Aie Aie Aie GROS problemes électrique général!!!
Messagepar Adri, » 01 PMvJeu, 30 Juin 2016 17:46:34 +000046Jeudi 2009 040540
Salut la tribe comment sa va?
Bon aprés 2ans ou tout allait bien dans le kamptar niveau élec, bahh la c est l'écatombe, tout beug d'un coup et de partout :evil: :evil:
La semaine derniere le convertisseur qui pète, du coup j en ai commandé un nouveau, par la meme occasion dites moi ce que vous en pensez pareil :
https://www.amazon.fr/dp/B013R0COY4/ref=pe_386181_138002071_TE_3p_dp_1
Ensuite je vous dit mon instalation actuelle , j ai 2 panneaux de 185W de 24V chacun monocristalin avec un régulateur du meme type que celui la:
http://www.ebay.fr/itm/like/261363165483?lpid=97&chn=ps
Relié a 2 batterie PL de 220a chacunes.
Donc le probléme deja d'une :
-Sur le regulateur j'ai d'inscrit combien sa charge et depuis 1 semaine sa ne charge plus en continu, je mexplique, je recharge a 4.2a ( je ne suis pas sur que ce soit des ampére mais sa ne change pas le probleme) et sa passe a 0.0a ou 1.2a, sa vari a chaque fois mais sa ne charge pas en continu, alors qu'avant je n avais jamais eu ce probleme.
Un autre soucis :
Donc en journée le regulateur m indique le pourcentage des batteries, quand c est ensoleillé les batteie sont indiqué a 99%( c est le maximum) arrivé en soirée et que le soleil va ce coucher, alors que je ne tire rien du tout comme jus le régulateur m indique que les batterie sont a 64%, en général.
D ou ce probleme pourrait venir????
Et la dernierement les batteries ne tiennent plus du tout la charge, par exemple le soir je vais mettre le pc en charge et en 30min les batterie sont vide, le régulateur ce met en protection et bip....
C est vraiment la me*** la!!! :evil: :evil:
Je me dit encore heureux d etre en "été" enfin surtout d avoir du soleil car du coup je charge tout l apres midi car sinon je suis bloqué complet arrivé le soir!
Je vais donc tout réviser j ai aussi commander une batterie et un nouveau régulateur, c est un achat que j aurais pas a faire pour le prochain kamptar et comme ça je m en sert pour celui la en attendant je vais vous les mettre;
Voila la batterie
http://www.power-manutention.fr/Batteries-Energie-Solaire-Batterie-Energie-Solaire-Decharge-lente-12v-130ah-p-1088.html?osCsid=8d98039d31451b55cc55fb4d2243e3e7
Voila le regulateur :
http://fr.aliexpress.com/item/40A-12V-24V-New-Tracer4210A-Programmable-MPPT-Solar-Charge-Controller-MT50-LCD-Panel-meter-PC-communication/32473508937.html?scm=1007.13482.35383.0&pvid=853faa51-33e7-463a-839a-b441d0d5f5da&tpp=0
Vous pouvez me dire ce que vous pensez de la batterie et du régulateur, je peux faire des renvoi sans frais donc dites moi vraiment comme vous le pensez, merci d avance ;)
Je voulais savoir également quelle section de cable je dois utiliser si je dois coupler des batterie l'une a l'autre.
Ah oui important aussi
Mon systeme est en 12V dans la cellule, est ce que je pourrais laisser les panneaux en 24V et utiliser un appareil qui permettrai d avoir la sortie des panneaux en 24V donc mais laissé toute mon instalation en 12V, je sais pas si je suis trés clair la....
Je risque de ne pas avoir internet les jours qui arrivent mais je vais essayé.
Je vous remerci a tous d avance pour vos réponse
Adri
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Aie Aie Aie GROS problemes électrique général!!!
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 01 Juil 2016 08:36:03 +000036Vendredi 2009 040840
Adri, a écrit:...Mon systeme est en 12V dans la cellule, est ce que je pourrais laisser les panneaux en 24V et utiliser un appareil qui permettrai d avoir la sortie des panneaux en 24V donc mais laissé toute mon instalation en 12V, je sais pas si je suis trés clair la....
Oui, ton nouveau régulateur est un 12V-24V, donc tu pourrais très bien faire toute ton installation en 24V entre P/S et batteries (qui seront en série pour le coup) et les consommateurs (y compris un onduleur) alimentés par un convertisseur CC-CC (qui passe de 24V à 12V).
C'est une solution chère et pas efficace !
T'es toujours avec ton iveco ? Si oui donc cam' aussi en 12V alors autant tout garder en 12V.
Commence déjà par démonter tes 2 batteries PL, vérifie le niveau d'eau et charge les l'une après l'autre avec un chargeur de 25-30Ah mini pendant 10-12h.
Ton/tes souci(s) ressemble(nt) fortement à une/plusieurs batterie(s) HS.
Des batteries PL ne sont pas faites pour du stationnaire.
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvVen, 01 Juil 2016 11:05:49 +000005Vendredi 2009 041140
Yop! Et ouais toujours avec l iveco, j envisage le PL mais sa sera dans 1ans et demi par la, le régulateur y sera destiné d ailleur.
est ce que je gagnerai en charge en passant en 24v?
On m a dit que sa peut etre intéressant dans certains cas.
et ouais je vais les démonté/chargé/tester voir s y elle tiennent la charge, c est vrai que je me suis demandé si ce n était pas les batteries la cause du problème!
Merci mickmick
Adri,
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 01 Juil 2016 12:33:41 +000033Vendredi 2009 041240
Si tu utilises des batteries de démarrage en stationnaire, c'est normal que ça finisse mal.
En dessous d'un certain seuil, les éléments de dégradent et ne prennent plus la charge.
J'ai eu ça......
zbouledragon
Messagepar Adri, » 01 AMvMer, 13 Juil 2016 11:42:19 +000042Mercredi 2009 041140
Bon j'ai toujours le même problème, la batterie ce charge au max la journée mais par exemple, hier j’étais pas a la maison, donc je n'est rien tiré comme jus, ce matin j'y retourne et je vois que la batterie est quasiment a plat, alors que je n est rien consommé du tout! :shock: la je comprend plus.... batterie neuve a décharge lente et toujours le même soucis qu'avec les batterie de démarrages, :evil:
Adri,
