Retour concernant "ruban led adhesif"
Messagepar mad409 » 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 10:10:07 +000010Jeudi 2009 041040
Suite à un manque de lumière dans ma roulotte (sprinter) j'ai démonter un spot(qui ne couvrait pas toute les zones de la cellule) et je l'ai remplacer par un ruban adhésif de led 230v/12V 2700K 7,2w. Pour cela j'ai couper le fil reliant le ruban au niveau de la prise (qui sert de transfo pour le 220v je pense) et je l'ai relié à mon réseau existant.
Même si la luminosité n'est pas la même qu'avec un spot c'est pas mal du tout. Cela fait de la lumière sur tout le long du ruban tout en réglant le problème de "zone d'ombre " avec le spot. De plus comme mon fourgon est un h1 cela évite d'avoir un truc en plus pour se cogner la tête dedans compte tenu de "l'épaisseur" d'un spot :lol: .De plus c'est assez pratique car le ruban peut être coupé à (à peu près) la dimension souhaité.
Par contre reste à savoir si le ruban restera collé dans le temps.
Voilà mon retour sur ce matériel, pour ceux qui hésite ça peux valoir le coup d'essayer.
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Retour concernant "ruban led adhesif"
Messagepar Crocozorus » 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 11:10:48 +000010Jeudi 2009 041140
J'utilise des rubans led depuis quelques années et je n'en ai pas encore trouvé dont la colle tienne dans le temps, je me dis que, dans un camion avec la chaleur d'été ca doit etre encore pir qu'a la maison c'est pourquoi je finis souvent par l'accrocher avec du scotch des punaises ou des clous
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 11:22:08 +000022Jeudi 2009 041140
j'en ai acheté aussi pour mon camion. 8 euros sur amazon je crois (bien lire les commentaires avant d'acheter) ca ecalire vraiment bien je trouve.
pour la fixation y'a ca https://www.cdiscount.com/maison/lampes ... #mpos=1|mp
ou des réglette en métal ou on peut glisser le ruban
https://www.cdiscount.com/maison/decora ... 66202.html
Messagepar off-road » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 12:17:05 +000017Jeudi 2009 041240
ça c'est cool, merci de l'info, car justement je prévoit depuis un moment l'installation de ce type d'éclairage dans mon van
off-road
Inscrit le: 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 09:25:48 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 13:56:42 +000056Jeudi 2009 040140
J'en ai un qui est collé sur le store à l'extérieur du camion et il est la depuis 2010 et ne s'est pas décollé d'un centimètre.
En revanche ça n'aime pas bien l'humidité, car désormais y a des led bleue, d'autres jaunes, d'autres blanche, mais bon ça éclaire quand même.
Mr. Roumain
Messagepar mad409 » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 18:46:40 +000046Jeudi 2009 040640
Bonsoir à tous les bricoleurs,
Concernant la tenue dans le temps du ruban c'est sur que ça me parait tendu compte tenu de l'humidité, condensation ou vapeur dans nos fourgons. La réglette transparente ou même les clips de fixation peuvent être une bonne alternative pour régler ce problème, je vais tester ça. merci pour l'info .
mad409
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 01 Sep 2017 09:16:13 +000016Vendredi 2009 040940
rien ne resiste a la PU 8-)
meme sans prendre de la super tiger seal à 15e la cartouche..a coté du taf y a une ptit quicaillerie où y a de la marque "vérit", la cartouche "mastic colle PU' tourne à 3.5zorro.. Ca colle meme des gaines elec sur du cp, en position verticale, et ca se peind.
Et merci pour le retour matos.
