désolé pour la qualité médiocre de la photo :P
Re: Installation compléte
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 08 Juil 2019 20:19:18 +000019Lundi 2009 040840
Effectivement, je n'arrive pas à tout bien distinguer sur la photo, mais pour moi le branchement suivant est bon, si quelqu'un peut confirmer ou infirmer...
=> panneau solaire=> + et - sur régulateur, sortie du régulateur/ contrôleur de charge => directement sur + et - d'une des batteries, avec un fusible sur le plus, et du câble 6mm2 pour relier tes batteries en parallèle, ++ et --
Redhunter
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 08 Juil 2019 20:31:31 +000031Lundi 2009 040840
Ok,merci donc je relie direct le contrôleur de charge a la batterie et en aucun cas au boîtier de distribution ?
C est un circuit a part en fait?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 08 Juil 2019 20:34:11 +000034Lundi 2009 040840
Il y a des longueurs de câble a respecter,ne pas dépasser, entre panneau-regulateur et régulateur-batterie?
Merci par avance ;)
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 08 Juil 2019 21:41:34 +000041Lundi 2009 040940
Non, pas au boîtier de distribution.
PS=>régulateur=> fusible=> batterie(s) puis départs vers consommateurs, lampes, frigo, pompe etc...
En tous cas c'est comme ça que c'est monté chez moi depuis des années...
Pour les longueurs de câble :
Panneau solaire=> régulateur : 2 x 2,5mm2 pour 3/4 m de long.
Régulateur => batteries 2x6mm2 pour maxi 2 m de long.
Bien penser aux fusibles, un sur le + au plus près de la batterie en sortie de régulateur correspondant aux ampères de celui-ci, et un pour chaque départ de consommateurs, mais vu ton installation je pense qu'ils y sont...
Toujours pareil, c'est comme ça que c'est monté chez moi sur des installations solaires depuis 15 ans et je n'ai jamais eu de soucis.
Redhunter
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 09 Juil 2019 05:09:54 +000009Mardi 2009 040540
Ok merci de ta rapidité !
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 11 Juil 2019 19:43:22 +000043Jeudi 2009 040740
Bon,j ai commencé le remontage ,j ai un disjoncteur 25 A,je le mets avant le chargeur de batterie?
Je veut dire le fils de la prise extérieure en entrée et en sortie celui de la prise sur laquelle est branchée le chargeur?
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 11 Juil 2019 21:34:28 +000034Jeudi 2009 040940
Oui, oui, c'est ça comme tu as dit, avant le chargeur.
Redhunter
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 12 Juil 2019 05:02:54 +000002Vendredi 2009 040540
Nickel ,le fil de terre sert a rien du coup?
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 12 Juil 2019 07:12:11 +000012Vendredi 2009 040740
Alors, ça il y a plusieurs "écoles"...
Normalement la terre, il faut la relier... À la terre... Piquet planté dans le sol, moi j'ai relié la terre au châssis mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, j'ai un différentiel 30 mA, et normalement là où on se branche le circuit est bien fait, donc relié à la terre, mais on ne connait jamais comment a été fait le circuit...
Redhunter
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 13 Juil 2019 10:59:14 +000059Samedi 2009 041040
J ai fini d installer les éléments et du coup j ai branché le régulateur sur le boitier de distribution aux bornes qui vont a la batterie auxiliaire,j ai testé ,ça fonctionne.
Il me restera a relier la batterie moteur!
Cet aprem je fini le plaquage de l armoire électrique!
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 13 Juil 2019 15:28:49 +000028Samedi 2009 040340
Ok, si ça fonctionne comme ça, c'est bien, pour relier la batterie moteur, du 6mm² c'est bien aussi, tu as un coupleur séparateur entre tes batteries ou c'est ton boîtier de distribution qui gère ça ?
Redhunter
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 13 Juil 2019 18:28:12 +000028Samedi 2009 040640
C est le boitier de distribution,pour l instant seul le panneau solaire et occasionnellement le 220v chargeront la batterie...j ai fait mon placard électrique a l arriére(la ou sortait le fil du panneau et celui de la prise extérieur) mais comme une pomme j ai zappé de passé les cables, qui viennent de la batterie moteur, sous le plancher ...je réfléchis a une solution pour les relier a la batterie auxiliaire...
