Validation schema elec simple
Messagepar Shumwair » 01 PMvJeu, 08 Mar 2018 21:52:04 +000052Jeudi 2009 040940
Salut a tous !
Ça fais un moment que je suis pas venu par ici mais j'attaque la partie électricité de l'aménagement. Étant donné que je suis carrément nul en élec je suis venu fouiller sur le forum pour trouver des infos et essayer de faire un schéma un peu cohérent..
Donc l'installation est assez simple, il y a seulement de la lumière (tout led), un transformateur 12/220 pour brancher chargeur d'ordi / telephone / appareil photo, ou petit électroménager (on sait jamais), et une pompe à eau immergée de 12L/min. La batterie de ma brouette fais 110Ah, donc je part sur une batterie auxiliaire de 110Ah pour être raccord, ça fais peut être un peu beaucoup pour une si petite instal mais au pire ça me fera une bonne autonomie !
Donc je suis pas très sûr de mon schéma, si certains d'entre vous qui sont un peu calé en élec pouvais jeter un œil et me dire si il y a des chances que je fasse un joli barbecue avec mon camion ce serait cool :D
Merci d'avance !
Shumwair
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Jan 2016 18:23:42 +000023Mardi 2009 040640
Re: Validation schema elec simple
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 09 Mar 2018 00:16:05 +000016Vendredi 2009 041240
Salut et bienvenu
Pour ton schéma elec
ton coupleur possède peu être déjà des fusibles.
pour les autres fusible il te faut le longueur de câble car la valeur du fusible ainsi que leurs diamètre en dépendront
pour tes chargeurs: il existe des chargeur spéciale camping car pour ordi et pour le téléphone des prise USB pour recharger, c'est plus économique et silencieux a toi de voir.
Messagepar Shumwair » 01 PMvSam, 10 Mar 2018 16:48:57 +000048Samedi 2009 040440
Merci pour ta réponse !
Pour le coupleur séparateur, je comptais prendre celui là : https://www.h2r-equipements.com/coupleur-separateur-et-coupe-batterie-pour-bateau/228-sheiber-coupleur-separateur-de-batterie-.html
J'ai pas l'impression qu'il soit équipé d'un fusible..
Sinon pour les longueur de câbles, le convertisseur et le porte fusible seront à proximité de la batterie auxiliaires, dans un coffre dédié, les câbles qui les relient seront donc assez court. Il n'y a que les câbles de 1.5mm² qui seront plus long, mais probablement pas plus de 3 mètres. C'est donc l'intensité des fusibles qui sont dans le porte fusible qui est à revoir ?
As tu des liens pour les changeurs spécial campings car ? J'avais pensé à mettre des prises USB pour le téléphone, mais pour un ordi c'est pas assez donc je suis parti sur un convertisseur classique..
Shumwair
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invités
