Regulateur solaire HS ou en sécurité ou ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 18 Juil 2018 11:41:10 +000041Mercredi 2009 041140
Voilà l objet non identifié : Karvan S220. Date de naissance inconnue , fonctionnement : pas de notice..
Cet été, il fait beau. Même partie nord de la Loire (oui, c est comme ça qu on découpait la France AVANT niveau météo )
J ai remarqué qu il n émet plus de petites lumières : ni près du pictogramme batterie, ni de l autre côté. L année passée les loupiotes s allumaient régulièrement.
Verdict ...à votre avis :?: :idea:
Si qq un peut expliquer, dessiner, comment ça devrait fonctionner?
Ce serait ....lumineux :!: ;)
Hep, j oubliais Merci
Re: Regulateur solaire HS ou en sécurité ou ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 18 Juil 2018 11:47:15 +000047Mercredi 2009 041140
Voilà à quoi il ressemble :
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 13:29:22 +000029Mercredi 2009 040140
sur l'arrière de ton boitier ,il n'y a pas de une étiquette avec:
où doit on brancher le PS , où doit on brancher les consommateurs, la tension d'entrée , la tension de sortie, le non du fabriquant................
J'ai cherché Karvan !
maintenant je sais, grace à google, que c'est une actrice australienne :D :D
par contre je n'ai rien trouvé pour:...... régulateur de charge Karvan
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 14:46:29 +000046Mercredi 2009 040240
j'ai trouvé quelques infos sur internet mais rien intéressent
y'a un mec qui dit avoir une notice pour le karvan s150 sur un site mais faut s'inscrire pour lui demander
sinon comme schéma j'ai trouvé ca
comme je te le disait par mail la meilleurs solution est de s'armer d'un multimetre et de mesurer la tension des batteries, en sortie du regulateur (ca devrait etre la meme chose), en sortie du régulateur mais batterie déconnecté et en entré du regulateur.
deja tu devrais avoir une meilleurs idée de qui va ou qui va pas.
il y'a surement un fusible entre le panneau et le régulateur ou entre le régulateur et les batteries, voir même dans le régulateur donc a vérifier(si c'est le cas il devrait être accessible facilement).
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 15:49:44 +000049Mercredi 2009 040340
yffic60 a écrit:Bonjour
J''avais également recherché avant de poster le message et effectivement fait la "connaissance" par le net de l'actrice mais moi je m'en fout en peu des actrices… :D
Je vais regarder s il n'y aurait pas une petite étiquette cachée…
Merci max551 pour le schéma. :arrow: On va ouvrir le régulateur, tester avec le multimètre comme préconisé et chercher les fusibles (j'en avait vu bien vu dans le séparateur-coupleur).
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 03 Sep 2018 13:50:36 +000050Lundi 2009 040140
Voilà un retour sur le régulateur de charges normal lorsqu'on s'est donné la peine de répondre à mes questions ! :
Une photo de l intérieur du dinosaure :
Imageimage sharing
Yffic60 : Pas d étiquette planquée !
Mesures prises avec le multimetre : le régulateur fonctionne et seules les diodes ne s allument plus.
Je referme la boîte depourvue de fusible et je passe à autre chose.
Schéma électrique en cours de réalisation.
Merci max551.
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvSam, 22 Sep 2018 09:11:56 +000011Samedi 2009 040940
Des nouvelles lumineuses du régulateur de charges...
Il a suffit de passer un coup de chiffon de poly(ch)- troll sur le boîtier ! 8-) Et hop , la Sainte loupiote est apparue.
Je me demande pourquoi il faut passer des plombes à comprendre l électricité ! :roll:
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 22 Sep 2018 09:48:03 +000048Samedi 2009 040940
:lol: :D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 23 Sep 2018 08:13:02 +000013Dimanche 2009 040840
Tiens je n'avais pas vu la photo microscopique du régulateur ouvert. ;)
Tu mets du polytrol partout ? :lol:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 26 Sep 2018 19:02:42 +000002Mercredi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:Tiens je n'avais pas vu la photo microscopique du régulateur ouvert. ;)
Tu veux que je te dise comment on post des grandes images sur post les images ? :lol: :lol: :lol:
Hé oui ! Polytrol tout :!: et il m en reste encore dans le bidon....
