Encore un schéma Elec...
Messagepar Gatoo » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 12:43:36 +000043Lundi 2009 041240
Salut salut ,
Bon ça ne me plaît de reposter quelquechose qui à déjà été, vu et demandé mais j'arrive pas à finaliser tout ça !
L'isolation étant finie je m'attaque à la partie élec en 12v, voila le schéma que j'ai réaliser :
Les question que je me poses sont les suivantes :
1) Déja quels sont les problèmes sur mon schémas
2) Je ne vois pas comment relier ma p17 pour qu'elle prenne le relais sur toute l'élec quand je suis branché (déjà c'est possible ?)
3)Beaucoup de débat sur les batteries gel et normale, je me demande donc si cela pose un problème de recharger une batterie gel via l'alternateur du camion comme sur le plan ? De plus ne vaudrait-t-il pas mieux faire un circuit solaire/gel et un autre Batterie Normale/C/S ?
4) Aucune idée pour les fusibles au niveau de la p17
Tout cela est fait une consommation minime, Surement de l'ordi de temps à autres, recharge téléphone...
Seul la lumières et les enceintes seront utilisé plus intensivement, Aucune idée de se que je peux mettre comme enceinte niveau rapport/qualité/conso.
Voila en espèrant ne pas être trop flou et de me ramener sans rien de concret ^^
Bonne journée
Gatoo
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Mai 2015 18:57:47 +000057Dimanche 2009 040640
Re: Encore un schéma Elec...
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 14:45:14 +000045Lundi 2009 040240
Ton schéma n'est pas assez détaillé, j'ai bien l'impression de comprendre, mais là on dirait que tu envoies du 220v dans les prises/lampe 12V, tu devrais essayer de bien séparer le 220v et le 12v avec deux couleurs différentes.
Tu n'as pas de sécurité sur ton 220v.
Tu devrais préciser les + et - de ton ressaut 12V.
Sur toute l'elec? Encore une fois tu à l'intention d'envoyer du 220 partout? Parce que sur ton schéma c'est vraiment pas clair du tout.
Pour le relais c'est possible avec justement des relais électriques... à voir quand le reste de ton schéma sera propre.
3)Beaucoup de débat sur les batteries gel et normale, je me demande donc si cela pose un problème de recharger une batterie gel via l'alternateur du camion comme sur le plan ? De plus ne vaudrait-il pas mieux faire un circuit solaire/gel et un autre Batterie Normale/C/S ?
pour le gel, je ne sais pas; par contre sûr la plus part de coupleur séparateur du commerce il y'a une sortie 12v , sur ton schéma cela voudrait dire que tu branches ton porte-fusible sur le c/s, de plus tu as même la protection intégrée dans le c/s donc pas besoin de fusible 20A en plus.
4)
.Attention un fusible protège un fil et pas un équipement. dans ton cas comment as-tu calculé les sections de câble puis les fusibles de l'ensemble du circuit?
Sur ton schéma tu donnes des valeurs de fusibles sans préciser la section du fils en question. Donc soit à calculer soit l’écrire sur le schéma.
Messagepar Gatoo » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 23:43:15 +000043Lundi 2009 041140
Salut et merci de ta réponse rapide ! :D
Alors voila les modifications apportée au schéma :
Pour se qui est du 220v non je ne fais pas envoyer du 220v partout je pensais juste que ça aurait un côté pratique via un relais comme tu disais, mais je pense abandonner l'idée rien que le frigo et prises seront bien suffisante vu le peu de conso du reste (surtout vu le nombre de fois ou je vais me brancher ^^)
Pour les C/S je ne savais pas ! Bon à savoir j'ai modifié en fonction sur le schémas.
Sinon j'y ai ajouté mes sections de câble, pas calculer par rapport au volume du camion mais par rapport aux schémas du forum que j'ai pu voir, sachant que le camion est un fourgon avec un habitacle de 9m2 au sol donc ça devrait aller je penses.
Voila, Je ne vois pas quoi ajouter ou modifier de plus.
Merci :D
Gatoo
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 07 Nov 2017 09:54:02 +000054Mardi 2009 040940
c'est sur que c'est plus simple comme ca...
Mais au cas ou tu ai envie de vérifier quand tu auras avancé les plans de ton aménagement, tu a un petit calculateur ici
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html
Au passage il est conseillé d'utiliser du fil électrique souple est pas rigide comme dans les maisons(pour le 6mm² qui est dure à trouvé tu prend une paire de pince démarrage premier prix).
Je ne comprend pas bien pourquoi tu met un fusible de 4A sur les led et 2A sur les prises.
Surtout que si tu branche un ordi de 150W sur la prise alors 1.5mm² sa suffit pas...
Je te met la formule au cas ou
La formule est la suivante :
I = (V * S) / ( r * L )
S : Section en mm²
r : résistivité de fil. Pour le cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V : Chute de tension (5% soit 0,6Volt)
Si notre câble mesure 8 mètres (aller + retour) et que celui-ci a une section de 2,5mm² nous obtenons la formule suivante :
I = (0,6 * 2,5) / (0,021 * 8) = 8,9 Ampères
Il faut impérativement prendre un fusible inférieur à la valeur trouvée. Toutes les valeurs de fusibles n’existent pas, il faudra donc en trouver un qui s’approche de la valeur que vous avez trouvée.
Source: http://www.poimobile.fr/bien-choisir-se ... s-fourgon/
Pour ton histoire de relais, la technique plus simple consiste à avoir un chargeur de batteries(intelligent) dans son camion.quand tu trouve du 220V tu branche le chargeur au batterie qui va alimenter le circuit en même temps qu'elle recharge les batteries.
Pour le frigo soit il est moderne et il passe en auto de 12v à 220v soit tu à un bouton.
De plus sur certain coupleur tu à une sortie frigo qui alimente le frigo en 12V uniquement si il y'a le contact (pour eviter de vider la batterie).
Messagepar Gatoo » 01 PMvMar, 07 Nov 2017 21:57:14 +000057Mardi 2009 040940
Bonsoir,
Du coup j'ai commencé à regarder le calculateur que tu m'as indiqué ça à l'air de concorder pour tout, je vais voir ça plus en détail après (pas eu le temps ce soir).
Sinon pour les fusibles j'ai mis 1A par câble ça me semble suffisant non ? Sachant que les prises sont les usb ou allume cigare en 12v le reste comme l'ordi seras branché sur le convertisseur.
Yes pour le chargeur de batterie ça seras a ajouté plus tard dans le camion, on va déjà se concentrer sur ça ^^
Sinon pour le frigo, c'est un avec un bouton pour switch 12/220 je vais me renseigner sur les C/S voir se qu'il y a !
Sinon le schémas est bon ? Il faut encore que je détermine le disjoncteur et le type d'enceinte pour le fusible de ce dernier. :roll:
Gatoo
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 07 Nov 2017 23:09:06 +000009Mardi 2009 041140
sinon c'est bon je pense.
coté panneau solaire je neconnais pas trop donc si quelqun d'autre voit une erreur...
tu a ca sinon, ca économise la batterie et éventuellement un convertisseur
https://www.amazon.fr/Alimentation-allu ... B000IFRU0A
Messagepar Gatoo » 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 20:02:43 +000002Jeudi 2009 040840
Mouais j'ai jamais trouvé ça fiable ce genre d'adaptateur pour ordi ! Et puis branché sur un allume cigare je penses pas que tu puisse utilisé l'ordi et le charger en même temps ^^
Enfin ça fait toujours grosse différence avec un pur sinus mais peut être pour d'autres :lol:
Gatoo
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 20:34:33 +000034Jeudi 2009 040840
enfaite ça transforme juste du 12v continu en 19v ou 15v continu je ne pense pas qu'il puisse y'avoir un probleme de fiabilité, j'en ai mi au hasard, tu en a de marque plus réputé.
Pourquoi donc?
Perso mon chargeur d'ordi portable d'origine fait 65w, celui du lien 120w donc je ne voit pas ou pourrai être le probleme...enfaite c'est pas la taille qui compte mais...
Messagepar Gatoo » 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 21:11:47 +000011Jeudi 2009 040940
Pas faux ! Je vais me pencher un peu plus sur la question !
En passant j'ai posté dans la case législation au sujet de la cg collection et FFVE j'ai vu que ça t'intéressait donc n'hésites pas si ça peut t'aider ;)
Bonne soirée ! ;)
Gatoo
Messagepar Dolce_Vito » 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 16:54:27 +000054Jeudi 2009 040440
Bonjour à tous,
Suite à la lecture de ce topic sur le schéma élec...
Quelqu'un a t'il rencontré des problèmes avec une boite à fusibles ?
Je m'explique un peu mieux :
Je suis entrain d'aménager un vito 111cdi de 2015. J'en suis à l'étape électrique. 1 batterie moteur et une auxilliaire réliées par un coupleur séparateur.
Je passe un 6mm² de la borne positive de la batterie auxillaire jusqu'à un peigne qui me permet de raccorder mes différents équipements. A savoir : 1 Frigo, 2 prises allume cigare 12V et 1 bandeau led.
Et la surprise......
Quand je branche en directe sur la batterie l'allume cigare, ou le bandeau LED, cela marche bien. Dès que je mets le boitier fusible entre les deux, le bandeau led fait n'importe quoi, et l'allume cigare ne recharge plus, ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas le phénomène///
Une idée?
Dolce_Vito
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 16:31:14 +000031Jeudi 2009 040440
