Section de cable de 25mm² ?
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 11 Oct 2016 21:51:33 +000051Mardi 2009 040940
dans mon petit plan d’aménagement la batterie secondaire est à l'arriere, soit à 5 mètre de la batterie du moteur.
la notice de mon coupleur séparateur indique un courant de charge max de 40A
d’après mes calculs (enfin ici http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html)
la section de fil nécessaire est de 25mm² ...
qu'en pensaient vous? ca parait énorme!
Re: Section de cable de 25mm² ?
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Oct 2016 20:08:01 +000008Mercredi 2009 040840
Et oui tu as tout bon. Cela permet de s'assurer que tu as la bonne tension aux bornes de ta batterie auxiliaire durant la phase de charge (soit 40A délivré par l'alternateur).
mickmick
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 18 Oct 2016 09:56:43 +000056Mardi 2009 040940
bon j'ai appelé scheiber qui ma dit de mettre du 6mm² que 25 c’était pas prévu et que du coup plus ma batterie et loin moins elle chargerais bien.
bref je pense déplacer la batterie secondaire sous le siège conducteur et le boitier de fusible juste de l'autre coté de la parois, dans la caisse, Le tout câblé avec du 10 ou du 6.
une dernière question: sur mon c/s j'ai un départ S1baterrie auxiliaire donc le + de batterie qui part das mon circuit électrique; le - du circuit doit il être relié au moins de la batterie ou peut il être relié au morceaux de châssis le plus proche?
j'ai lu les deux sur internet...
