Pince à sertir grosse section
Messagepar pierre521 » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 18:02:18 +000002Dimanche 2009 040640
J'ai besoin de relier mon convertisseur, mon booster et mon chargeur à ma batterie. J'ai trouvé les bonnes cosses mais je cherche une pince pour sertir ça. Les sections sont du 10mm² et du 16mm², il n'est donc pas évident de trouver des pinces pour sertir ce type de section .. Que pensez-vous de ce type de pince ?
https://www.manomano.fr/pince-a-sertir-delectricien/pince-a-sertir-5-en-1-pince-electricien-pince-a-cliquet-outil-de-sertissage-cosses-pour-connecteurs-isoles-et-non-isoles-tectake-2061158?model_id=2061158
https://www.manomano.fr/pince-a-sertir-delectricien/outil-de-sertissage-pince-a-sertir-cable-6-50-mm-3408024-1370427
D'avance merci pour votre aide ,
pierre521
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2018 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
Re: Pince à sertir grosse section
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 19:23:40 +000023Dimanche 2009 040740
La bleue est une copie chinoise d'une Klauke qui est du très bon matos. J'ai trouvé la mienne d'occasion sur lbc pour environ le même prix sur lbc. Des fois les chinois font de bonnes copies... des fois non.
Raoul à vélo
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 20:28:27 +000028Dimanche 2009 040840
Depuis des années j'ai la pince à sertir Toolcraft 818644 achetée chez Conrad
Elle permet de sertir des cosses pour fil de 0.5 à 10 mm2
Elle est actuellement à 41 euro + livraison
Elle est très polyvalente , j'en suis satisfait
La première (la jaune) dont tu nous parles me parait très bien avec toutes ses mâchoires différentes, en plus elle set moins chère ;) 8-)
elles ont l'air d'avoir toutes les deux le même principe de serrage.
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 23:34:34 +000034Dimanche 2009 041140
Avec ton premier lien, tu ne peux sertir que jusqu'à 6². Mais c'est l'outil universel par excellence.
J'ai celui-ci, et il me sert très souvent, toutes les semaines depuis plusieurs années: voiture, camion, 3D, pour peu qu'on achète les bons mors, ça fait tout bien. A tous les coups, ça serre au bon couple, c'est parfait. Sauf pour les très petites sections en automobile (les cosses rouges): là, j'étame le fil avant de le sertir dans la cosse, histoire de lui donner de l'épaisseur, quelquefois en le doublant (exemple typique, tu veux raccorder une prise USB sur le circuit 12V) . Et un conseil, place ce genre de machin partout ou tu peux, ya rien de pire dans un camion que d'avoir des fils et des rallonges de partout quand tu as des potes qui viennent, et c'est pas ce que ça coute!
Ceci dit, il y a peut-être mieux désormais: ce genre là, qui semble assez universel, mais je ne connais pas. En fait, ça dépend du type de cosses que tu veux utiliser (ça ne convient pas pour les cosses auto avec isolant, du style fourches ou œillets).
En revanche le choix est cornélien, parce que l'autre pince est indispensable pour des sections supérieures... mais i y a un risque qu'elle ne te serve qu'une fois, et qu'ensuite elle rouille dans un coin... Chacun son kharma!!! :)
Moi, à ta place, je préparerais bien mon chantier, et j'essayerais d'en emprunter une pour une après-midi...
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Crocozorus » 01 AMvLun, 01 Oct 2018 03:20:27 +000020Lundi 2009 040340
Moi j'ai pris celle ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LYA ... UTF8&psc=1
pour 25€ elle fais tres bien son taff. Je m'en suis servi pour mon elec de camion avec du 16mm² et 35mm²
Crocozorus
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 30 Oct 2018 19:25:29 +000025Mardi 2009 040740
Les modèles hydraulique se trouvent a pas chère aussi, j'ai choppé celle là, je parierais pas sur elle pour le sertissage du 300² mais pour du 16 ou 32 c'est nickel
https://www.ebay.fr/itm/Coffret-de-Pince-a-Sertir-Hydraulique-Cosse-10-300mm-Sertissage-12-Matrices/161902936425?hash=item25b22ac169:g:lqEAAOSwYwJaO4Vy:rk:35:pf:0
delta9xxx
Messagepar Hyac' » 01 PMvDim, 25 Nov 2018 20:34:35 +000034Dimanche 2009 040840
Mefie toi avec ton premier lien, tu peux pas sertir n'importe quel type de cosse avec.
Hyac'
