Avec et Sans fusibles :(
Messagepar Dolce_Vito » 01 AMvVen, 05 Jan 2018 10:45:17 +000045Vendredi 2009 041040
Bonjour à tous,
Quelqu'un a t'il rencontré des problèmes avec une boite à fusibles ?
Je m'explique un peu mieux :
Je suis entrain d'aménager un vito 111cdi de 2015. J'en suis à l'étape électrique. 1 batterie moteur et une auxilliaire réliées par un coupleur séparateur par un 6mm².
Je passe un 6mm² de la borne positive de la batterie auxillaire jusqu'à un peigne qui me permet de raccorder mes différents équipements. A savoir : 1 Frigo (6mm²-10A), 2 prises allume cigare 12V (2.5mm²-2A) et 1 bandeau led (2.5mm²-2A).
Et la surprise......
Quand je branche en direct sur la batterie: l'allume cigare, ou le bandeau LED, cela marche bien. Dès que je mets le boitier fusible entre les deux, le bandeau led fait n'importe quoi, et l'allume cigare ne recharge plus, ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas le phénomène///
Une idée?
Dolce_Vito
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 16:31:14 +000031Jeudi 2009 040440
Re: Avec et Sans fusibles :(
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 05 Jan 2018 15:57:00 +000057Vendredi 2009 040340
en effet c'est bizarre.. mais teste un truc tout con histoire d'éliminer un potenciel coupable: deconnecte ton coupleur separateur et regarde si ca change quelque chose.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 06 Jan 2018 13:45:58 +000045Samedi 2009 040140
Peux-tu faire un schéma ? C'est quoi un peigne ? :?
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 06 Jan 2018 14:13:16 +000013Samedi 2009 040240
Un peigne c'est ça:
Ça permet de relier plusieurs disjoncteurs ou porte fusibles ensemble pour le neutre par exemple:
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 06 Jan 2018 19:53:46 +000053Samedi 2009 040740
Yo ! Vérifie tes masses en passant...
higginspower
