Choix tableau 12V et fusibles
Messagepar pierre521 » 01 AMvJeu, 26 Juil 2018 11:40:52 +000040Jeudi 2009 041140
J'ai quelques questions concernant ma future installation électrique :
1) Pour mon tableau 12V j'hésite entre un tableau avec fusible (de ce type https://www.h2r-equipements.com/tableau ... teurs.html ) ou un tableau 12V réarmable avec disjoncteur thermique (de ce type : https://www.h2r-equipements.com/tableau ... esign.html ). Les tableaux thermiques me paraissent plus pratiques (pas besoin d'avoir de fusible). Par contre, sur ces tableaux, l'intensité des fusibles est prédéfinis et ne correspond pas forcément à mes besoins (sur le tableau wave design 8 interrupteurs : 1x 4A/2x5A/2x6A/2x8A/1x10A alors que j'ai plutôt besoin de : 2 x 15A frigo et prise 12V/USB, 2x10A ventilo lanterneau et soufflerie chauffage, 1x6A pompe à eau, 4x3A) ... Que me conseillez-vous ?
2) Certains appareils consomment 2 à 3 fois leur puissance au démarrage (ventilo lanterneau, soufflerie chauffage, frigo, ..). Dans ce cas comment dimensionner le fusible ? En prenant la puissance en utilisation courante ou en prenant la puissance de démarrage ? Par exemple le ventilo du lanterneau consomme 3A mais 10A au démarrage. Si je mets un fusible de 4A est-ce qu'il sautera au démarrage ou est-ce qu'il tiendra quand même quelques minutes à 10A ? Ou dois-je directement mettre un fusible de 10A ?
3) J'ai une dernière question concernant les fusibles que je vais installer au départ de ma batterie (entre batterie/coupleur séparateur, batterie/convertisseur, batterie/chargeur, batterie/tableau 12V). J'hésite entre mettre des disjoncteur thermique Kuoyuh (https://www.h2r-equipements.com/fusible ... a-40a.html) ou installer des fusibles lames avec porte fusible, que me conseillez-vous ?
D'avance merci pour votre aide
Dernière édition par pierre521 le 01 AMvMer, 01 Aoû 2018 08:50:06 +000050Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
pierre521
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2018 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
Re: Choix tableau 12V et fusibles
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 28 Juil 2018 07:44:25 +000044Samedi 2009 040740
1) trouve un tableau qui se rapproche le plus de tes besoins sinon passe avec des fusibles que tu pourras calibrer comme tu veux.
2) le calibrage se fait aussi et surtout en fonction de la section des fils
prendre en compte le longueur de la ligne
3)je mettrai des fusibles rond ou les meme que ce que tu as dans la voiture en prenant compte de la section de fil, toujours. Dans ce cas la du 6 mm² et un fusible 30A.
un lien bien sympa
https://www.poimobile.fr/bien-choisir-s ... s-fourgon/
Dernière édition par tutut le 01 AMvSam, 28 Juil 2018 11:17:19 +000017Samedi 2009 041140, édité 1 fois au total.
tutut
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 28 Juil 2018 11:16:39 +000016Samedi 2009 041140
tutut
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 28 Juil 2018 11:40:41 +000040Samedi 2009 041140
moi je choisirai le simple avec fusible, une boite de 200 fusibles sur ebay c'est pas cher.
comme dit plus haut c'est la section du câble qui définit le fusible
pas de probleme pour la surtension au démarrage car comme en général tu a une marge entre la section du cable et ton appareil ,par exemple le calculateur te donne 2.75mm² pour ton appareil,donc tu va choisir la section 4mm² qui est normalisé, et le fusible qui protège 4mm² donc plus que la puissance de l’appareil au démarrage.
si tu a un doute refait le calcul avec la puissance de demarrage.
de plus sur un moteur electrique c'est tres court comme surintensité ca correspond au premier tour, au pire tu peux aussi ajouter un condensateur pour absorber la surintensité(a verifier).
Messagepar pierre521 » 01 AMvMer, 01 Aoû 2018 08:40:45 +000040Mercredi 2009 040840
Merci pour vos retours.
1) Je pense donc qu'il faut privilégier un tableau avec fusible pour pouvoir bien dimensionner mes fusibles.
2) Ok je dois donc prendre l’intensité de mon appareil en fonctionnement (et pas au démarrage) pour dimensionner ma section et mon fusible.
3) Que privilégieriez vous ? Fusible avec porte fusible ou disjoncteur thermique ? A priori les portes fusibles s'installent directement dans le fond d'un coffre et les disjoncteurs thermiques doivent s'installer dans un tableau il me semble (https://www.h2r-equipements.com/fusible ... a-40a.html).
pierre521
Messagepar pierre521 » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2018 23:03:19 +000003Jeudi 2009 041140
Je viens de regarder les tableaux 12V par contre j'ai besoin de 8 circuits, et impossible de trouver des tableaux avec fusible avec autant d’interrupteurs .. La plupart font 4 ou 6 ou alors il y a des tableaux 10 interrupteurs en équipement bateau mais c'est hors de pris (plus de 300€ le tableau ..). Je me demandais donc si c'était faisable de mettre 2 tableaux 12V, un de 6 interrupteurs et un de 4 ?
pierre521
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2018 23:35:16 +000035Jeudi 2009 041140
tu peux grouper,
par exemple moi j'ai une ligne qui par vers le haut à la capucine avec les ampoules capucine, salon ,toilette en derivation deçu.
une autre ligne pour la cuisine(led) prise usb et lumiere du coffre gaz.
sinon pas de probleme pour mettre deux tableaux en parallèles
Messagepar pierre521 » 01 AMvVen, 03 Aoû 2018 07:49:13 +000049Vendredi 2009 040740
Bonjour Max,
Qu'est ce que tu appelles en dérivation déçu ?
Pour grouper je ne sais pas trop on m'a plutôt conseillé de tout séparer au cas J'ai déjà groupé toute les lumières et prises ensemble comme dans mon schéma plus haut.
Quand tu dis il faut les brancher en parallèle c'est à dire qu'il parte tous les deux de la batterie c'est bien ca ?
pierre521
Messagepar tutut » 01 AMvVen, 03 Aoû 2018 08:20:13 +000020Vendredi 2009 040840
si tu tiens a avoir des fusible regarde la
https://www.ruedelamer.com/tableau-elec ... ulati.html
tutut
Messagepar pierre521 » 01 PMvVen, 03 Aoû 2018 12:13:06 +000013Vendredi 2009 041240
A priori ces tableaux ne sont pas avec fusibles, ils sont avec disjoncteurs thermiques réarmables.
pierre521
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 03 Aoû 2018 20:12:33 +000012Vendredi 2009 040840
c etait plutot par rapport au prix:
pierre521 a écrit:il y a des tableaux 10 interrupteurs en équipement bateau mais c'est hors de pris (plus de 300€ le tableau ..).
tableau 9 inter 94,99 euro si je lis bien.
tutut
