élec sur un 406D
élec sur un 406D
Messagepar mickro » 01 PMvLun, 19 Juin 2017 23:29:38 +000029Lundi 2009 041140
J'y pige que dale à l'élec auto. Et surtout c'est relou de s'éclairer aux bougies. J'aimerai ça brancher quelques loupiottes à LED pi mon frigo en 12V. Mais faudrait que j'arrive à comprendre un peu mieux.
J'ai un 406D, avec un OM314 qui à besoin du 24V pour démarrer. Et qui bascule en 12V pour tout ce qui phares, cligno klaxon.
Il y a deux batteries 12V et un coupleur / séparateur.
J'imagine que je ne peux pas bancher directement mon frigo ou les lampes à LED sur une des deux batteries.
Du coup c'est quoi le plus simple pour avoir un peu de lumière et brancher le frigo à l'arrêt ?
mickro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 03 Nov 2016 13:22:05 +000022Jeudi 2009 040140
Re: élec sur un 406D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 20 Juin 2017 08:58:06 +000058Mardi 2009 040840
Le 12V sur le frigo n'est prévu que pour quand tu roules, et ne produit pas beaucoup de froid.
A l'arrêt mieux vaut utiliser le gaz ou le 220V s'il est dans les parages.
Sinon, pour brancher des équipements 12V tu peux bien sûr le faire sur une batterie 12V mais il faut prévoir des sécurités (fusibles adaptés).
Messagepar mickro » 01 PMvMar, 20 Juin 2017 12:19:21 +000019Mardi 2009 041240
ok super. Oui pour le frigo, le 220V quand c'est possible c'est clairement mieux.
Mais le laisser toute une nuit, genre 8h, ça ne risque pas de me décharger complètement les batteries ?
mickro
Messagepar tcharlz » 01 PMvMar, 20 Juin 2017 12:51:09 +000051Mardi 2009 041240
Si tu branche ton frigo en 12v toute une nuit tu risque en effet de faire tirer la langue à ta batterie, et puis pour avoir essayer le 12V sur un trimix c'est pas très efficace. Pour pas laisser le gaz la nuit (ce qui se comprend...) perso je met des pains de glaces dans la partie congélo du trimix, qui prenne la journée et permette de garder la fraicheur la nuit.
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar mickro » 01 PMvMer, 21 Juin 2017 14:32:12 +000032Mercredi 2009 040240
Et y'a pas moyen de brancher une 3e batterie sur l'alternateur histoire de ne pas bouffer les batteries de démarrage ?
mickro
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 21 Juin 2017 19:55:40 +000055Mercredi 2009 040740
mickro a écrit:Et y'a pas moyen de brancher une 3e batterie sur l'alternateur histoire de ne pas bouffer les batteries de démarrage ?
Ben il est préférable de brancher une batterie auxiliaire avec un coupleur/séparateur pour éviter de tomber en panne de batterie(s) de démarrage. L'alternateur ne permet de recharger la ou les batteries que quand le moteur est en marche . En fait, il faut idéalement calculer ta consommation d'électricité (quels équipements, quelle consommation quotidienne), et prévoir comment les batteries sont rechargées (alternateur, panneau solaire, groupe électrogène...) pour ne pas tomber en rade.
Messagepar mickro » 01 AMvSam, 24 Juin 2017 11:28:27 +000028Samedi 2009 041140
Une 3e batterie, c'est ça qui faut que je fasse.
Après c'est pas très grave si la batterie auxiliaire tombe à plat. L'idée c'est que ça puisse tenir une nuit histoire d'avoir une peu de lumière et conserver le frigo frais.
Et puis il y aura toujours moyen de charger complètement la batterie auxiliaire au 220V de temps en temps.
Du coup pour les branchements ça se passe comment ?
Là j'ai mon alternateur > coupleur > les 2 batteries de démarrage.
mickro
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 24 Juin 2017 19:02:37 +000002Samedi 2009 040740
mickro a écrit:Après c'est pas très grave si la batterie auxiliaire tombe à plat.
Attention car ce n''est pas bon de vider une batterie complètement !!!
Dans la mesure où tu as déjà deux batteries, je pense qu'il faut que tu te procures un truc du genre ça :
https://www.leader-loisirs.com/high-tec ... -12-v.html
Mais je crois qu'il faut brancher ta 3e batterie auxiliaire sur le 12V et pas le 24 et probablement utiliser une batterie aux de même ampérage que les autres (attends la réponse de quelqu'un qui a le CAP électricité parce que moi j'ai que le CAP kronembourg). ;)
Ou alors tu demandes directement au vendeur c'est pas mal aussi :)
