Quelle tension de charge?
Messagepar malakian » 01 PMvJeu, 23 Mar 2017 21:07:17 +000007Jeudi 2009 040940
Bonjour!
Sur mon régulateur, je peux choisir la tension de charge, entre 13.8 et 14.6 volts.
Si par exemple, je le règle sur 14.4v, le régulateur m'indique que la tension de la batterie est de 14.4v dès qu'il y a du soleil. Quand ce n'est plus le cas, la batterie a une charge max normale (12.6 volts environ).
Ma question est la suivante: une fois ma batterie chargée à fond, cela ne va-t-il pas l'endommager de recevoir 14.4v durant toute la journée? A savoir que ma batterie est une AGM Banner running.
Merci!
malakian
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Jan 2017 20:40:58 +000040Mercredi 2009 040840
Re: Quelle tension de charge?
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 27 Mar 2017 03:01:02 +000001Lundi 2009 040340
hello
14,6 V, c'est lorsque le soleil est bien dégagé et pile-poil perpendiculaire à l'axe du panneau.
Donc limité à une tranche entre 11h00 et 14h00.
En deçà et au-delà il y aura une valeur plus faible.
Mais avec 13,8 V, si t'as de gros besoins en jus la nuit, ça devrait pas être suffisant...
