question coupleur
question coupleur
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 05 Jan 2019 18:58:15 +000058Samedi 2009 040640
Salut, depuis quelque temps, mon coupleur victron 120a fait un truc bizarre:
Quand je demare au bout de 5sec j'entend "clac" et il s'enclenche.
aussi mes deux batterie on l'air d'etre conecté constament:
-ma batterie demarage a la tension de ma batterie secondaire donc mon solaire alimente ma batterie demarage.
-Depuis je debranche ma cosse plus de la batterie principale, et hier j'ai vu que mon autoradio et mon alume cigare fonctionnent batterie debranché :shock: .
ma batterie secondaire a une masse au chassis et un plus au convertiseur.
Je viens de refaire le camion, j'ai verifié le convertisseur est bien cablé, est-ce que j'aurais pu lui mettre un shoot ou un truc comme ca?
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Re: question coupleur
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 05 Jan 2019 19:31:23 +000031Samedi 2009 040740
c'est ce modèle?
http://www.solar-kit.com/cyrix-ct-120a
il te faut verifier la tension des batteries avant démarrage pour voir si il a raison de les connecter ou pas.
a priori d'apres la description si tu a un panneaux alors il recharge la batterie principale à partir du panneaux c'est normal.
pour l'histoire de l'allume cigare il doit bien y'avoir une raison mais sans schéma difficile de savoir
Messagepar easyrider » 01 AMvDim, 06 Jan 2019 09:40:46 +000040Dimanche 2009 040940
oui c'est bien ce modele!
easyrider
