Cutoff a 12,4v ?
Cutoff a 12,4v ?
Messagepar juzamthai » 01 AMvDim, 23 Oct 2016 02:41:32 +000041Dimanche 2009 040240
Salut la board
Je cherche une solution pour installer un cutoff a 12,4v (voir meme un modele reglable ca serait encore mieux)
Histoire que je puisse enfin securiser l'usage des batteries.
Et ne pas depasser 50% de decharge par cycle.
Des que tu arrives en dessous de cette tension, toute la servitude est deconnectee, sauf une light de secours par exemple.
Je suis sur que ca existe ce genre de truc ^^
Et sinon autre solution possible peut etre , modifier la valeur du cutoff bip du convertisseur rainbow tech ?
Merci d'avance pour votre aide.
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Re: Cutoff a 12,4v ?
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 23 Oct 2016 09:38:56 +000038Dimanche 2009 040940
Je ne suis pas expert mais je pense que tu peux adapter le montage "Voltmètre à led" de cette page:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/niveau_eau.html
il suffirait d’insérer la bobine d'un relais automobile 40A ou 50A entre les deux leds des valeurs qui t’intéresse (par exemple entre la jaune et la vert) et le + de batterie sur les borne de commutation du relais.
le voltmètre doit être placé entre la batterie et la commutation, tu peux aussi brancher ta lumière de secours avant le relais comme ça elle ne sera pas coupé et en plus le voltmètre te permet de vérifier le niveau de batterie.
A confirmer, notamment si la tension entre les leds et bien de 12v; sinon il faudra passer par un relais plus faible qui activera le relais plus puissant.
normalement ca devrais marcher en reliant la borne 9.
http://projets-electroniques.blogspot.c ... cuits.html
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 23 Oct 2016 13:51:17 +000051Dimanche 2009 040140
je viens de tomber la dessus http://roger.morillon.pagesperso-orange ... st_27.html
ton circuit serait identique jusqu'au deux phototransistor ltv827 que tu peut remplacer par des transistor simple, le transistor alimente ensuite le relais en 12v qui ouvre ou ferme le circuit de la batterie. les petit interrupteurs permettent de régler la plage de fonctionnement.
Messagepar juzamthai » 01 PMvDim, 23 Oct 2016 15:00:03 +000000Dimanche 2009 040340
Pouah genial merci.
Je pense que c'est exactement ce que je cherchais.
Maintenant jsuis level 1 niveau elec et les relais bobines j'y connais rien encore.
Me reste plus qu'a potasser tout ca :)
Merci encore et j'espere que ca servira a d'autres.
Reproduire le schema elec sur une mobo et apres tout souder.
Avec des borniers adaptes a chaque cable, rah le taff mais pas infaisable.
juzamthai
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 24 Oct 2016 11:36:43 +000036Lundi 2009 041140
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 18:24:45 +000024Jeudi 2009 040640
mickmick
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 23 Déc 2016 20:00:07 +000000Vendredi 2009 040840
salut,
à tu avancé sur ton projet ?
de mon cotée j'ai découvert le monde arduino ca pourrais t'aider si tu est motivé.
regarde sur se site:http://www.zem.fr/faire-un-voltmetre-avec-votre-arduino/
arduino c'est une carte electronique que tu programme du genre si sur l'entré 1 j'ai telle valeur alors activer la sortie 7
comme la carte n'accepte que des tensions entre 0 et 5v il faut faire un pont diviseur de tension.
après tu a plus qu'a faire un programme qui dit: si la tension de l'entré x et inferieur à un certain seuil couper le relais (ou le transistor) de la sortie y. en plus tu peux avoir un ecran avec la tension et enfin tu creer plein d'autre truc comme une alarme (lol) ou même un coupleur séparateur comme ici: http://www.forum4x4.org/threads/143477- ... ait-maison
