Coupler ma batterie Aux sur l'alternateur
Messagepar Kroot » 01 PMvMer, 03 Aoû 2016 12:56:45 +000056Mercredi 2009 041240
Bien le boujour a tous,
Ayant récemment acheter mon camion (un J5) et souhaitant avoir une bonne autonomie électrique j'ai recuperer une grosse batterie Acide Plomb "NONAME" qui doit faire minimum 200AH (et facile 65kg). Elle serra dédier a la partie aménagement.
En ce qui concerne la batterie moteur c'est une 80Ah.
Je souhaiterais donc coupler cette batterie afin de la charger via l'alternateur mais je dépasse allégrement les 20% d'écart préconisé.
Mes interrogation sont les suivantes :
- Si je couple les batteries avec un coupleur manuel uniquement quand le moteur est en marche et que je découple avant l’arrêt du moteur es ce dangereux pour l'alternateur ou/et mes batterie?
(circulation de courant entre les batterie impossible pendant la charge ? car les batteries sont des consommateurs quand le moteur allumer? j'ai tout bon ??)
- A terme je pensais installer un coupleur a relais de ce type : http://www.apb-bluepower.com/cyrix-ct-12-24v-120a-victron-energy,fr,4,CYRIX-CT-12-24-120.cfm ( un Cyrix-ct 12/24V 120A ) les 120A max correspondent t'il bien a la charge de mon alternateur ou a la capacité de mes batteries ?
En vous remerciant, Car un peut perdu dans le fourbi électrique et surtout peur de faire une connerie.. :oops:
Kroot
Inscrit le: 01 AMvSam, 19 Déc 2015 02:48:40 +000048Samedi 2009 040240
Re: Coupler ma batterie Aux sur l'alternateur
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 06 Aoû 2016 08:54:19 +000054Samedi 2009 040840
Sans aucune hésitation, passe dès maintenant à l'achat et installation de ce victron cyrix.
C'est pas la ruine et c'est super efficace.
mickmick
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 08 Aoû 2016 13:15:41 +000015Lundi 2009 040140
je confirme, yabon Cyrix!;)
Messagepar Kroot » 01 AMvMer, 24 Aoû 2016 10:46:44 +000046Mercredi 2009 041040
Daccord je pense alors opté pour cette solution!
A terme peut être, envisager la pose d'un panneau photovoltaïque si le besoin s'en ferra sentir.
Mais quelque point me turlupines:
- Sur le lien de mon premier poste le cyrix est donné pour 120A max. A quoi correspond t'il ? a la charge de mon alternateur ou a la capacité de mes batteries ? Car il existe aussi une version 230A (voir lien datasheet) mais celle ci est elle nécessaire pour mon petite alternateur de J5 qui doit méme pas débiter 120A j’imagine.
https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-Cyrix-ct-120A-230A-FR.pdf
- Autre point, J'ai récupéré cette batterie auxiliaire d'un collègue mais on ne connais pas sa capacité car aucune inscription dessus (j'imagine au moins 200ah car elle pése facile 60kg). Rien de bien dérangeant en somme vue quelle tien bien la charge mais une grosse batterie même derrière un C/S ne risque t'elle pas de fondre mon alternateur ?
En vous remerciant pour l'entraide et longue vie a mercotribe :D
Kroot
