plan de mon install élec
Messagepar Nimajneb » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 20:48:06 +000048Jeudi 2009 040840
Bonsoir,
Voilà le plan élec pour mon camion. J'imagine qu'il y a encore des erreurs. Si quelqu'un peut prendre le temps d'y jeter un œil ce serait super !
Quelques précisions / questions:
- J'ai prévu d'installer la batterie auxiliaire sous le siège passager. Est-ce que j'ai besoin d'un boitier étanche pour la batterie?
- J'ai prévu de positionner le porte-fusible juste à côté de la batterie auxiliaire, j'ai donc pris en fonction d'un tableau que j'ai vu du cable de 4mm2. Le cable qui va ensuite aux prises par exemple est en 10mm2 car beaucoup plus long. Est-ce que c'est cohérent? j'ai un doute! Ca ne me parrait pas très logique..
- Pour le convertisseur de courant, le calcul pour le fusible est bien P/U=I donc 300W/12V=25A ? Je prends donc un fusible de 30A?
- Faut-il mettre un fusible sur les + des batteries? Si oui, comment je calcule ici? J'aditionne, comme si j'utilisais tous les appareils en même temps?
- Pour le Panneau solaire, je ne suis pas encore sûr ce que je vais prendre.. Mais faut-il un fusible aussi ici?
Voilà. Si vous avez d'autre remarques, n'hésitez pas! Je commence enfin à y voir un peu plus clair mais je pense que il doit y avoir encore pas mal d'erreurs dans mon plan.
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Re: plan de mon install élec
Messagepar Nimajneb » 01 PMvVen, 23 Sep 2016 12:43:51 +000043Vendredi 2009 041240
et voilà le plan élec que je vais faire après quelques changements
Nimajneb
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 23 Sep 2016 18:26:37 +000026Vendredi 2009 040640
Schéma correct par contre du 2,5m² pour sortir du 25A, t'es sûr ?
mickmick
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 26 Sep 2016 17:11:55 +000011Lundi 2009 040540
J'ai re-vérifié et avec les W indiqués ça devrait passer dans l'hypothèse que je branche tout en même temps (sachant que par exemple la pompe en plus ne fonctionnera que quelques secondes vu que je n'ai pas de douche,...).
Mais là ou je me suis planté serieusement je crois c'est que j'avais prévu de mettre deux prises classiques mais en 12v. Mais il me semble que je ne peux rien brancher dessus... j'ai l'impression que tout ce qui se fait en 12v est avec une prise-allume cigare. :roll:
Vous avez des appareils qui se branchent sur prise classique en 12v??
Donc je pense que ces prises là vont sauter de toute manière. Si j'ai besoin de charger un autre truc ce sera en 220v sur le convertisseur.. boulet. Bon on apprends au fur et à mesure :lol:
Nimajneb
