Fusibles batteries et finition de mon projet
Messagepar Nikita04 » 01 PMvDim, 12 Fév 2017 20:52:30 +000052Dimanche 2009 040840
Salut :) . Ouais, j'suis plutôt actif ces temps-ci. Tout d'abord, histoire de ne pas répéter la même chose partout, un petit lien pour vous amener sur le post où je mets à jour ma config électricité : viewtopic.php?f=10&t=40544&p=552831#p552831
J'ai quelques questions, sur des choses assez basiques ce qui fait que la fonction Recherche de MT ne m'a pas vraiment aidé.
- Donc pour le tableau électrique, un porte-fusibles 8 pôles qui prend le connecteur "+" de la batterie aux, et le dispatche sur les 8 fusibles qui ensuite partent vers les équipements 12V. Pas mal l'astuce, je prends. Mais pour placer des fusibles entre les autres équipements et les batteries (par exemple entre le régulateur solaire et la batterie, ou entre les batteries et le coupleur), de quoi je me sers ? Un porte-fusible à un pôle ? Je crois avoir fait le tour de Conrad et de MT, j'ai pas trouvé.
- Et je trouve pas de fusibles plats standard de 50A pour la protection en sortie de cosse + des batteries. Où je trouve ça ?
- Ensuite, la connexion entre le chargeur de batterie OptiMATE et la batterie aux est direct, via les câbles fournis avec le chargeur (pinces et cosses). Par contre, le peu de doc sur ce chargeur n'indique pas la présence d'un fusible à l'intérieur. Dois-je quand même placer un fusible 10A entre la batterie et le chargeur (qui débite 5A) ?
- Enfin, et ça c'est une question plus globale, y a-t-il conflit dans le cas où le camion est branché en 230V à l'extérieur via le chargeur et à la fois alimenté par le panneau solaire ? Bref est-ce que j'ai tout bien compris du coupleur séparateur ?
Merci pour votre attention :) .
Nikita04
Re: Fusibles batteries et finition de mon projet
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 12 Fév 2017 22:12:19 +000012Dimanche 2009 041040
Tu trouves facilement jusqu'à 30A en fusible plats standards pour auto, au dessus faut voir du côté des fusibles cylindriques métal/verre (Ça peut se trouver facilement au niveau des gros amplis de son pour voiture à Jacky :mrgreen: )
Pour tes portes fusibles, bah tu met ceux qui vont pour tes fusibles ! Avec la section de câble qui va bien pour ton install, chez Conrad il doit y avoir ça c'est obligé...
Tu peux aussi tenter de trouver ton bonheur dans un Norotruc, théoriquement ils doivent tout avoir et peut être même une bonne âme pour t'aider.
Pour la protection du chargeur, C'est prévu ! (Ils sont trop forts :mrgreen: ) un porte fusible avec un fusible std plat de 15A est présent sur le câble permanent très court (pas si fort en fait ;) ). Je t'ai fait une photo comme ça tu as l'exemple d'un porte fusible plat tout simple en bonus 8-)
Et pour ta dernière question, non pas de conflit, les 2 sources vont arriver en parallèle. Pas de pb.
Yapluka :mrgreen:
higginspower
Messagepar Dowee » 01 AMvLun, 13 Fév 2017 10:25:38 +000025Lundi 2009 041040
Quel commercial higgins :lol: ... deux ventes en une semaine 8-)
Dowee
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Fév 2016 23:08:15 +000008Dimanche 2009 041140
Messagepar higginspower » 01 AMvLun, 13 Fév 2017 11:04:26 +000004Lundi 2009 041140
Grave ! Je vais les appeler :mrgreen:
V... R... P... voilà un beau métier !
higginspower
Messagepar Nikita04 » 01 PMvMer, 15 Fév 2017 16:52:50 +000052Mercredi 2009 040440
Merci monsieur le vendeur... HEY, mon porte-feuilles ! Je l'ai pas encore acheté hein, pas la peine de demander une augmentation tout de suite :P .
Merci pour tes réponses. Par contre, c'est bien ce que j'avais vu, y a des fusibles 50A sur Conrad mais pas pour une tension de 12V. Ça doit être trop spécifique pour Conrad. Je suis allé voir dans un garage hier, y avait que des maxi fusibles de 50A et pas de porte-fusible adapté :cry: . Bref, va falloir que je fouille bien autour de chez moi...
Et merci pour les petits doutes que tu as levé ;) .
Nikita04
