Soleil J' Veux du solaire !
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 02 Juil 2019 13:32:20 +000032Mardi 2009 040140
bonjour,
Après avoir pas mal lu, fais la liste des équipements électriques, réalisé un pseudo schéma et je voudrais comprendre tout cela .
Equipée du multimètre aussi mais emmêlée dans tous les fils si on peut dire :roll:
Le fourgon a 2 panneaux solaires de 55W chacun.
A votre avis, je prends quoi comme nouveau répartiteur régulateur solaire MPPT(sur l'ancien KARVAN rien écrit dessus) et comme nouvelle batterie auxiliaire ? (actuelle ne tient plus la charge)
Et aussi pour bien protéger la batterie auxiliaire ?
Il y a un coupleur séparateur pour la batterie auxiliaire qui alimente :frigo Indel branché en 12 V(a décidé de ne plus démarrer : même batterie rechargée avec le couplage de celle moteur), pompe eau, témoin niveau des cuves, convertisseur, 2 lampes, auto radio, démarrage chauffage (non fonctionnel) et une future prise usb.
La batterie principale est réservée au moteur et en direct allume cigare pour l USB. Elle recharge la batterie auxiliaire quand le moteur tourne (vu sur le panneau Schreiber : couplage et diodes indiquant les V de chaque batterie et vérification des données au multimètre)
Je peux tirer l'électricité avec Le 220 V fonctionnel. Utile mais ce n'est pas mon but...
J'espère être, à peu près claire pour la description...
Merci à vous
Re: Soleil J' Veux du solaire !
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 02 Juil 2019 14:10:21 +000010Mardi 2009 040240
Pour ton régulateur : 10A.
(P=U*I
Puissance en W = Tension en V * Intensité en A
110 = 12*I
I = 110/12 = 9A et des brouettes)
Pour protéger la batterie auxiliaire il te faut un fusible qui soit calibré comme si tu avais tous ton matos qui tournait à fond. En gros, si ta boîte à fusible est bien dimensionné, tu ajoutes la valeur des tes fusibles et tu obtiendras celle du fusible à mettre avant la batterie.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 03 Juil 2019 14:18:07 +000018Mercredi 2009 040240
Merci de ta réponse.
Puis-je prendre un 75/15 ou faut-il respecter l'Ampérage au plus près des panneaux solaires ? (donc 10A)
Ce Fusible, je ne le vois pas… entre le répartiteur de charge et la batterie auxiliaire.
J'ai bien repéré ceux du coupleur séparateurs conformes au schéma et testés.
Ceux du frigo et chauffage : testés aussi.
Sinon, il y a un disjoncteur C16 LEGRAND , est ce cela le "fusible" ? je pensais qu'il servait au 220V.
Le 220V a rechargé la batterie auxiliaire lorsque je l'ai branché. Et la diode avec un pictogramme de la batterie s'est bien allumée sur le répartiteur de charge ainsi que les diodes du tableau Sheiber eco chargeur 10A. Info confirmée par la mesure au multimètre à la batterie auxiliaire.
Par contre les V s'effondrent dès 5 minutes d'écoute de la musique !
C'est pourquoi je pense changer la batterie (testée et aussi rechargée avec un chargeur : ne tient plus la charge).
Quel conseils comme batterie auxiliaire décharge lente et puissance ? (actuellement 95AH 750A mais selon mes recherches cette batterie aurait dû servir plutôt au démarrage qu'aux accessoires car ne tient pas les décharges profondes).
Merci pour vos lumières :idea: car l'électricité et moi, on n'est pas trop connectées ! :)
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 20:04:03 +000004Lundi 2009 040840
salut, ton frigo 12v c'est un compression? (moteur)
Ensuite pour ta batterie, si tu as un coupleur séparateur, tu es obligé de prendre une batterie auxiliaire avec une capacité égal à la capacité de ta batterie moteur (avec une tolérance d'écart de +/-10%)
Une batterie a décharge lente, ça vaut le coup quand tu vis dans ton camion H24 sinon une simple batterie fait l'affaire et tu t'y retrouveras économiquement parlant.
Pour Info, un disjoncteur destiné à de l'habitation pour circuit 230v (comme ton legrand C16) et inefficace sur une installation 12v
Geronimo aka Dj-M
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 18:24:00 +000024Mardi 2009 040640
Geronimo aka Dj-M a écrit:salut, ton frigo 12v c'est un compression? (moteur)
Bon, comment dire :roll:
Depuis l'installation d'une autre batterie auxiliaire (seulement 50A alors que la principale est à 80A) récupérée d'une petite voiture : :arrow: froid pour le frigo en 12v, chauffage ebertruc fonctionnel (très utile en ce moment) et même les diodes de ce répartiteur de charge fonctionnent. Ca couple, ca charge ! je teste et je surveille la charge avec la mise en marche du frigo et ce soleil qui se montre aléatoirement. Ce n'est pas hyper précis sur le tableau, mais j'ai bien vu qu'un petit appareil faciliterait grandement la vie sur l'indication de la charge des batteries et la consommation.
Donc tu me dis que mon disjoncteur C16 est pour protéger du 220V. Peut-être quand j 'utilise le convertisseur 12V/220V ou que je me branche sur le 220V (j'ai à peu près compris les explications pour le raccordement au 220 sur habitation, par contre pour les piquets de terre et masses ..c'est pas gagné !
J'ai voulu commander la protection 30mA mais on m'a demandé : "vous voulez un disjoncteur ou un inter differentiel ???et :evil: j'en sais rien qu'est ce qu'il faut :!:
Je crois que je serai plus efficace en peinture intérieure ! :)
Merci pour vos conseils batterie et ampérage, infos lumineuses , sans oublier la chinoiserie de régulateur qui a foutu la trouille au Carvan en voulant le remplacer !
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 24 Aoû 2019 13:48:08 +000048Samedi 2009 040140
Pour la protection différentielle c'est un interrupteur moins cher car les disjoncteur diff c'est en général dans une maison ou en tertiaire pour diviser au max les protections diff.
Ensuite si tu as un coupleur séparateur auto, tu vas bousiller tes batteries sur du moyen terme, trop de différence de capacité.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 25 Aoû 2019 09:50:37 +000050Dimanche 2009 040940
Geronimo aka Dj-M a écrit:Pour la protection différentielle c'est un interrupteur moins cher car les disjoncteur diff c'est en général dans une maison ou en tertiaire pour diviser au max les protections diff.
Merci !
Donc, il faudrait ajouter un interrupteur differentiel 30mA juste avant le C16 déjà posé.
Pour le coupleur séparateur, je suppose qu il est automatique .... Je vais regarder la notice. :roll:
Ton histoire de batteries ne me plaît pas ! Mais pas du tout ! :evil:
La principale peut elle être affectée aussi ? Quand tu dis moyen terme, tu veux dire combien de temps environ ?
La notion du temps est une donnée variable . :)
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvDim, 25 Aoû 2019 10:05:41 +000005Dimanche 2009 041040
Oui ton 30ma tu le mets juste avant ton c16.
Oui le temps est une donnée très relative :D
En faite je vais essayer de t'expliquer, un coupleur séparateur, c'est un truc qui met deux batterie en parallèle, pour augmenter ta capacité.
C'est bien joli tout ça.
Mais il y a des règles a respecter quand tu mets des batteries en parallèle.
Il faut que se soit
Même marque
Même serie de fabrication (même âge)
Même capacité
Si cela n'est pas respecté. Les batteries vont s'auto vider l'une dans l'autre jusqu'à épuisement.
C'est pour ça que je n'utilise pas de coupleur automatique
Par contre je me suis fait un coupleur manuel, je l'active seulement si je roule ou qu'il y a du soleil. Mais qu'en cas de nécessité, exemple :
En hiver quand il y a pas assez de soleil, un coup de moteur pour la batterie aux pour aider le solaire. Et quand ya du soleil et que je bouge pas trop, un coup de solaire sur ma batterie moteur histoire de la maintenir en forme.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvDim, 25 Aoû 2019 10:09:20 +000009Dimanche 2009 041040
Après il parait qu'il ya des coupleur automatique de bonne fabrication qui accepte une tolérance de 10% de diff de capacité entre deux batteries, mais j'y crois pas trop.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 25 Aoû 2019 17:16:18 +000016Dimanche 2009 040540
Bien aimable de "vouloir essayer de m'expliquer" ! :lol: (tu as le moral !)
Voilà celui dont le rôle est de coupler et de séparer automatiquement :
Ces règles que tu cites concernant les batteries (qu'on les penserait jumelles monozygotes) est elle valable entre la principale et une auxiliaire ? :o
Je pensais qu'elle valait uniquement pour les batteries auxiliaires, à partir du moment où tu en installes deux en plus de la principale elle, reservée au démarrage moteur.
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 25 Aoû 2019 18:12:08 +000012Dimanche 2009 040640
J'ai le même coupleur séparateur Sheiber, oui la règle des 10% s'applique pour la batterie moteur et pour la/les batteries auxiliaires, comme précisé dans la notice.
Redhunter
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 25 Aoû 2019 18:55:47 +000055Dimanche 2009 040640
Ces règles marchent pour toutes batteries en parallèle.
Mais effectivement tu as des systèmes qui gèrent les différences comme se coupleur séparateur scheiber. Une très bonne marque.
Mais voilà tolérance juste de 10%, et l'idéale c'est de mettre deux batteries de même âge. Car dans tous les cas çà va les détruire prématurément.
Après c'est pas grave, c'est juste que tu vas rachetais des batteries plus souvent, que si tu fais comme moi, deux systèmes bien séparés avec couplage manuel a l'aide d'un relais. Et que tu te serts de manière ponctuel.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 25 Aoû 2019 20:14:50 +000014Dimanche 2009 040840
Bon, je suis donc sur la bonne voie avec ce top de coupleur/séparateur 8-)
Est donc pas si mal cette base d'installation électrique existante !
Merci de vos sages conseils.
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 25 Aoû 2019 22:32:52 +000032Dimanche 2009 041040
307DBEIGE a écrit:Bon, je suis donc sur la bonne voie avec ce top de coupleur/séparateur 8-)
Oui. En général les installations d'aménagement usine sont assez bien fait.
Si ca pas été bricolé par un pseudo ingénieur entre temps :lol:
Geronimo aka Dj-M
