Je suis en train de réfléchir à la fixation de 2 panneaux solaires sur le toit de mon camion caisse. J'explique la situation:
1) Le toit de la caisse du camion est en fibre de verre, il est flexible et donc je ne peux pas mettre de poids dessus...
2) L'armature de la caisse est surement en alu (en tous cas c'est pas de l'inox car ca ne s'aimante pas!). Elle est large de 10 cm mais il n'y en a pas sur le toit...
3) La surface du toit (y compris armature) est de 220x450)
4) Chaque panneau mesure 100x150 et pèse 16kg.
Je veux installer les panneaux à l'avant de la caisse, en côte à côte dans la largeur, ce qui ferait une surface de 200x150. Sachant que la caisse fait 220 c'est top en laissant 20cm entre les 2.
Si je fais ca, 2 côtés de chaque panneau pourraient reposer sur l'armature (a l'avant et sur les côtés), mais pour les 2 autres côtés, sachant qu'ils ne peuvent pas reposer sur la fibre de verre, comment faire??
J'avais imaginé fixer une barre profilée transversale dans la largeur, un L ou T, sur laquelle un 3e côté des panneaux pourrait se fixer avec des rivets, et là le tour serait joué. Mais...
...je me pose des questions... sur :
1) Quelle matière utiliser, Alu? Inox?
2) Suivant la matière choisie, quel profilé et de quelle dimension pour ne pas plier sur une longueur de 220?
3) Est ce nécessaire, intéressant ou inutile de donner une inclinaison aux panneaux? (Qu'ils touchent à l'avant et soient surélevés à l'arrière) pour la prise de vent et aération sous les panneaux pour éviter qu'ils chauffent trop.
4) Suivant la matière et le choix d'inclinaison ou non, comment le fixer à la caisse (à l'armature plus précisément)? Est ce que riveté ce serait assez solide? Coller et riveter? Sachant que c'est impossible de riveter direct sur le toit car il n'y a pas d'armature à l'horizontale sur le toit, du coup il faudrait que ca descende sur les côtés...
Y a t'il besoin de photos et ou de dessin pour mieux comprendre le contexte et les enjeux??
Merci merci pour votre aide
