Branchement booster et fil remote
Messagepar pierre521 » 01 PMvJeu, 18 Oct 2018 19:20:24 +000020Jeudi 2009 040740
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de brancher mon booster côté batterie moteur mais je ne sais pas où brancher le + :
Aussi savez-vous où je peux brancher mon fil pour le remote ?
A noter que je suis sur un boxer de 2012 (peut être que les possesseurs de boxer, jumper ou ducato de ces années pourraient me renseigner).
pierre521
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2018 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
Re: Branchement booster et fil remote
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 22 Oct 2018 22:07:23 +000007Lundi 2009 041040
Je sais pas trop ce qu'est un booster mais sur ta photo on dirai une batterie avec une nourrice + a gauche donc theoriquement et si je comprnd bien la photo toutes les connections a gauches correcpondent au +12v de la batterie en photo. M'enfin un multimetre serait le bienvenu pour confirmer ma lointaine analyse photale...
higginspower
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 23 Oct 2018 08:32:59 +000032Mardi 2009 040840
Un "booster" est un accessoire comme un petit accumulateur externe moins lourd qu'une batterie mais quand même une huitaine de kilos et qui sert à donner un supplément d'énergie électrique pour aider "occasionnellement" au démarrage du moteur pendant quelques secondes seulement.
Il se branche sur le + (PLUS) de la batterie (ROUGE) en premier et sur le - (MOINS) de la batterie (NOIR) ou - à défaut - sur du métal nu au châssis ou sur le moteur. Le - de la batterie est le mieux.
Le débranchage se fait dans l'ordre inverse.
Il n'est pas destiné à rester installé fixe !
Il se recharge avec du 220 V et pas avec du 14V d'alternateur.
