Problème Boîte à fusible
Messagepar Astero.i.2 » 01 AMvMar, 08 Mai 2018 10:13:18 +000013Mardi 2009 041040
Yo tout le monde ! :D
Voilà, ça fait quelques jours que je me suis aperçu que mes clignotants ne marchent plus. Deux jours plus tard, je démarre mon IVECO et j'entends un relais faire pas mal de bruit. En ouvrant ma boîte à fusible, je vois de l'eau s'écouler le long du capot.
Et maintenant impossible de couper le moteur même en tournant la clef. Obligé de le faire caler ! Mais même éteint, je suis obligé de débrancher la batterie car les phares et les voyants restent éclairés.
J'y connais rien en élec et comme tout est de nouveau sec, je ne vois pas ce qui pourrait causer encore des soucis.
J'ai mis un coup de WD 40 "Nettoyant Contacts" à chaque fusible, mais ça n'a pas l'air de faire :cry:
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à tous ;)
IVECO "DELHI"
Astero.i.2
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Fév 2018 15:21:50 +000021Jeudi 2009 040340
Re: Problème Boîte à fusible
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 08 Mai 2018 11:59:12 +000059Mardi 2009 041140
salut, le probleme pourait venir des lames du relais collé avec la rouille, tu peux essayer de les inverser si tu en a des similaire ou tu passe a la casse il vont bien te trouver ca
Messagepar Astero.i.2 » 01 PMvMar, 08 Mai 2018 12:35:12 +000035Mardi 2009 041240
max551 a écrit:salut, le probleme pourait venir des lames du relais collé avec la rouille, tu peux essayer de les inverser si tu en a des similaire ou tu passe a la casse il vont bien te trouver ca
Merci à toi Max ;)
Le soucis c'est que les lames en elles même ne sont pas rouillées ! Autant c'est le boîtier qui a rouiller de l'intérieur
IVECO "DELHI"
Astero.i.2
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Mai 2018 14:55:15 +000055Mardi 2009 040240
je voulais dire les lames dans le relais
Messagepar Astero.i.2 » 01 PMvMar, 08 Mai 2018 20:18:23 +000018Mardi 2009 040840
max551 a écrit:je voulais dire les lames dans le relais
Autant pour moi ;)
Je vais checker ça !
IVECO "DELHI"
Astero.i.2
Messagepar Astero.i.2 » 01 PMvMer, 09 Mai 2018 17:46:20 +000046Mercredi 2009 040540
J'ai démonté la boîte à fusible et mis un coup de WD 40 puis finalement tout refonctionne à merveille :D
En remontant tout ça, j'ai enveloppé l'arrière avec un plastique pour protéger l'ensemble des futures infiltrations d'eau ! ;)
IVECO "DELHI"
Astero.i.2
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 12 Mai 2018 16:21:29 +000021Samedi 2009 040440
Y a pas a dire, quesqu'il est fort ce WD40 !
higginspower
Messagepar Astero.i.2 » 01 PMvDim, 13 Mai 2018 18:59:40 +000059Dimanche 2009 040640
higginspower a écrit:Y a pas a dire, quesqu'il est fort ce WD40 !
Ah oui je suis d'accord ;)
Parcontre niveau étanchéité de pare brise IVECO sont moins fort :lol:
IVECO "DELHI"
Astero.i.2
Messagepar kicé » 01 PMvLun, 14 Mai 2018 13:56:20 +000056Lundi 2009 040140
Salut, des infiltrations, tu en auras encore, et donc, ton problème n'est que reporté dans le temps.
Comptes-tu faire quelque chose pour ton parebrise ? Est-ce qu'il est collé ou bien monté avec une clef ?
(au cas où tu ne saurais pas ce qu'est une clef, car chacun possède une part de connaissance qu'un autre n'a pas, il s'agit d'un joint visible qui fait tout le tour du parebrise avec bien souvent, une petite pièce de connection qui recouvre les deux extrémités)
"Nous étions tous des humains jusqu'à ce que la race nous déconnecte, la religion nous sépare, la politique nous divise et la richesse nous classe."
"Pas de gloire à ceux prétendant réussir grace à la force des bras des autres."
kicé
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Mai 2018 13:00:59 +000000Lundi 2009 040140
Messagepar Astero.i.2 » 01 PMvLun, 14 Mai 2018 14:59:13 +000059Lundi 2009 040240
kicé a écrit:Salut, des infiltrations, tu en auras encore, et donc, ton problème n'est que reporté dans le temps.
Salut Kicé ;)
Merci pour les infos. Pour ma part c'est une clef (je ne connaissais pas ce terme, donc merci à toi).
Et pour les infiltrations, personnellement je n'ai eu que 2 fois le soucis depuis 4 ans que j'ai mon IVECO donc rien de dramatique et avec les pluies actuelles qu'il y a dans ma région, aucune infiltration depuis. J'ai bien isolé ma boîte à fusible en la remettant dans son emplacement donc j'ose espérer que ça va le faire ;)
IVECO "DELHI"
Astero.i.2
