charge solaire
charge solaire
Messagepar stephane660 » 01 PMvJeu, 13 Juin 2019 18:38:12 +000038Jeudi 2009 040640
bonjour a tous
en verifiant la charge de ma batterie de démarrage , je constate qu'elle reçois du 16.5V en charge via le panneau solaire.
est ce normal ?
pas trop risqué pour les batteries ?
surtout qu'a l'entrée du regulateur j'ai 10.5V et en sortie 16.5V pour la batterie moteur et 15.5V pour la batterie cellule moi pas comprendre :shock:
j'ai un seul panneau solaire ..12V Watt (aucune idée)
regulateur de charge ...... SR 165 duo...il peut charger la batterie cellule et la batterie moteur ( 2 sorties différentes).
si quelqu'un avait une explication ou mieux encore avait le meme type de montage que le mien car mon regulateur et en allemand et j'y pige quedale sur son fonctionnement
stephane660
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:49:11 +000049Mercredi 2009 040740
Re: charge solaire
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 13 Juin 2019 20:50:58 +000050Jeudi 2009 040840
Heuuuu tu a raison de t'inquieter, il me semble que la tension maximum en charge doit avoisiner les 14.4v si mes souvenirs sont bon. Tu a mesurer ca au voltmètre ? Si c'est vraiment le cas ta batterie risque de pas aimer (chauffer voir pire...)
Crocozorus
Re: charge solaire
Messagepar stephane660 » 01 PMvJeu, 13 Juin 2019 23:37:18 +000037Jeudi 2009 041140
oui au multimetre
ba elle chauffe pas
je sais qu'avec l'alternateur c'est maxi 14.4 mais avec le panneau solaire ché po,je ne sais pas trop comment cela fonctionne , va falloir que je m'instruis :mrgreen:
j'ai arreté la charge avec le panneau solaire en attendant
stephane660
Re: charge solaire
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 14 Juin 2019 06:41:34 +000041Vendredi 2009 040640
Je t'invite a t'instruire via ca site : https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
C'est bien expliqué et facile a comprendre.
Bonne lecture ;)
Crocozorus
Re: charge solaire
Messagepar stephane660 » 01 AMvVen, 14 Juin 2019 10:39:32 +000039Vendredi 2009 041040
Merci pour le lien
J'ai vraiment un doute sur le regulateur de charge,si il est aussi vieux que le camping car, ainsi que le câblage d'ailleurs....va falloir que je contrôle tout ça .
Car les batteries sont chargées par le panneau solaire ,par l'alternateur ou par le 220v....alors si le câblage est comme le reste de la cellule la qu'elle j'ai tout refait.j'ai 2 emplacements pour les panneaux alors qu'il m'en reste plus qu'un seul...a mon avis sa était bidouillé puis rebidouillé par les différents proprio
J'ai vraiment envie d'investir dans un kit complet
stephane660
Re: charge solaire
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 14 Juin 2019 11:32:44 +000032Vendredi 2009 041140
Si tu dois changer quelque chose garde tes panneaux et tes batteries et refait ce qu'il y a au milieu, plonge toi dedans un bon coup.
Crocozorus
Re: charge solaire
Messagepar stephane660 » 01 PMvVen, 14 Juin 2019 15:32:07 +000032Vendredi 2009 040340
Les batteries ,c'est sûre,je vais les garder car elle sont neuve,quand au panneau ,je ne sais pas encore car si j'en met 2 ,il va falloir les deux même et vu l'âge du mien pour retrouver le même sa va pas être simple..en même temps si je trouve exactement le même sa serais génial car j'ai déjà les fixations sur le toi pour le deuxième.
stephane660
Re: charge solaire
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 14 Juin 2019 15:53:13 +000053Vendredi 2009 040340
Ah ouai t'est obligé d'avoir les 2 même ? Il faudrait que j'etoffe mes conaissances sur le sujet. J'aurais pensé qu'il suffisait d'avoir le meme voltage...peut etre que quelqu'un pourrait nous éclairer sur la question ?
Mais je suis persuadé d'avoir déja vu des camions avec des panneaux dépareillés
Crocozorus
Re: charge solaire
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 14 Juin 2019 15:56:09 +000056Vendredi 2009 040340
Réponse trouvé sur le net:
Puis-je associer en parallèle plusieurs panneaux photovoltaïques de puissances différentes ?
La réponse est oui. Les panneaux associés en parallèle auront obligatoirement la même tension à leurs bornes mais leurs intensités pourront être différentes. La puissance étant le produit de l’intensité par la tension (P = U x I), les puissances des panneaux pourront être différentes. L’intensité totale du montage sera la somme des intensités des panneaux montés en parallèle. De même pour la puissance globale de l’installation, elle sera égale à la somme de la puissance de chaque panneau. Cette configuration permet d’augmenter l’intensité d’une installation photovoltaïque tout en gardant la même tension.
Dans cette configuration, il est souvent nécessaire d’ajouter des diodes anti-retour dans le montage électrique pour éviter que le courant ne circule en sens inverse. Ceci poserait problème puisque les panneaux solaires sont conçus pour produire de l’électricité et non pour en absorber.
Crocozorus
Re: charge solaire
Messagepar stephane660 » 01 PMvVen, 14 Juin 2019 20:44:26 +000044Vendredi 2009 040840
j'ai regardé quelque tuto et video sur le net et certain professionnels disent qu'il faut monter les même et de la même marque les éléments (batterie panneau) et la meme vestuté ,c'est a dire pas un panneau neuf et l'autre d'occasion , meme chose pour les batteries....vendeur oblige :evil:
bon c'est peut etre vrai pour les batterie , la plus faible va pomper la plus forte.
mais les panneaux , comme tu le montre,il ne devrais pas avoir de soucis , du moment que les 2 sont en 12v et en parallèle le reste s’additionne .
stephane660
Re: charge solaire
Messagepar stephane660 » 01 PMvVen, 14 Juin 2019 20:54:25 +000054Vendredi 2009 040840
je vais reflechir a tout ça pour le moment je vais monté a l'armada a rouen ...et si il n'y plus jus le soir ont sortira les bougies :mrgreen:
stephane660
