circuit éléctrik? et 24/12...!!!?
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 15:31:24 +000031Lundi 2009 040340
Donc voilà, mes batteries moteur sont en 24, mais là j'ai pas de kopeks pour acheter un coupleur, transformateur, etc...
Comment je peux faire en provisoire pour avoir au moins de quoi brancher des ampoules?
Et, comme je fais bientôt le placage, je tire mes lignes normalement en attente d'un branchement effectif plus tard, donc est ce que c'est possible par exemple de brancher sur la première batterie avec un disjoncteur volant sur l'installation? Ou autre technique??
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Re: circuit éléctrik? et 24/12...!!!?
Messagepar zebulon » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 19:49:20 +000049Lundi 2009 040740
hey ! bah si jamais ta une batterie qui traine chez toi tu prend le + de ta 2ème batterie moteur relie le au + de ta batt auxiliaire pi le - de ta batt aux au chassi pi voila quand tu roule bah tu branche le + de ta batt aux a la 2ème moteur pi quand tu t'arrète tu débranche ce fil là pour pas tirer sur tes batteries moteur.c'est ce que j'ai fait pour que ce soit facile a brancher et débrancher j'ai mi une pince genre comme les pinces pour démarrer (5euros les deux pince en grande surface). si jamais ta pas de batterie qui traine chez toi bah tu te branche sur le + de ta 2ème batterie a ton installation moteur pi voilà !! mais attention sa va trés vite a ne plus pouvoir démarrer !!
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 01:00:39 +000000Mardi 2009 040140
ok, j'ai pas de batterie auxiliaire, je vais essayer d'en acheter une, les batteries moteurs sont neuves elles peuvent tenir, mais j'ai pas envie de les user pour pas grand chose! merci pour l'explication!
Les batteries moteur c'est 2 100Ah, pour l'auxiliaire c'est min 80Ah c'est bien ca? je crois qu'il ne doit pas y avoir + de 20% de de difference?
**alice**kam**
Messagepar zebulon » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 10:04:04 +000004Mardi 2009 041040
méme si elle sont neuves fait gaff j'en ai tué une comme sa !! de la musique, de la lumière et hop tu peut plus démarrer le lendemain.(y'a un élément qui à pété dedans donc obligé de la changer et la t'a mal !!! $$) ouai c'est sa pour la batterie c'est + ou - 20 %..je ne sais pas si tu as un chargeur de batterie mais si t'en as un essaye de dégoter (gratos) un batteries de bagnole en attendant d'en acheter une bonne, tu la charge et tu la met dans ton cam comme sa tu aura de la lumière et des que sa baisse bah tu la recharge chez toi..
zebulon
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 11:03:44 +000003Mardi 2009 041140
Salut!!
ouais mais chez moi c'est le camion et c'est pas tjs facile de trouver un point de branchement pendant 48h le temps de charger! donc j'en acheterai une petite ca ira bien!
Merci de ta réponse pour l'astuce du système de branchement
**alice**kam**
Messagepar zebulon » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 11:32:50 +000032Mardi 2009 041140
ouai c'est sur c'est plutot chaud...bah pas de problème !!
zebulon
