Remorque-atelier autonome ?
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 13:27:12 +000027Lundi 2009 040140
Bonjour a tous.
J'ai pas encore fini tous les détails sur mon camion que je reviens avec de nouvelles idées. J'ai monté une association pour faire du mobilier atypique, de la micro-architecture etc... (conception et construction bois). Pour l'instant j'ai pu faire quelques chantiers en habitant dans mon camion et j'ai beaucoup aimé l'idée de recharger mes batteries de visseuses via la batterie auxiliaire, elle-même rechargée par le PS.
En poussant plus loin cette idée et comme je suis sur le point d'investir dans des outils, je me demande si il ne serait pas possible de construire une remorque qui me sert d'établi sur laquelle serait déjà fixé la scie à onglet, les chargeurs etc. Dans l'idée ce serait une remorque autonome pour les petits chantiers grace à ses PS et ses batteries et si nécessaire et que le contexte le permet, possibilité de le brancher sur le 220v.
Alors est-ce que c'est un joli rêve, ou est-ce que c'est jouable?
En dégrossissant, j'aurai besoin à minima:
- 1 scie a onglet 1600W en cumul environ 1h/jour
- 3 chargeurs de 140W env 6h/jour
Donc je suppose qu'il me faut un convertisseur pur sinus 3000W.
Grace à ce super lien j'ai pu calculer qu'il me faut env 400Ah/jour, donc il me faudrait presque 1000Ah de batterie de démarrage 12v ou encore 500Ah en décharge lente 12v pour tenir un jour sans soleil. http://www.trafic-amenage.com/physique/electricite-autonomie.html
Mais est-ce que les décharge lente ont une intensité suffisante pour faire marcher une scie? Est-ce qu'une batterie moteur fait l'affaire? Est-ce que c'est mieux de partir sur des batteries de camion 24v?
Comme je n'ai pas d'alternateur qui recharge la remorque en roulant, ce ne seront que les panneaux (et occasionellement le 220v) qui seront chargés de recharger :roll:
Euh ça y'est j'ai fait mon calcul en live et plus j'avance moins ça me parait loufoque comme idée... j'ai besoin de 2100W de PS pour bosser tous les jours avec un minimum de materiel, soit environ 8m2 de PS pour pouvoir bosser aussi dans le nord de la France. Et j'avais plutot misé sur une petite remorque.
Mon petit rêve s'arrête ici (à moins que quelqu'un connaisse la solution miracle ;) )... Mais je publie tout de même mon petit exercice en me disant que ça peut servir a quelqu'un d'autre ou alors que je me suis planté quelque part (oui, j'ai encore envie d'y croire).
En vrai pourtant, en plus de l'aspect technique qui me parait compliqué, ça me fait un peu peur d'avoir 3000€ d'outillage dans une remorque et facile 3000€ de remorque et systeme élec... le tout prêt à partir! :roll:
Si quelqu'un connait des installations similaires qui pourraient me donner des idées, ce serait super.
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Re: Remorque-atelier autonome ?
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 13:54:00 +000054Lundi 2009 040140
Un groupe électrogène !
Raoul à vélo
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 14:06:06 +000006Lundi 2009 040240
oui c'est sûr que ça ça marche, mais c'est plus du tout le même délire...
Nimajneb
Messagepar higginspower » 01 AMvJeu, 08 Juin 2017 11:08:14 +000008Jeudi 2009 041140
Je pense que c'est possible mais avec des outils sans fil avec leurs propres batteries (lithium de préférence)
L'idée serait de prévoir 2 batteries pour chaque outil avec leurs emplacements de recharge dans la remorque.
De dimensionner les panneaux en fonction du total de tes besoins en recharge de la somme des batteries et de trouver un (ou plusieurs) régulateur te permettant de stocker ta production d'énergie directement dans les batteries de tes outils.
Ainsi tu t'economise en terme d'invest et de rendement les batteries 12 ou 24v, l'onduleur DC vers AC retransformé directement en DC nécessaire à la charge de tes outils (les chargeurs secteurs fournis avec les outils)
En utilisation, tu as une batterie sur l'outil en cours d'emploi et une de réserve en cours de chargement ou full chargée.
Tu peux également optimiser et réduire le nombre de batterie si tu as que des outils d'une même marque. Elle on en général des batteries similaire entre plusieurs outils (ex meuleuse, scie sabre, perceuse/visseuse...)
Je sais pas si je suis clair !
higginspower
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 17 Juil 2017 17:45:00 +000045Lundi 2009 040540
oui effectivement avec des outils sur batteries ça aurait pu etre envisageable, mais du coup j'ai plein de batteries (est-ce qu'au final le bilan écologique est meilleur? j'en doute un peu) et j'ai peur qu'au quotidien et pour mon usage j'ai pas assez de puissance et que je passe mon temps a changer des batteries.
J'ai finalement fait l'impasse de cette remorque et acheté des outils en partie sur batteries que je peux charger dans mon camion + scies egoine et japonaise et en partie des outils filaires. Comme ça, si nécessaire, je peux tout faire en chargeant avec mon camion + panneau et couper manuellement, quite a ce que ce soit plus long.
Nimajneb
